  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dieter_p Batteriebetriebene Geräte werden sich IMMER versuchen mit dem coordinator zu verbinden .. leider..
    auch wenn die lq nur 1 ist.
    normalerweise sucht sich das Gerät den nöchsten Router ABER nicht jeder Router gibt die information weiter wie es soll..
    Zigbee ist zwar Standrd aber nicht jeder Hersteller hält sich an die vorgaben. die bringen ihre eigenen Bridges mit und die machen dann was die wollen..
    willkommen im chaos.. TuYa ist da ganz vorne mit dabei und die Steckt leider in sehr vielen Geräte drin
    Somit müssen vielleicht die Aqaras nicht nur eine Netz sondern auch Bindung zum gepaireten Gerät haben, was diese doppelte Abhängigkeit und somit verminderte Verfügbarkeit erzeugt, oder?
    ein Binding ist was anderes.damit koppelst du eine Funktion von einem Gerät an ein anderes..
    leider geht das nicht in bezug zu "sende mir die Tempereatur NUR an Gerät A ich weiss das dieser diese Info weitergeben wird an den Coordinator" ist leider so...
    man sagt das Netz organiesiert sich selbst.. tut es auch.. auch wenn manchmal 48 Studen vergehen..ABER dazu müssen alle Komponenten passen .. es reicht dass eine Osram Dose im Netz ist die dann sagt "ach nö dich mag ich nicht " somit hast du zwar ein Netzwerk das läuft incl. der Dose die schaltet auch.. aber alles was an dieser dran hängt wird Probleme haben
    ja das ist ein Thema für sich
    Dieter_P
    @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
    Danke, sehr interessant und in diesem "Herstellergemisch" wie auch ich es versuche einzusetzen dann praktisch endlose Kombinationen und viele Effekte möglich.
    • D Dieter_P
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #66
      @dieter_p
      Ja , dieses „ich mag dich nicht „ kenne ich von den Osram Plugs.
      Hab sie getauscht gegen die Signalverstärker von IKEA und habe ein perfektes Netz jetzt.
      Selbst in 10m Entfernung im Garten (Hauswand logischerweise dazwischen) kann ich noch einen Opple Taster schalten.
      Ich weiß , vor ein paar Monaten waren die IKEA Dinger nicht mehr zu kriegen oder auf eBay nur zu Mondpreise zu ergattern . Vielleicht haste ja mal nen Auge drauf.
      • haselchenH haselchen
        @dieter_p
        Dieter_P
        #67
        @haselchen
        Thx, siehe oben. Habe 2 der Ikea Reapter im Einsatz und selbst nach FW Upgrade stelle ich noch nicht wirklich einen positiven Effekt fest. Auch an die Ikea Repeater gepairte/angezeigte Sensoren fliegen regelmäßig aus dem Netz raus. Hab noch 2 T&H Sensoren auf dem Versandweg und wollte die mal parallel neben die Aqaras legen um so eher einen gangbaren Weg vlt. auch ohne Aqaras zu finden.
        • Michael UrayM Offline
          Michael Uray
          #68
          Verliert ein Sensor (jetzt kommt die Batterie ins spiel) für längere Zeit die Verbindung heisst es geh in den Ruhezustand..
          Verständlich soweit.
          auch wenn du den hin und her trägst woher soll der Sensor wissen dass der jetzt 3 cm vom Coordinator platziert wurde.. also musst du den aufwecken..
          m.E. sollte so ein Sensor auch im Ruhezustand immer wieder versuchen sich zu verbinden, von mir aus auch mit längeren Zeitintervallen.
          Selbst ein Druck auf den Taster, welcher ja normalerweise die Sendung der Daten veranlässt, hilft hier dann nichts mehr.
          aber
          ist die Verbindung für längere Zeit weg (kein Plan wie lange das dauert) dann wird der sich vom Netz abmelden
          Das dürfte m.E. überhaupt nicht passieren, dass sich ein Sensor selbständig vom Netz abmeldet und neu angelernt werden muss.
          • Michael UrayM Michael Uray
            aber
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #69
            @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
            klär das mal mit aqara und TuYa
            Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1Topf1 1Topf
              Gibt es einen Grund warum ihr Zigbee2MQTT verwendet und nicht direkt die Zigbee Integration im ioBroker?
              Könnte das auch einen Einfluss darauf haben ob sich Geräte direkt am Coordinator oder an einem Router anmelden (ich vermute mal eher nicht)?
              Nein, dürfte keinen Einfluß haben. Ich nutze zigbee2mqtt erst seit letzter Woche, vorher den Adapter von @arteck. Ich wollte eigentlich nur mal was anderes kosten. ;-)
              tuxmrk
              #70
              @1topf gibt es eine Anleitung, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn man im ioBroker Zibee-Thermostate oder andere Zigbee-Geräte über zigbee2mqtt steuern/abfragen möchte? MQTT läuft bei mir z.B. auf Proxmox in einem LXC. Zigbee2mqtt möchte ich auf einem Raspi3B+ direkt installieren. Hier steckt auch der Zigbee-Sonoff 3.0 Dongle dran. Mir ist der Weg noch nicht klar. Mit dem Zigbee hatte ich vor einem Jahr mal herumexperimentiert. Da hatte ich ioBroker direkt auf dem Raspi installiert und alle Adapter/Instanzen wie mqtt, zibee installiert. ioBroker läuft nun auch in einem LXC auf Proxmox.
              • T tuxmrk
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #71
                @tuxmrk sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                zigbee2mqtt
                wenn du zigbee2mqtt dirket betreiben willst gibts es inzwischen auch einen adapter dafür
                • arteckA arteck
                  zigbee2mqtt
                  tuxmrk
                  schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                  #72
                  @arteck hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Wo finde ich den Adpater? in ioBroker wird der nicht aufgelistet, wenn ich zigbee oder mqtt im Suchfeld für die Adapater eingebe? Gruß Markus
                  mit zigbee als Suchwort findet er 4 Adapter: den klassischen Zigbee-Adapter (den ich kenne ich ja, möchte aber jetzt zigbee2mqtt nutzen), und andere Gefundene-Adapter.jpg
                  crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tuxmrk
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #73
                    @tuxmrk https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt?_=1671026855412
                    • arteckA arteck
                      Michael Uray
                      #74
                      Mit dem Tuya Temperatursensor hatte ich bisher noch keine Probleme, er verbindet sich auch mit anderen Routern.
                      • T tuxmrk
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #75
                        @tuxmrk der ist onch nicht im Repo veröffentlicht
                        • arteckA arteck
                          tuxmrk
                          #76
                          @arteck ok, danke für die Info. Mal schauen, ob ich als "Anfänger" damit klar komme :-) aber tolle Idee von euch, da einen Adapter zu "bauen".
                          • T tuxmrk
                            tuxmrk
                            #77
                            Wie kann man diese (meine) Antwort löschen?
                            • T tuxmrk
                              Dieter_P
                              #78
                              Als Feedback zu meinen subjektiven Versuchen, dachdem die Aqaras sich andauerend und irgendwie im Netz tummeln bis hin zu andauernden Disconnects.
                              Habe jetzt ca. 4 Wochen einen Tuya Sensor für 5,50€ genau neben den Aqara gelegt und der Aqara ist 2 mal verschwunden und der Tuya kein einziges mal. Also für mich subjektiv die bessere Wahl.
                              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Dieter_P
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #79
                                @dieter_p sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                Guten Morgen
                                Wo hast du den denn gekauft
                                Hast du evtl. einen Link für Uns
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Guten Morgen
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Dieter_P
                                  #80
                                  @wszene
                                  Das ist immer so ein Ding, da ich keine Werbung machen möchte:
                                  https://de.aliexpress.com/item/1005004740573814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.26d65c5fsJG52T&gatewayAdapt=glo2deu
                                  Zwischenzeitlich anscheinend leicht gestiegen (5,97+0,99 Porto), aber es gibt weitere Anbieter und Rabattcodes gibt es beim Ali auch öfters....
                                  • D Dieter_P
                                    @wszene
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #81
                                    @dieter_p ach das sind die Riesenklopper wo eine aaa Batterie rein passt
                                    D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Dieter_P
                                      #82
                                      es sind sogar 2x aaa 😂
                                      • arteckA arteck
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #83
                                        @arteck
                                        Davon hab ich auch welche, die laufen super zuverlässig. Man muß sie halt bissl verstecken. 😁
