  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @olli_m
    Biste denn sicher, dass das falls abgearbeitet wird?
    Haste mal einen debug Text rein gepackt?
    #284
    @padrino
    bin ich grad dran... aber grad mag das JS so gar nicht mehr Skripte neu starten. Bzw. wenn ich Neustarte bleibt unten das Debug Fenster leer. Normal steht da ja immer dass das Script gestartet wurde.
    Im log hab ich grad was gefunden:
      @padrino
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #285
      @olli_m
      Wo ist der Datenpunkt mit dem Wort DVD?
      • haselchenH haselchen
        @olli_m
        #286
        @haselchen
        Der datenpunkt heißt select Input leider beim denon Adapter 😂
        ESP8266E haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          @haselchen
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #287
          @olli_m ,"leider" warum? Ich habe den Denon AVR X4200W dort kann man Eingänge hinzufügen oder Umbenennen.
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #288
            @olli_m
            Dann solltest du beim Trigger auf geändert triggern nicht aktualisiert.
            ESP8266E ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @olli_m
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #289
              @Olli_M , was du oben gepostet hast ist eigentlich richtig.
              Ich würde es aber so machen:
              Auf die Schreibweise achten bei DVD. Je nach dem wie es benannt wurde.
              Für Ein und Ausschalt Optionen ist meine Harmony Elite zuständig.
              Alexa sagt mir dann, das die Aktion gestartet oder beendet wurde.
              Das belastet aber nicht den Alexa Adapter.
              Man kann solche Aktionen auch selbst basteln., ohne die Fernbedienung zu haben.
              Dazu bedarfs etwas, was IR Signale lernen und auch senden kann, oder Geräte die sich mit Wlan/Lan verbinden können.....(Broadlink weiß ich jetzt nicht) Ich nutze ihn nur um RF anzulernen und zu senden..
                @apollon77
                Guten Morgen Apollon,
                woran kann es denn liegen wenn ich den DP Active über ein Blockly ansteuern, dass er trotzdem nicht reagiert, also die Szene anmacht?
                Setze ich den Status manuell von false auf true gehts dann.
                #290
                @olli_m Hm ... ist denn, passend zum Thread, wirklich noch eine 3.20 im Einsatz? Wenn ja ... Bitte lesen ... in diesem Thread, im Forum und sonst wo ... Stichwort Rate Limits ... die 3.23 is your friend, rest ist ggf geblockt was die Steuerung von Smart Home devices angeht
                  @olli_m
                  #291
                  @haselchen
                  danke dir
                  • ESP8266E ESP8266
                    #292
                    @esp8266
                    dann probier ich das mal so...
                    ja so broad link hab ich auch aber nur für den Einsatz von paar Lichtern...
                    • apollon77A apollon77
                      #293
                      @apollon77
                      okay danke dir.
                      sieht man irgendwo wenn diese Limits erreicht wurden?
                        @apollon77
                        okay danke dir.
                        #294
                        @olli_m Nein, nur wenn nichst geht und am Ende wiederhole ich meine Aussage: ALLES vor 3.23 hat diese probleme und ist zu großen teilen geblockt!! Updaten bitte!
                          #295
                          @apollon77
                          bin auf 3.23 :-)
                            @apollon77
                            bin auf 3.23 :-)
                            #296
                            @olli_m Dann bist Du im falschen thread ... Im zweifen Debug log aktivieren und dann active setzen und dann log mal posten
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                              #297
                              @apollon77
                              kann es sein das amazon schon wieder den alexa2 adapter blockiert?
                              bekomme diese meldung:
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @apollon77
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #298
                                @myzerat das sind die ganz normalen Meldungen nach einem Adapterneustart.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @apollon77
                                  #299
                                  @myzerat Alles normale Meldungen ... Und wenn es die 3.20 ist dann zu erwarten das es geblockt wird. Wenn es die 3.23 ist dann falscher Thread
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #300
                                    @djmarc75
                                    ah ok, ging am anfang nichts, aber jetzt geht es wieder, thx
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #301
                                      @apollon77
                                      sorry natürlich 3.23 , passt aber wieder alles
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #302
                                        @esp8266
                                        Manchmal führt er das Script aus manchmal nicht ich versteh es nicht :-/
                                          @esp8266
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #303
                                          @olli_m wenn Du die 3.20 hast bitte updaten auf die aktuelle Version !
