  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
    @1topf
    Ich habe jetzt einmal einen Tuya IH-K009 Temperatursensor um Kühlschrank platziert, dieser scheint auch problemlos zwischen den verfügbaren Routern hin- und her zu wechseln falls notwendig, ebenso wie einen Sonoff SNZB-03 Bewegungsmelder.
    Mal sehen ob diese dann auch ausfallen.
    • D Dieter_P
      @michael-uray said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
      Mir ist allerdings nicht klar, warum sich die Sensoren dann überhaupt nicht mehr von selbst verbinden, selbst wenn sie direkt neben dem Zigbee Coordinator liegen und guten Empfang haben, und neu gekoppelt werden müssen.
      da Reihe ich mich gerne ein. Mein Wunsch/Verständnis von einem Mesh-Netzwerk ist da ein Anderes. Ein Mesh-Netzwerk soll mehr Verfügbarkeit bringen und wenn ein Knotenpunkt mal nicht verfügbar ist darf gerne ein anderer übernehmen. Wenn also genug netzbetriebene ZigBee-Geräte zur Abdeckung installiert sind, ist das Verhalten insbesondere der Aqaras als "schwierig" für mich zu beobachten und deutet eher auf Single-Point-Off-Failure bis Kettenreaktion für das gesamte Netz. Woran es liegt wäre interessant aber ich befürchte dass dies für jeden individuell so nicht greifbar bleibt.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dieter_p sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
      die Problematik ist einfach..
      Verliert ein Sensor (jetzt kommt die Batterie ins spiel) für längere Zeit die Verbindung heisst es geh in den Ruhezustand..
      auch wenn du den hin und her trägst woher soll der Sensor wissen dass der jetzt 3 cm vom Coordinator platziert wurde.. also musst du den aufwecken..
      aber
      ist die Verbindung für längere Zeit weg (kein Plan wie lange das dauert) dann wird der sich vom Netz abmelden
      • arteckA arteck
        aber
        Dieter_P
        @arteck
        Für eine Netzabdeckung mit "Lücken" und somit auch Transport von Sensoren kann ich das gut nachvollziehen.
        Wenn ich aber einen kleinen Raum <5m² wie bei mir habe und dort 4 (unterschiedliche Hersteller) Steckdosen aktiv sind und im Adapter Verbindungswerte >100 zum Coordinator zeigen, dann verstehe ich nicht warum ein Aqara sich dort maximal mit einem Gerät paired und danach irgendwann die Verbindung total verliert trotz vorhandener Alternativen. So schlecht kann das (Mesh) Netz dort nicht sein (theoretisch gedacht).
        Somit müssen vielleicht die Aqaras nicht nur eine Netz sondern auch Bindung zum gepaireten Gerät haben, was diese doppelte Abhängigkeit und somit verminderte Verfügbarkeit erzeugt, oder?
        • D Dieter_P
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dieter_p Batteriebetriebene Geräte werden sich IMMER versuchen mit dem coordinator zu verbinden .. leider..
          auch wenn die lq nur 1 ist.
          normalerweise sucht sich das Gerät den nöchsten Router ABER nicht jeder Router gibt die information weiter wie es soll..
          Zigbee ist zwar Standrd aber nicht jeder Hersteller hält sich an die vorgaben. die bringen ihre eigenen Bridges mit und die machen dann was die wollen..
          willkommen im chaos.. TuYa ist da ganz vorne mit dabei und die Steckt leider in sehr vielen Geräte drin
          ein Binding ist was anderes.damit koppelst du eine Funktion von einem Gerät an ein anderes..
          leider geht das nicht in bezug zu "sende mir die Tempereatur NUR an Gerät A ich weiss das dieser diese Info weitergeben wird an den Coordinator" ist leider so...
          man sagt das Netz organiesiert sich selbst.. tut es auch.. auch wenn manchmal 48 Studen vergehen..ABER dazu müssen alle Komponenten passen .. es reicht dass eine Osram Dose im Netz ist die dann sagt "ach nö dich mag ich nicht " somit hast du zwar ein Netzwerk das läuft incl. der Dose die schaltet auch.. aber alles was an dieser dran hängt wird Probleme haben
          ja das ist ein Thema für sich
          • arteckA arteck
            Dieter_P
            @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
            Danke, sehr interessant und in diesem "Herstellergemisch" wie auch ich es versuche einzusetzen dann praktisch endlose Kombinationen und viele Effekte möglich.
            • D Dieter_P
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #66
              @dieter_p
              Ja , dieses „ich mag dich nicht „ kenne ich von den Osram Plugs.
              Hab sie getauscht gegen die Signalverstärker von IKEA und habe ein perfektes Netz jetzt.
              Selbst in 10m Entfernung im Garten (Hauswand logischerweise dazwischen) kann ich noch einen Opple Taster schalten.
              Ich weiß , vor ein paar Monaten waren die IKEA Dinger nicht mehr zu kriegen oder auf eBay nur zu Mondpreise zu ergattern . Vielleicht haste ja mal nen Auge drauf.
              • haselchenH haselchen
                @dieter_p
                Dieter_P
                #67
                @haselchen
                Thx, siehe oben. Habe 2 der Ikea Reapter im Einsatz und selbst nach FW Upgrade stelle ich noch nicht wirklich einen positiven Effekt fest. Auch an die Ikea Repeater gepairte/angezeigte Sensoren fliegen regelmäßig aus dem Netz raus. Hab noch 2 T&H Sensoren auf dem Versandweg und wollte die mal parallel neben die Aqaras legen um so eher einen gangbaren Weg vlt. auch ohne Aqaras zu finden.
                  Michael Uray
                  #68
                  Verständlich soweit.
                  m.E. sollte so ein Sensor auch im Ruhezustand immer wieder versuchen sich zu verbinden, von mir aus auch mit längeren Zeitintervallen.
                  Selbst ein Druck auf den Taster, welcher ja normalerweise die Sendung der Daten veranlässt, hilft hier dann nichts mehr.
                  aber
                  Das dürfte m.E. überhaupt nicht passieren, dass sich ein Sensor selbständig vom Netz abmeldet und neu angelernt werden muss.
                  • Michael UrayM Michael Uray
                    aber
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                    klär das mal mit aqara und TuYa
                    Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      Gibt es einen Grund warum ihr Zigbee2MQTT verwendet und nicht direkt die Zigbee Integration im ioBroker?
                      Könnte das auch einen Einfluss darauf haben ob sich Geräte direkt am Coordinator oder an einem Router anmelden (ich vermute mal eher nicht)?
                      Nein, dürfte keinen Einfluß haben. Ich nutze zigbee2mqtt erst seit letzter Woche, vorher den Adapter von @arteck. Ich wollte eigentlich nur mal was anderes kosten. ;-)
                      tuxmrk
                      #70
                      @1topf gibt es eine Anleitung, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn man im ioBroker Zibee-Thermostate oder andere Zigbee-Geräte über zigbee2mqtt steuern/abfragen möchte? MQTT läuft bei mir z.B. auf Proxmox in einem LXC. Zigbee2mqtt möchte ich auf einem Raspi3B+ direkt installieren. Hier steckt auch der Zigbee-Sonoff 3.0 Dongle dran. Mir ist der Weg noch nicht klar. Mit dem Zigbee hatte ich vor einem Jahr mal herumexperimentiert. Da hatte ich ioBroker direkt auf dem Raspi installiert und alle Adapter/Instanzen wie mqtt, zibee installiert. ioBroker läuft nun auch in einem LXC auf Proxmox.
                      • T tuxmrk
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        @tuxmrk sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                        zigbee2mqtt
                        wenn du zigbee2mqtt dirket betreiben willst gibts es inzwischen auch einen adapter dafür
                        • arteckA arteck
                          zigbee2mqtt
                          tuxmrk
                          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                          #72
                          @arteck hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Wo finde ich den Adpater? in ioBroker wird der nicht aufgelistet, wenn ich zigbee oder mqtt im Suchfeld für die Adapater eingebe? Gruß Markus
                          mit zigbee als Suchwort findet er 4 Adapter: den klassischen Zigbee-Adapter (den ich kenne ich ja, möchte aber jetzt zigbee2mqtt nutzen), und andere Gefundene-Adapter.jpg
                          crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tuxmrk
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #73
                            @tuxmrk https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt?_=1671026855412
                            • arteckA arteck
                              Michael Uray
                              #74
                              Mit dem Tuya Temperatursensor hatte ich bisher noch keine Probleme, er verbindet sich auch mit anderen Routern.
                              • T tuxmrk
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @tuxmrk der ist onch nicht im Repo veröffentlicht
                                • arteckA arteck
                                  tuxmrk
                                  #76
                                  @arteck ok, danke für die Info. Mal schauen, ob ich als "Anfänger" damit klar komme :-) aber tolle Idee von euch, da einen Adapter zu "bauen".
                                  • T tuxmrk
                                    tuxmrk
                                    #77
                                    Wie kann man diese (meine) Antwort löschen?
                                    • T tuxmrk
                                      Dieter_P
                                      #78
                                      Als Feedback zu meinen subjektiven Versuchen, dachdem die Aqaras sich andauerend und irgendwie im Netz tummeln bis hin zu andauernden Disconnects.
                                      Habe jetzt ca. 4 Wochen einen Tuya Sensor für 5,50€ genau neben den Aqara gelegt und der Aqara ist 2 mal verschwunden und der Tuya kein einziges mal. Also für mich subjektiv die bessere Wahl.
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dieter_P
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #79
                                        Guten Morgen
                                        Wo hast du den denn gekauft
                                        Hast du evtl. einen Link für Uns
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Guten Morgen
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          Dieter_P
                                          #80
                                          @wszene
                                          Das ist immer so ein Ding, da ich keine Werbung machen möchte:
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005004740573814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.26d65c5fsJG52T&gatewayAdapt=glo2deu
                                          Zwischenzeitlich anscheinend leicht gestiegen (5,97+0,99 Porto), aber es gibt weitere Anbieter und Rabattcodes gibt es beim Ali auch öfters....
