  4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    5.4k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Arctic63
    @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
    @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
    Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
    Du kannst doch in der Fritte den Adressbereich auf deinen alten anpassen!
    Sorry, was soll die Fritte sein? Ich kann nichts ändern, da ich keinen Zugriff habe.
    deine neue Fritzbox
    • A Arctic63
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arctic63
      Normal könnte es so klappen wie @Homoran
      geschrieben hat.
      Du kannst in der Fritzbox ja gleiche SSID und WLAN Passwort vergeben wie deine vorherige Box hatte.
      Dann auf alle Geräte aktzeptieren in der Fritzbox anhaken und dann sollte es wieder gehen.
      • A Arctic63
        Moin zusammen
        Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
        Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
        Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
        Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
        Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
        gruß
        Arctic
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
        @arctic63
        Wenn in den Tasmotas Deine Wifi-Config auf 2 gesetzt ist, fallen die Tasmotas bei Nichtverbindung zum Netzwerk auf das Default-Netzwerk zurück und du müsstest sie in der WLAN-Suche in deinem Smartphone finden und kannst dann dort die Konfiguration durchführen. So wie beim ersten Start.
        WifiConfig
        2 = set Wi-Fi Manager as the current configuration tool and start Wi-Fi Manager (web server at 192.168.4.1) for 3 minutes, then reboot and try to connect Wi-Fi network
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          @arctic63
          WifiConfig
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @quarkmax
          Glaube nicht , dass das Default eingestellt ist.
          Denke auch nicht, ohne dem TE nahetreten zu wollen, dass er das eingestellt hat.
          Halte ich auch für sehr gefährlich. Im Moment bestimmt hilfreich, aber wenn jeder in der Umgebung dann sich mit dem Gerät verbinden könnte.....
          • A Arctic63
            Moin zusammen
            gruß
            Arctic
            guergen
            @arctic63 Ändere im neuen Router doch den IP-Adressbereich auf den des alten Routers!
            Du hast geschrieben, dass DU dir einen neuen Router gekauft hast, also hast Du auch Zugriff darauf!
            • G guergen
              @guergen das haben wir bereits vor 2 Stunden gesagt, seitdem ist Funkstille!
              nicht dass jetzt gar nichts mehr läuft
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Steht bisher überhaupt irgendwo etwas von einer FritzBox? Habe ich was überlesen? Er schreibt doch nur was von neuem Router. Den IP-Bereichen nach könnte das auch gut so ne Speedport-Gurke der Telekomiker sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  guergen
                  @samson71 Daher hatte ich das ja nochmal "übersetzt" :-)
                    @samson71 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                    jepp, das hier
                    von einer FritzBox?
                    sollte diese sein
                    192.168.178.++++
                    • G guergen
                      Arctic63
                      Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
                      SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
                      Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
                      und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
                      oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
                      CodierknechtC Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Arctic63
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Natürlich!
                        Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        G A 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • A Arctic63
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Natürlich!
                            guergen
                            @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
                              Natürlich!
                              Arctic63
                              @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                              Natürlich!
                              hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
                              werd mal schauen ob das geht.
                              • G guergen
                                Codierknecht
                                @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
                                • A Arctic63
                                  Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
                                    Arctic63
                                    tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
                                    Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
                                    konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
                                    Samson71S HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Arctic63
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @arctic63
                                      Natürlich geht das !!!
                                      Screenshots! Irgendwas machst falsch.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • A Arctic63
                                        falsche Logik!
                                        ich hab es gemacht!
                                        bei dieser Meldung
                                        hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
                                        Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
                                        • A Arctic63
                                          Codierknecht
                                          Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                                          Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
