  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
    ja das ist ein Thema für sich
    Danke, sehr interessant und in diesem "Herstellergemisch" wie auch ich es versuche einzusetzen dann praktisch endlose Kombinationen und viele Effekte möglich.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #66
    @dieter_p
    Ja , dieses „ich mag dich nicht „ kenne ich von den Osram Plugs.
    Hab sie getauscht gegen die Signalverstärker von IKEA und habe ein perfektes Netz jetzt.
    Selbst in 10m Entfernung im Garten (Hauswand logischerweise dazwischen) kann ich noch einen Opple Taster schalten.
    Ich weiß , vor ein paar Monaten waren die IKEA Dinger nicht mehr zu kriegen oder auf eBay nur zu Mondpreise zu ergattern . Vielleicht haste ja mal nen Auge drauf.
    • haselchenH haselchen
      @dieter_p
      Dieter_P
      #67
      @haselchen
      Thx, siehe oben. Habe 2 der Ikea Reapter im Einsatz und selbst nach FW Upgrade stelle ich noch nicht wirklich einen positiven Effekt fest. Auch an die Ikea Repeater gepairte/angezeigte Sensoren fliegen regelmäßig aus dem Netz raus. Hab noch 2 T&H Sensoren auf dem Versandweg und wollte die mal parallel neben die Aqaras legen um so eher einen gangbaren Weg vlt. auch ohne Aqaras zu finden.
      • Michael UrayM Offline
        Michael Uray
        #68
        Verliert ein Sensor (jetzt kommt die Batterie ins spiel) für längere Zeit die Verbindung heisst es geh in den Ruhezustand..
        Verständlich soweit.
        auch wenn du den hin und her trägst woher soll der Sensor wissen dass der jetzt 3 cm vom Coordinator platziert wurde.. also musst du den aufwecken..
        m.E. sollte so ein Sensor auch im Ruhezustand immer wieder versuchen sich zu verbinden, von mir aus auch mit längeren Zeitintervallen.
        Selbst ein Druck auf den Taster, welcher ja normalerweise die Sendung der Daten veranlässt, hilft hier dann nichts mehr.
        aber
        ist die Verbindung für längere Zeit weg (kein Plan wie lange das dauert) dann wird der sich vom Netz abmelden
        Das dürfte m.E. überhaupt nicht passieren, dass sich ein Sensor selbständig vom Netz abmeldet und neu angelernt werden muss.
        • Michael UrayM Michael Uray
          aber
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #69
          @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
          klär das mal mit aqara und TuYa
          Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            Gibt es einen Grund warum ihr Zigbee2MQTT verwendet und nicht direkt die Zigbee Integration im ioBroker?
            Könnte das auch einen Einfluss darauf haben ob sich Geräte direkt am Coordinator oder an einem Router anmelden (ich vermute mal eher nicht)?
            Nein, dürfte keinen Einfluß haben. Ich nutze zigbee2mqtt erst seit letzter Woche, vorher den Adapter von @arteck. Ich wollte eigentlich nur mal was anderes kosten. ;-)
            tuxmrk
            #70
            @1topf gibt es eine Anleitung, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn man im ioBroker Zibee-Thermostate oder andere Zigbee-Geräte über zigbee2mqtt steuern/abfragen möchte? MQTT läuft bei mir z.B. auf Proxmox in einem LXC. Zigbee2mqtt möchte ich auf einem Raspi3B+ direkt installieren. Hier steckt auch der Zigbee-Sonoff 3.0 Dongle dran. Mir ist der Weg noch nicht klar. Mit dem Zigbee hatte ich vor einem Jahr mal herumexperimentiert. Da hatte ich ioBroker direkt auf dem Raspi installiert und alle Adapter/Instanzen wie mqtt, zibee installiert. ioBroker läuft nun auch in einem LXC auf Proxmox.
            • T tuxmrk
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #71
              @tuxmrk sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
              zigbee2mqtt
              wenn du zigbee2mqtt dirket betreiben willst gibts es inzwischen auch einen adapter dafür
              • arteckA arteck
                zigbee2mqtt
                tuxmrk
                schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                #72
                @arteck hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Wo finde ich den Adpater? in ioBroker wird der nicht aufgelistet, wenn ich zigbee oder mqtt im Suchfeld für die Adapater eingebe? Gruß Markus
                mit zigbee als Suchwort findet er 4 Adapter: den klassischen Zigbee-Adapter (den ich kenne ich ja, möchte aber jetzt zigbee2mqtt nutzen), und andere Gefundene-Adapter.jpg
                crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tuxmrk
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #73
                  @tuxmrk https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt?_=1671026855412
                  • arteckA arteck
                    Michael Uray
                    #74
                    Mit dem Tuya Temperatursensor hatte ich bisher noch keine Probleme, er verbindet sich auch mit anderen Routern.
                    • T tuxmrk
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #75
                      @tuxmrk der ist onch nicht im Repo veröffentlicht
                      • arteckA arteck
                        tuxmrk
                        #76
                        @arteck ok, danke für die Info. Mal schauen, ob ich als "Anfänger" damit klar komme :-) aber tolle Idee von euch, da einen Adapter zu "bauen".
                        • T tuxmrk
                          tuxmrk
                          #77
                          Wie kann man diese (meine) Antwort löschen?
                          • T tuxmrk
                            Dieter_P
                            #78
                            Als Feedback zu meinen subjektiven Versuchen, dachdem die Aqaras sich andauerend und irgendwie im Netz tummeln bis hin zu andauernden Disconnects.
                            Habe jetzt ca. 4 Wochen einen Tuya Sensor für 5,50€ genau neben den Aqara gelegt und der Aqara ist 2 mal verschwunden und der Tuya kein einziges mal. Also für mich subjektiv die bessere Wahl.
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #79
                              @dieter_p sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                              Guten Morgen
                              Wo hast du den denn gekauft
                              Hast du evtl. einen Link für Uns
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                Guten Morgen
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Dieter_P
                                #80
                                @wszene
                                Das ist immer so ein Ding, da ich keine Werbung machen möchte:
                                https://de.aliexpress.com/item/1005004740573814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.26d65c5fsJG52T&gatewayAdapt=glo2deu
                                Zwischenzeitlich anscheinend leicht gestiegen (5,97+0,99 Porto), aber es gibt weitere Anbieter und Rabattcodes gibt es beim Ali auch öfters....
                                • D Dieter_P
                                  @wszene
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #81
                                  @dieter_p ach das sind die Riesenklopper wo eine aaa Batterie rein passt
                                  D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Dieter_P
                                    #82
                                    es sind sogar 2x aaa 😂
                                    • arteckA arteck
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #83
                                      @arteck
                                      Davon hab ich auch welche, die laufen super zuverlässig. Man muß sie halt bissl verstecken. 😁
