  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
    ich wähle eine von den punkten aus
    ...und dann ist ende?
    kein ok, oder so?
    mach doch mal den Screenshot nur von dem Eingabefenster
    so sieht das bei mir auf dem Handy aus
    schwarze Briefmarke auf schwarzem Grund mit weißem Feld.
    ich kann nicht mal erkennen wo du da bist.
    Guppy82
    Wenn ich was umstelle! also im Iobrocker
    hoffe das ist besser
    • G Guppy82
      ja! (wenn auch grässlich ;-) )
      und du hakst auch bestätigt nicht an?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Guppy82
        Doch das mach ich
        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Guppy82
          Doch das mach ich
          Doch das mach ich
          dann lass das!
          • G Guppy82
            Doch das mach ich
            Guppy82
            @guppy82
            habe das auch mal ohne gemacht
            bekomme das jetzt unter Protokolle angezeigt:
            hm-rpc.2
            2022-12-14 22:02:58.362 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
            hm-rpc.2
            2022-12-14 22:02:58.362 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
            hm-rpc.2
            2022-12-14 22:02:58.219 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
            hm-rpc.2
            2022-12-14 22:02:58.218 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_COMMAND",1] ENUM
            • G Guppy82
              @guppy82
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              hm-rpc.2
              @guppy82 das siehtvdoch schon mal besser aus. Jetzt wollte er es wenigstens.
              Zeig mal die Objektdaten von dem DP
              (Bleistift)
                (Bleistift)
                Guppy82
                Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off
                Das sind die Objektdaten
                "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                    "role": "sensor.alarm.fire",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "IDLE_OFF",
                      "1": "PRIMARY_ALARM",
                      "2": "INTRUSION_ALARM",
                      "3": "SECONDARY_ALARM"
                  "native": {
                    "MIN": "IDLE_OFF",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                    "VALUE_LIST": [
                      "IDLE_OFF",
                      "PRIMARY_ALARM",
                      "INTRUSION_ALARM",
                      "SECONDARY_ALARM"
                    "CONTROL": "DANGER.STATE"
                  "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1671046752024
                • G Guppy82
                  "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "IDLE_OFF",
                    "native": {
                      "MIN": "IDLE_OFF",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "IDLE_OFF",
                        "PRIMARY_ALARM",
                        "INTRUSION_ALARM",
                        "SECONDARY_ALARM"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1671046752024
                  Danke!
                  wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
                  Für den Einbruchalarm eine 2.
                  Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
                  Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
                  • G Guppy82
                    "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "IDLE_OFF",
                      "native": {
                        "MIN": "IDLE_OFF",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "FLAGS": 1,
                        "TYPE": "ENUM",
                        "VALUE_LIST": [
                          "IDLE_OFF",
                          "PRIMARY_ALARM",
                          "INTRUSION_ALARM",
                          "SECONDARY_ALARM"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1671046752024
                    @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
                    Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
                    wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
                    Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
                      Danke!
                      Guppy82
                      Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
                      IDLE_OFF
                      und Primary_Alarm
                      Bekomme immer die meldung:
                      2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.2
                      2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                      hm-rpc.2
                      2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.2
                      2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
                      hm-rpc.2
                      2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      • G Guppy82
                        IDLE_OFF
                        und Primary_Alarm
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        Guppy82
                        @guppy82
                        Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
                        • G Guppy82
                          @guppy82
                          @guppy82
                            @guppy82
                            Guppy82
                            sorry,
                            in der Resbperrymartic
                            habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Guppy82
                              sorry,
                              @guppy82 nein!
                              du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
                              Der hier heisst STATUS!
                              was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?
                              oder alternativ/ zusätzlich nal
                              • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
                              • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
                                • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
                              • G Guppy82
                                sorry,
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @guppy82
                                Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
                                Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
                                Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
                                Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
                                Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
                                Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .
                                  @guppy82 nein!
                                  Guppy82
                                  @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:
                                  der Command geht auch nicht!
                                  Das ist der Datenpunkt ist:
                                  type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                      "role": "",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 5,
                                      "states": {
                                        "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                        "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                        "3": "SMOKE_TEST",
                                        "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                        "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                                    "native": {
                                      "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                      "OPERATIONS": 2,
                                      "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "INTRUSION_ALARM",
                                        "SMOKE_TEST",
                                      "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                                    "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1671056137239
                                  • haselchenH haselchen
                                    @guppy82
                                    Guppy82
                                    @haselchen
                                    Ich glaube du hast recht !!!
                                    Vor allem das es auch wohl nicht mehr geht.
                                    Kann machen was ich will, also ob ich keine Daten schreiben kann auf die ccu
                                    aber nur bei den Rauchmelden!!!
                                    habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll :-(
                                    oder auch Fenster losfahren lassen
                                    • G Guppy82
                                      type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 5,
                                          "states": {
                                            "3": "SMOKE_TEST",
                                        "native": {
                                          "OPERATIONS": 2,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "INTRUSION_ALARM",
                                            "SMOKE_TEST",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1671056137239
                                      @guppy82
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671055889593-iott-resized.jpg
                                      ist das alles?
                                      hier
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671047961208-io123.png
                                      ist der Kanal:1 anscheinend nicht nur zur Weiterleitung von Meldungen!
                                      auch 2 für INTRUSION_ALARM
                                      geht auch nicht!
                                      was kommt da im log?
                                      • G Guppy82
                                        @haselchen
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        Ein Rauchmelder meldet Rauch - nicht mehr und nicht weniger.
                                        Um Einbruch zu melden, gibt's 'ne Sirene.
                                        Und INTRUSION_DETECTION soll eine Manipulation (Sabotage) an Geräten erkennen. Ist demnach (meine Meinung) für den Aufbau einer "Alarmanlage" auch nur bedingt (wenn überhaupt) geeignet.
                                        Eine EMA soll vor allem eines: Sicher einen Einbruch ins Haus/Wohnung erkennen und alarmieren.
                                        Darum gibt es da Hersteller, die sich auf sowas spezialisiert haben - und das aus gutem Grund.
                                        Da werden dann u.a. auch Wachdienste informiert, die Alarmzentrale hat eine USV und weitere Dinge.
                                        Sowas würde ich nicht einem Raspi überlassen.
                                        P.S.: Damit @Homoran das nicht immer im Nachgang für Dich erledigen muss: Setze bitte Textausgaben (wie z.B. Meldungen aus dem Log oder die Objektdaten) in Code-Tags </>
                                        Das macht das Lesen für alle Beteiligten deutlich angenehmer.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @codierknecht sagte in Homematic ip Rauchmelder:
