  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Guppy82
    Hallo, Ich habe 3 Rauchmelder Hm-SWSD sie sind an einem Raspberrymatic angelernt worden.
    Die Melder haben auch untereinander Verbindung. Im Iobrocker kann ich aber keiner wert setzen,
    so das Der Melder auslöst.
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off (0)
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND = Reserved Alarm off (0)
    bei diesen werten passiert was, wenn ich im Webinterface(RaspberryMartic) den Melder sage Einbruch Ein.
    geht der Wert : Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =INTRUSION_ALARM (2)
    aber setze ich den wert im IoBrocker auf
    passiert nichts
    Kann mir einer sagen, wie ich den Melder vom Iobrocker auslösen kann????
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @guppy82
    Zeig mal die Objektdaten von einem der Melder.
    Würde mich arg wundern wenn die Datenpunkte nicht ReadOnly wären.
    Wozu sollte man sowas auch von extern setzen wollen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Guppy82
      passiert nichts
      @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
      gar nicht!
      Weil die Batterie 10 Jahre halten soll, ist der RM nicht als Sirene nutzbar
        gar nicht!
        Guppy82
        Aber man kann doch über die den RaspberryMatic oder wenn man die Cloud Lösung nutz das doch auch einrichten.
        Also ist das über den IoBrocker nicht machbar ??
        • CodierknechtC Codierknecht
          @guppy82
          Guppy82
          @codierknecht
          • G Guppy82
            wirklich?
            Dann muss es auch mit ioBroker grhen!
            Wie hast du es denn versucht?
              wirklich?
              Guppy82
              schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
              Also in der Webif habe ich per Button die Aktion gestartet und geschaut was im IoBrocker passiert.
              Der Wert :
              geht dann auf
              Leider kann ich da nur 2 Sachen auswählen.
              Bei beiden werten passiert nichts
              eine Idee?
              • G Guppy82
                Der Wert :
                geht dann auf
                eine Idee?
                kann ich nicht entziffern!
                was genau machst du?
                eine Idee?
                ja!
                  eine Idee?
                  ja!
                  Guppy82
                  Was du nicht entziffern kannst ist der auswahlpunkt
                  IDLE_OFF
                  und Primary_Alarm
                  Was ich da mache, ich wähle eine von den punkten aus und schaue was passiert.
                  Was wäre deine Lösung
                  • G Guppy82
                    IDLE_OFF
                    und Primary_Alarm
                    ...und dann ist ende?
                    kein ok, oder so?
                    mach doch mal den Screenshot nur von dem Eingabefenster
                    so sieht das bei mir auf dem Handy aus
                    schwarze Briefmarke auf schwarzem Grund mit weißem Feld.
                    ich kann nicht mal erkennen wo du da bist.
                      kein ok, oder so?
                      Guppy82
                      Wenn ich was umstelle! also im Iobrocker
                      hoffe das ist besser
                      • G Guppy82
                        ja! (wenn auch grässlich ;-) )
                        und du hakst auch bestätigt nicht an?
                          Guppy82
                          Doch das mach ich
                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Guppy82
                            Doch das mach ich
                            Doch das mach ich
                            dann lass das!
                            • G Guppy82
                              Doch das mach ich
                              Guppy82
                              @guppy82
                              habe das auch mal ohne gemacht
                              bekomme das jetzt unter Protokolle angezeigt:
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:02:58.362 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:02:58.362 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:02:58.219 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:02:58.218 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_COMMAND",1] ENUM
                              • G Guppy82
                                @guppy82
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                @guppy82 das siehtvdoch schon mal besser aus. Jetzt wollte er es wenigstens.
                                Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                                (Bleistift)
                                  (Bleistift)
                                  Guppy82
                                  Das sind die Objektdaten
                                  "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                      "role": "sensor.alarm.fire",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "states": {
                                        "0": "IDLE_OFF",
                                        "1": "PRIMARY_ALARM",
                                        "2": "INTRUSION_ALARM",
                                        "3": "SECONDARY_ALARM"
                                    "native": {
                                      "MIN": "IDLE_OFF",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "IDLE_OFF",
                                        "PRIMARY_ALARM",
                                        "INTRUSION_ALARM",
                                        "SECONDARY_ALARM"
                                      "CONTROL": "DANGER.STATE"
                                    "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1671046752024
                                  • G Guppy82
                                    "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "states": {
                                          "0": "IDLE_OFF",
                                      "native": {
                                        "MIN": "IDLE_OFF",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "IDLE_OFF",
                                          "PRIMARY_ALARM",
                                          "INTRUSION_ALARM",
                                          "SECONDARY_ALARM"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1671046752024
                                    Danke!
                                    wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
                                    Für den Einbruchalarm eine 2.
                                    Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
                                    Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
                                    • G Guppy82
                                      "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "IDLE_OFF",
                                        "native": {
                                          "MIN": "IDLE_OFF",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "IDLE_OFF",
                                            "PRIMARY_ALARM",
                                            "INTRUSION_ALARM",
                                            "SECONDARY_ALARM"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1671046752024
                                      @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
                                      Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
                                      wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
                                      Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
                                        Danke!
                                        Guppy82
                                        Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
                                        IDLE_OFF
                                        und Primary_Alarm
                                        Bekomme immer die meldung:
                                        2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.2
                                        2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                                        hm-rpc.2
                                        2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.2
                                        2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
                                        hm-rpc.2
                                        2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        • G Guppy82
                                          IDLE_OFF
                                          und Primary_Alarm
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          Guppy82
                                          @guppy82
                                          Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
