  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Guppy82
    Hallo, Ich habe 3 Rauchmelder Hm-SWSD sie sind an einem Raspberrymatic angelernt worden.
    Die Melder haben auch untereinander Verbindung. Im Iobrocker kann ich aber keiner wert setzen,
    so das Der Melder auslöst.
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =Idle_Off (0)
    Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND = Reserved Alarm off (0)
    bei diesen werten passiert was, wenn ich im Webinterface(RaspberryMartic) den Melder sage Einbruch Ein.
    geht der Wert : Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS =INTRUSION_ALARM (2)
    aber setze ich den wert im IoBrocker auf
    passiert nichts
    Kann mir einer sagen, wie ich den Melder vom Iobrocker auslösen kann????
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Guppy82
      passiert nichts
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @guppy82
      Zeig mal die Objektdaten von einem der Melder.
      Würde mich arg wundern wenn die Datenpunkte nicht ReadOnly wären.
      Wozu sollte man sowas auch von extern setzen wollen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Guppy82
        passiert nichts
        @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
        gar nicht!
        Weil die Batterie 10 Jahre halten soll, ist der RM nicht als Sirene nutzbar
          gar nicht!
          Guppy82
          Aber man kann doch über die den RaspberryMatic oder wenn man die Cloud Lösung nutz das doch auch einrichten.
          Also ist das über den IoBrocker nicht machbar ??
          • CodierknechtC Codierknecht
            @guppy82
            Guppy82
            @codierknecht
            • G Guppy82
              wirklich?
              Dann muss es auch mit ioBroker grhen!
              Wie hast du es denn versucht?
                wirklich?
                Guppy82
                schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
                Also in der Webif habe ich per Button die Aktion gestartet und geschaut was im IoBrocker passiert.
                Der Wert :
                geht dann auf
                Leider kann ich da nur 2 Sachen auswählen.
                Bei beiden werten passiert nichts
                eine Idee?
                • G Guppy82
                  Der Wert :
                  geht dann auf
                  eine Idee?
                  kann ich nicht entziffern!
                  was genau machst du?
                  eine Idee?
                  ja!
                    eine Idee?
                    ja!
                    Guppy82
                    Was du nicht entziffern kannst ist der auswahlpunkt
                    IDLE_OFF
                    und Primary_Alarm
                    Was ich da mache, ich wähle eine von den punkten aus und schaue was passiert.
                    Was wäre deine Lösung
                    • G Guppy82
                      IDLE_OFF
                      und Primary_Alarm
                      ...und dann ist ende?
                      kein ok, oder so?
                      mach doch mal den Screenshot nur von dem Eingabefenster
                      so sieht das bei mir auf dem Handy aus
                      schwarze Briefmarke auf schwarzem Grund mit weißem Feld.
                      ich kann nicht mal erkennen wo du da bist.
                        kein ok, oder so?
                        Guppy82
                        Wenn ich was umstelle! also im Iobrocker
                        hoffe das ist besser
                        • G Guppy82
                          ja! (wenn auch grässlich ;-) )
                          und du hakst auch bestätigt nicht an?
                            Guppy82
                            Doch das mach ich
                            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Guppy82
                              Doch das mach ich
                              Doch das mach ich
                              dann lass das!
                              • G Guppy82
                                Doch das mach ich
                                Guppy82
                                @guppy82
                                habe das auch mal ohne gemacht
                                bekomme das jetzt unter Protokolle angezeigt:
                                hm-rpc.2
                                2022-12-14 22:02:58.362 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                hm-rpc.2
                                2022-12-14 22:02:58.362 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                                hm-rpc.2
                                2022-12-14 22:02:58.219 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                hm-rpc.2
                                2022-12-14 22:02:58.218 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_COMMAND",1] ENUM
                                • G Guppy82
                                  @guppy82
                                  hm-rpc.2
                                  hm-rpc.2
                                  hm-rpc.2
                                  hm-rpc.2
                                  @guppy82 das siehtvdoch schon mal besser aus. Jetzt wollte er es wenigstens.
                                  Zeig mal die Objektdaten von dem DP
                                  (Bleistift)
                                    (Bleistift)
                                    Guppy82
                                    Das sind die Objektdaten
                                    "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                        "role": "sensor.alarm.fire",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "states": {
                                          "0": "IDLE_OFF",
                                          "1": "PRIMARY_ALARM",
                                          "2": "INTRUSION_ALARM",
                                          "3": "SECONDARY_ALARM"
                                      "native": {
                                        "MIN": "IDLE_OFF",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "IDLE_OFF",
                                          "PRIMARY_ALARM",
                                          "INTRUSION_ALARM",
                                          "SECONDARY_ALARM"
                                        "CONTROL": "DANGER.STATE"
                                      "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1671046752024
                                    • G Guppy82
                                      "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "IDLE_OFF",
                                        "native": {
                                          "MIN": "IDLE_OFF",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "IDLE_OFF",
                                            "PRIMARY_ALARM",
                                            "INTRUSION_ALARM",
                                            "SECONDARY_ALARM"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1671046752024
                                      Danke!
                                      wenn du frei eingeben könntest wäre eine Ziffer von 0-3 angesagt.
                                      Für den Einbruchalarm eine 2.
                                      Aber du hast verschiedene Probleme gehabt.
                                      Aus irgendeinem Grund war der Rauchmelder nicht erreichbar
                                      • G Guppy82
                                        "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "IDLE_OFF",
                                          "native": {
                                            "MIN": "IDLE_OFF",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "IDLE_OFF",
                                              "PRIMARY_ALARM",
                                              "INTRUSION_ALARM",
                                              "SECONDARY_ALARM"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1671046752024
                                        @guppy82 Der Punkt ist zwar beschreibbar, aber ist das auch der richtige?
                                        Der wird nicht umsonst STATUS heißen.
                                        wenn ich es richtig sehe gibtves darunter einen COMMAND
                                        Aus dem Screenshot in der CCU ist auch nur der Kanal, aber nicht der Datenpunkt erkennbar.
                                          Danke!
                                          Guppy82
                                          Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
                                          IDLE_OFF
                                          und Primary_Alarm
                                          Bekomme immer die meldung:
                                          2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.2
                                          2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
                                          hm-rpc.2
                                          2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.2
                                          2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
                                          hm-rpc.2
                                          2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
