  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Guppy82
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off
    Das sind die Objektdaten
    "type": "state",
      "common": {
        "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
        "role": "sensor.alarm.fire",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "IDLE_OFF",
          "1": "PRIMARY_ALARM",
          "2": "INTRUSION_ALARM",
          "3": "SECONDARY_ALARM"
      "native": {
        "MIN": "IDLE_OFF",
        "OPERATIONS": 5,
        "MAX": "SECONDARY_ALARM",
        "FLAGS": 1,
        "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
        "TYPE": "ENUM",
        "DEFAULT": "IDLE_OFF",
        "VALUE_LIST": [
          "IDLE_OFF",
          "PRIMARY_ALARM",
          "INTRUSION_ALARM",
          "SECONDARY_ALARM"
        "CONTROL": "DANGER.STATE"
      "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1671046752024
    @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
    Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
    wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
    Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
      @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
      Danke!
      wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
      Für den Einbruchalarm eine 2.
      Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
      Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
      Generic error (UNREACH)
      Guppy82
      Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
      IDLE_OFF
      und Primary_Alarm
      Bekomme immer die meldung:
      2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Guppy82
        IDLE_OFF
        und Primary_Alarm
        hm-rpc.2
        hm-rpc.2
        hm-rpc.2
        hm-rpc.2
        Guppy82
        @guppy82
        Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
        • G Guppy82
          @guppy82
          @guppy82
            @guppy82
            Guppy82
            sorry,
            in der Resbperrymartic
            habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Guppy82
              sorry,
              @guppy82 nein!
              du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
              Der hier heisst STATUS!
              was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?
              oder alternativ/ zusätzlich nal
              • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
              • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
                • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
              • G Guppy82
                sorry,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @guppy82
                Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
                Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
                Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
                Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
                Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
                Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .
                  @guppy82 nein!
                  Guppy82
                  @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:
                  der Command geht auch nicht!
                  Das ist der Datenpunkt ist:
                  type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                      "role": "",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "states": {
                        "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                        "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                        "3": "SMOKE_TEST",
                        "4": "COMMUNICATION_TEST",
                        "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                    "native": {
                      "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                      "TYPE": "ENUM",
                      "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                      "VALUE_LIST": [
                        "INTRUSION_ALARM",
                        "SMOKE_TEST",
                      "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                    "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1671056137239
                  • haselchenH haselchen
                    @guppy82
                    Guppy82
                    @haselchen
                    Ich glaube du hast recht !!!
                    Vor allem das es auch wohl nicht mehr geht.
                    Kann machen was ich will, also ob ich keine Daten schreiben kann auf die ccu
                    aber nur bei den Rauchmelden!!!
                    habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll :-(
                    oder auch Fenster losfahren lassen
                    • G Guppy82
                      type": "state",
                        "common": {
                          "role": "",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 5,
                          "states": {
                            "3": "SMOKE_TEST",
                        "native": {
                          "OPERATIONS": 2,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "VALUE_LIST": [
                            "INTRUSION_ALARM",
                            "SMOKE_TEST",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1671056137239
                      @guppy82
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671055889593-iott-resized.jpg
                      ist das alles?
                      hier
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671047961208-io123.png
                      ist der Kanal:1 anscheinend nicht nur zur Weiterleitung von Meldungen!
                      auch 2 für INTRUSION_ALARM
                      geht auch nicht!
                      was kommt da im log?
                      • G Guppy82
                        @haselchen
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Ein Rauchmelder meldet Rauch - nicht mehr und nicht weniger.
                        Um Einbruch zu melden, gibt's 'ne Sirene.
                        Und INTRUSION_DETECTION soll eine Manipulation (Sabotage) an Geräten erkennen. Ist demnach (meine Meinung) für den Aufbau einer "Alarmanlage" auch nur bedingt (wenn überhaupt) geeignet.
                        Eine EMA soll vor allem eines: Sicher einen Einbruch ins Haus/Wohnung erkennen und alarmieren.
                        Darum gibt es da Hersteller, die sich auf sowas spezialisiert haben - und das aus gutem Grund.
                        Da werden dann u.a. auch Wachdienste informiert, die Alarmzentrale hat eine USV und weitere Dinge.
                        Sowas würde ich nicht einem Raspi überlassen.
                        P.S.: Damit @Homoran das nicht immer im Nachgang für Dich erledigen muss: Setze bitte Textausgaben (wie z.B. Meldungen aus dem Log oder die Objektdaten) in Code-Tags </>
                        Das macht das Lesen für alle Beteiligten deutlich angenehmer.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @codierknecht sagte in Homematic ip Rauchmelder:
