  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
    Aber man kann doch über die den RaspberryMatic oder wenn man die Cloud Lösung nutz das doch auch einrichten.
    wirklich?
    Dann muss es auch mit ioBroker grhen!
    Wie hast du es denn versucht?
    Guppy82
    schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
    Also in der Webif habe ich per Button die Aktion gestartet und geschaut was im IoBrocker passiert.
    Der Wert :
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off (0)
    geht dann auf
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =INTRUSION_ALARM (2)
    Leider kann ich da nur 2 Sachen auswählen.
    Bei beiden werten passiert nichts
    eine Idee?
    • G Guppy82
      Der Wert :
      geht dann auf
      eine Idee?
      kann ich nicht entziffern!
      was genau machst du?
      eine Idee?
      ja!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        eine Idee?
        ja!
        Guppy82
        Was du nicht entziffern kannst ist der auswahlpunkt
        IDLE_OFF
        und Primary_Alarm
        Was ich da mache, ich wähle eine von den punkten aus und schaue was passiert.
        Was wäre deine Lösung
        • G Guppy82
          IDLE_OFF
          und Primary_Alarm
          ...und dann ist ende?
          kein ok, oder so?
          mach doch mal den Screenshot nur von dem Eingabefenster
          so sieht das bei mir auf dem Handy aus
          schwarze Briefmarke auf schwarzem Grund mit weißem Feld.
          ich kann nicht mal erkennen wo du da bist.
            kein ok, oder so?
            Guppy82
            Wenn ich was umstelle! also im Iobrocker
            hoffe das ist besser
            • G Guppy82
              ja! (wenn auch grässlich ;-) )
              und du hakst auch bestätigt nicht an?
                Guppy82
                Doch das mach ich
                HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Guppy82
                  Doch das mach ich
                  Doch das mach ich
                  dann lass das!
                  • G Guppy82
                    Doch das mach ich
                    Guppy82
                    @guppy82
                    habe das auch mal ohne gemacht
                    bekomme das jetzt unter Protokolle angezeigt:
                    hm-rpc.2
                    2022-12-14 22:02:58.362 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                    hm-rpc.2
                    2022-12-14 22:02:58.362 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                    hm-rpc.2
                    2022-12-14 22:02:58.219 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                    hm-rpc.2
                    2022-12-14 22:02:58.218 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_COMMAND",1] ENUM
                    • G Guppy82
                      @guppy82
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      @guppy82 das siehtvdoch schon mal besser aus. Jetzt wollte er es wenigstens.
                      Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                      (Bleistift)
                        (Bleistift)
                        Guppy82
                        Das sind die Objektdaten
                        "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                            "role": "sensor.alarm.fire",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "IDLE_OFF",
                              "1": "PRIMARY_ALARM",
                              "2": "INTRUSION_ALARM",
                              "3": "SECONDARY_ALARM"
                          "native": {
                            "MIN": "IDLE_OFF",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                            "VALUE_LIST": [
                              "IDLE_OFF",
                              "PRIMARY_ALARM",
                              "INTRUSION_ALARM",
                              "SECONDARY_ALARM"
                            "CONTROL": "DANGER.STATE"
                          "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1671046752024
                        • G Guppy82
                          "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "IDLE_OFF",
                            "native": {
                              "MIN": "IDLE_OFF",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "IDLE_OFF",
                                "PRIMARY_ALARM",
                                "INTRUSION_ALARM",
                                "SECONDARY_ALARM"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1671046752024
                          Danke!
                          wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
                          Für den Einbruchalarm eine 2.
                          Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
                          Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
                          • G Guppy82
                            "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "IDLE_OFF",
                              "native": {
                                "MIN": "IDLE_OFF",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "IDLE_OFF",
                                  "PRIMARY_ALARM",
                                  "INTRUSION_ALARM",
                                  "SECONDARY_ALARM"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1671046752024
                            @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
                            Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
                            wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
                            Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
                              Danke!
                              Guppy82
                              Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
                              IDLE_OFF
                              und Primary_Alarm
                              Bekomme immer die meldung:
                              2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
                              hm-rpc.2
                              2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                              • G Guppy82
                                IDLE_OFF
                                und Primary_Alarm
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                hm-rpc.2
                                Guppy82
                                @guppy82
                                Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
                                • G Guppy82
                                  @guppy82
                                  @guppy82
                                    @guppy82
                                    Guppy82
                                    sorry,
                                    in der Resbperrymartic
                                    habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?
                                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Guppy82
                                      sorry,
                                      @guppy82 nein!
                                      du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
                                      Der hier heisst STATUS!
                                      was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?
                                      oder alternativ/ zusätzlich nal
                                      • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
                                      • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
                                        • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
                                      • G Guppy82
                                        sorry,
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @guppy82
                                        Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
                                        Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
                                        Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
                                        Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
                                        Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
                                        Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .
                                          @guppy82 nein!
                                          Guppy82
                                          @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:
                                          der Command geht auch nicht!
                                          Das ist der Datenpunkt ist:
                                          type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                              "role": "",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 5,
                                              "states": {
                                                "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                                "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                                "3": "SMOKE_TEST",
                                                "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                                "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                                            "native": {
                                              "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                              "OPERATIONS": 2,
                                              "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "INTRUSION_ALARM",
                                                "SMOKE_TEST",
                                              "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                                            "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1671056137239
