  4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    5.4k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Arctic63
    Moin zusammen
    Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
    Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
    Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
    Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
    Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
    Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
    gruß
    Arctic
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @arctic63
    https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
    • A Arctic63
      Moin zusammen
      gruß
      Arctic
      @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      Du kannst doch in der Fritte den Adressbereich auf deinen alten anpassen!
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @arctic63
        tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
        der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
        Arctic63
        @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        @arctic63
        Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
          Arctic63
          @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
          Sorry, was soll die Fritte sein? Ich kann nichts ändern, da ich keinen Zugriff habe.
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Arctic63
            deine neue Fritzbox
            • A Arctic63
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arctic63
              Normal könnte es so klappen wie @Homoran
              geschrieben hat.
              Du kannst in der Fritzbox ja gleiche SSID und WLAN Passwort vergeben wie deine vorherige Box hatte.
              Dann auf alle Geräte aktzeptieren in der Fritzbox anhaken und dann sollte es wieder gehen.
              • A Arctic63
                Moin zusammen
                gruß
                Arctic
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                @arctic63
                Wenn in den Tasmotas Deine Wifi-Config auf 2 gesetzt ist, fallen die Tasmotas bei Nichtverbindung zum Netzwerk auf das Default-Netzwerk zurück und du müsstest sie in der WLAN-Suche in deinem Smartphone finden und kannst dann dort die Konfiguration durchführen. So wie beim ersten Start.
                WifiConfig
                2 = set Wi-Fi Manager as the current configuration tool and start Wi-Fi Manager (web server at 192.168.4.1) for 3 minutes, then reboot and try to connect Wi-Fi network
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                  @arctic63
                  WifiConfig
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @quarkmax
                  Glaube nicht , dass das Default eingestellt ist.
                  Denke auch nicht, ohne dem TE nahetreten zu wollen, dass er das eingestellt hat.
                  Halte ich auch für sehr gefährlich. Im Moment bestimmt hilfreich, aber wenn jeder in der Umgebung dann sich mit dem Gerät verbinden könnte.....
                  • A Arctic63
                    Moin zusammen
                    gruß
                    Arctic
                    guergen
                    @arctic63 Ändere im neuen Router doch den IP-Adressbereich auf den des alten Routers!
                    Du hast geschrieben, dass DU dir einen neuen Router gekauft hast, also hast Du auch Zugriff darauf!
                    • G guergen
                      @guergen das haben wir bereits vor 2 Stunden gesagt, seitdem ist Funkstille!
                      nicht dass jetzt gar nichts mehr läuft
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Steht bisher überhaupt irgendwo etwas von einer FritzBox? Habe ich was überlesen? Er schreibt doch nur was von neuem Router. Den IP-Bereichen nach könnte das auch gut so ne Speedport-Gurke der Telekomiker sein.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          guergen
                          @samson71 Daher hatte ich das ja nochmal "übersetzt" :-)
                            @samson71 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            jepp, das hier
                            von einer FritzBox?
                            sollte diese sein
                            192.168.178.++++
                            • G guergen
                              Arctic63
                              Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
                              SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
                              Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
                              und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
                              oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
                              CodierknechtC Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Arctic63
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Natürlich!
                                Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • A Arctic63
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Natürlich!
                                    guergen
                                    @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
                                      Natürlich!
                                      Arctic63
                                      @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                      Natürlich!
                                      hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
                                      werd mal schauen ob das geht.
                                      • G guergen
                                        Codierknecht
                                        @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
                                        • A Arctic63
                                          Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
