  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
    Leider kann ich da nur 2 Sachen auswählen.
    kann ich nicht entziffern!
    Bei beiden werten passiert nichts
    was genau machst du?
    eine Idee?
    ja!
    Guppy82
    Was du nicht entziffern kannst ist der auswahlpunkt
    IDLE_OFF
    und Primary_Alarm
    Was ich da mache, ich wähle eine von den punkten aus und schaue was passiert.
    Was wäre deine Lösung
    • G Guppy82
      IDLE_OFF
      und Primary_Alarm
      ...und dann ist ende?
      kein ok, oder so?
      mach doch mal den Screenshot nur von dem Eingabefenster
      so sieht das bei mir auf dem Handy aus
      schwarze Briefmarke auf schwarzem Grund mit weißem Feld.
      ich kann nicht mal erkennen wo du da bist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        kein ok, oder so?
        Guppy82
        Wenn ich was umstelle! also im Iobrocker
        hoffe das ist besser
        • G Guppy82
          ja! (wenn auch grässlich ;-) )
          und du hakst auch bestätigt nicht an?
            Guppy82
            Doch das mach ich
            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Guppy82
              Doch das mach ich
              Doch das mach ich
              dann lass das!
              • G Guppy82
                Doch das mach ich
                Guppy82
                @guppy82
                habe das auch mal ohne gemacht
                bekomme das jetzt unter Protokolle angezeigt:
                hm-rpc.2
                2022-12-14 22:02:58.362 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.2
                2022-12-14 22:02:58.362 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                hm-rpc.2
                2022-12-14 22:02:58.219 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                hm-rpc.2
                2022-12-14 22:02:58.218 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_COMMAND",1] ENUM
                • G Guppy82
                  @guppy82
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  hm-rpc.2
                  @guppy82 das siehtvdoch schon mal besser aus. Jetzt wollte er es wenigstens.
                  Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                  (Bleistift)
                    (Bleistift)
                    Guppy82
                    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off
                    Das sind die Objektdaten
                    "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                        "role": "sensor.alarm.fire",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "IDLE_OFF",
                          "1": "PRIMARY_ALARM",
                          "2": "INTRUSION_ALARM",
                          "3": "SECONDARY_ALARM"
                      "native": {
                        "MIN": "IDLE_OFF",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                        "VALUE_LIST": [
                          "IDLE_OFF",
                          "PRIMARY_ALARM",
                          "INTRUSION_ALARM",
                          "SECONDARY_ALARM"
                        "CONTROL": "DANGER.STATE"
                      "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1671046752024
                    • G Guppy82
                      "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "IDLE_OFF",
                        "native": {
                          "MIN": "IDLE_OFF",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "VALUE_LIST": [
                            "IDLE_OFF",
                            "PRIMARY_ALARM",
                            "INTRUSION_ALARM",
                            "SECONDARY_ALARM"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1671046752024
                      Danke!
                      wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
                      Für den Einbruchalarm eine 2.
                      Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
                      Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
                      • G Guppy82
                        "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "IDLE_OFF",
                          "native": {
                            "MIN": "IDLE_OFF",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "IDLE_OFF",
                              "PRIMARY_ALARM",
                              "INTRUSION_ALARM",
                              "SECONDARY_ALARM"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1671046752024
                        @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
                        Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
                        wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
                        Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
                          Danke!
                          Guppy82
                          Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
                          IDLE_OFF
                          und Primary_Alarm
                          Bekomme immer die meldung:
                          2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                          hm-rpc.2
                          2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                          hm-rpc.2
                          2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                          hm-rpc.2
                          2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
                          hm-rpc.2
                          2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                          • G Guppy82
                            IDLE_OFF
                            und Primary_Alarm
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            Guppy82
                            @guppy82
                            Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
                            • G Guppy82
                              @guppy82
                              @guppy82
                                @guppy82
                                Guppy82
                                sorry,
                                in der Resbperrymartic
                                habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?
                                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Guppy82
                                  sorry,
                                  @guppy82 nein!
                                  du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
                                  Der hier heisst STATUS!
                                  was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?
                                  oder alternativ/ zusätzlich nal
                                  • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
                                  • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
                                    • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
                                  • G Guppy82
                                    sorry,
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @guppy82
                                    Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
                                    Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
                                    Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
                                    Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
                                    Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
                                    Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .
                                      @guppy82 nein!
                                      Guppy82
                                      @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:
                                      der Command geht auch nicht!
                                      Das ist der Datenpunkt ist:
                                      type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                          "role": "",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 5,
                                          "states": {
                                            "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                            "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                                            "3": "SMOKE_TEST",
                                            "4": "COMMUNICATION_TEST",
                                            "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                                        "native": {
                                          "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                          "OPERATIONS": 2,
                                          "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "INTRUSION_ALARM",
                                            "SMOKE_TEST",
                                          "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                                        "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1671056137239
                                      • haselchenH haselchen
                                        @guppy82
                                        Guppy82
                                        @haselchen
                                        Ich glaube du hast recht !!!
                                        Vor allem das es auch wohl nicht mehr geht.
                                        Kann machen was ich will, also ob ich keine Daten schreiben kann auf die ccu
                                        aber nur bei den Rauchmelden!!!
                                        habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll :-(
                                        oder auch Fenster losfahren lassen
                                        • G Guppy82
                                          type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 5,
                                              "states": {
                                                "3": "SMOKE_TEST",
                                            "native": {
                                              "OPERATIONS": 2,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "INTRUSION_ALARM",
                                                "SMOKE_TEST",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1671056137239
                                          @guppy82
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671055889593-iott-resized.jpg
                                          ist das alles?
                                          hier
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671047961208-io123.png
                                          ist der Kanal:1 anscheinend nicht nur zur Weiterleitung von Meldungen!
                                          auch 2 für INTRUSION_ALARM
                                          geht auch nicht!
                                          was kommt da im log?
