  4. Alexa2 Adapter 3.20
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 110.1k Aufrufe 38 Beobachtet
    @apollon77 ja die version hatte ich drauf dann neu gestartet aber kam dann nicht und hab dann über den DP query all probiert dann wars da, vielleicht hätte ich auch nach dem start länger warten sollen. werde nochmal was Szenen hinzufügen und nochmal gucken ob er es dann automatisch macht :-)
    apollon77A
    apollon77A
    #274
    @olli_m Ja, einfach länger warten. Bevor im Log nicht "Subscribe to states" kommt ist der Adapter noch am initialisieren ... das kann mehrere Minuten dauern. Ganz locker bleiben - so wie es auch im Log steht
    • apollon77A apollon77
      S
      S
      Spencer
      #275
      @apollon77
      Moin, seit zwei Tagen kann Alexa die Geräte nicht finden, habe dann auf 3.23.2 geupdated. Adapter leuchtet grün, aber die geräte reagieren nicht bzw. werden nicht gefunden. Es lief sonst immer einwandfrei.
      alexa2.0 2022-12-08 08:47:39.276	info	Initialization Done ...
      alexa2.0 2022-12-08 08:47:24.779	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      alexa2.0 2022-12-08 08:47:21.990	info	Subscribing to states...
      alexa2.0 2022-12-08 08:47:20.513	info	No smart home devices to query
      alexa2.0 2022-12-08 08:46:48.442	info	Initialize all Device states ...
      alexa2.0 2022-12-08 08:46:44.217	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0 2022-12-08 08:46:44.191	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      • S Spencer
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #276
        @spencer Was heisst "werden nicht gefunden"? Was heisst "reagieren nicht"?
        Oder beziehst Du dich auf dei Meldung "No smart home devices to query"? Die bedeutet nur das du keine Geräte ausgewählt hast die bei einem "query All" abgefragt werden. EIn "query" einzelner Geräte sollte an sich tun. Bisher sind keine Probleme bekannt
          S
          S
          Spencer
          #277
          @apollon77
          Alles gut, es liegt nicht am Alexa Adapter, der läuft. So wie es aussieht ist Homematic bzw. der Cloudmatic Dienst down.
          Sorry
          • S Spencer
            @apollon77
            Sorry
            apollon77A
            apollon77A
            #278
            @spencer Alles klar, Danke für dein Feedback.
            Aber mal rech gefragt: Warum nutzt du nicht hmip bzw hm-rpc/rega adapter? Ich denke solche Dinge wo es native Adapter gibt sollten tunlichst NICHT per Alexa2 gesteuert werden!
              S
              S
              Spencer
              #279
              @apollon77
              Ich nutze den hmip bzw hm-rpc/rega adapter, aber ich war vorhin auf der falschen Spur.
              Den Alexa 2 Adapter benutze ich hauptsächlich für selbsterstellte Sprachansagen und nicht-hm Geräte 😅
              • S Spencer
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #280
                @spencer Das freut mich zu hören :-)
                  #281
                  @apollon77
                  Guten Morgen Apollon,
                  woran kann es denn liegen wenn ich den DP Active über ein Blockly ansteuern, dass er trotzdem nicht reagiert, also die Szene anmacht?
                  Setze ich den Status manuell von false auf true gehts dann.
                  padrinoP DJMarc75D apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #282
                    @olli_m
                    Biste denn sicher, dass das falls abgearbeitet wird?
                    Haste mal einen debug Text rein gepackt?
                      @apollon77
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #283
                      hier auf "Wert" umstellen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • padrinoP padrino
                        @olli_m
                        #284
                        @padrino
                        bin ich grad dran... aber grad mag das JS so gar nicht mehr Skripte neu starten. Bzw. wenn ich Neustarte bleibt unten das Debug Fenster leer. Normal steht da ja immer dass das Script gestartet wurde.
                        Im log hab ich grad was gefunden:
                          @padrino
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #285
                          @olli_m
                          Wo ist der Datenpunkt mit dem Wort DVD?
                          • haselchenH haselchen
                            @olli_m
                            #286
                            @haselchen
                            Der datenpunkt heißt select Input leider beim denon Adapter 😂
                            ESP8266E haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              ESP8266E
                              ESP8266E
                              ESP8266
                              #287
                              @olli_m ,"leider" warum? Ich habe den Denon AVR X4200W dort kann man Eingänge hinzufügen oder Umbenennen.
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #288
                                @olli_m
                                Dann solltest du beim Trigger auf geändert triggern nicht aktualisiert.
                                ESP8266E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @olli_m
                                  ESP8266E
                                  ESP8266E
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #289
                                  @Olli_M , was du oben gepostet hast ist eigentlich richtig.
                                  Ich würde es aber so machen:
                                  Auf die Schreibweise achten bei DVD. Je nach dem wie es benannt wurde.
                                  Für Ein und Ausschalt Optionen ist meine Harmony Elite zuständig.
                                  Alexa sagt mir dann, das die Aktion gestartet oder beendet wurde.
                                  Das belastet aber nicht den Alexa Adapter.
                                  Man kann solche Aktionen auch selbst basteln., ohne die Fernbedienung zu haben.
                                  Dazu bedarfs etwas, was IR Signale lernen und auch senden kann, oder Geräte die sich mit Wlan/Lan verbinden können.....(Broadlink weiß ich jetzt nicht) Ich nutze ihn nur um RF anzulernen und zu senden..
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #290
                                    @olli_m Hm ... ist denn, passend zum Thread, wirklich noch eine 3.20 im Einsatz? Wenn ja ... Bitte lesen ... in diesem Thread, im Forum und sonst wo ... Stichwort Rate Limits ... die 3.23 is your friend, rest ist ggf geblockt was die Steuerung von Smart Home devices angeht
                                      @olli_m
                                      #291
                                      @haselchen
                                      danke dir
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #292
                                        @esp8266
                                        dann probier ich das mal so...
                                        ja so broad link hab ich auch aber nur für den Einsatz von paar Lichtern...
                                          #293
                                          @apollon77
                                          okay danke dir.
                                          sieht man irgendwo wenn diese Limits erreicht wurden?
                                          84.1k
