  3. Off Topic
  4. Ventileinstellung Heizung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hans_999
    @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
    Die kältere Heizung "rauscht" jedenfalls auch viel weniger.
    Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
    Falls es möglich ist, schau' doch nach, ob die Ventile (nach Demontage des Kopfs) irgendeine Beschriftung haben.
    Das könnte so https://i.ebayimg.com/images/g/X9QAAOSw~jNZYml8/s-l300.jpg aussehen, aber auch nur im Metall eingraviert sein.
    @hans_999 sagte: Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
    ... die meist per einstellbarer Rücklaufverschraubung erfolgt.
      @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
      Da fehlt das Wort "früher".
      Heute Kopf ab und sich die Zahlen, die dort hoffentlich sichbar sind ansehen.
      "N" (Danfoss) oder z,B. "7"(Heimeier,alt) -> Kein Abgleich.
        @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
        von wegen.
          @david-g sagte: Erst bei einer Ventilöffnung von über 15%
          Wenn die Ventilöffnung unter 15% sinkt, ist die Vorlauftemperatur zu hoch.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Sollte die im Schnitt höher sein?
          Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
          Heute hatten wir hier ca -5 C°.
          Die hellen rötlichen Bereiche unten sind die Ventilöffnung.
          Screenshot_20221210_191529_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191510_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191451_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191417_Fully Kiosk Browser.jpg
          Nach der Drosselung schaue ich morgen mal.
          • David G.D David G.
            @david-g sagte: Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
            Dann ist die Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch.
              von wegen.
              @homoran sagte in Ventileinstellung Heizung:
              von wegen.
              Naja, wenn der Dorfschmied die gebastelt hat gebe ich dir Recht.
                von wegen.
                @dreistein nöö, Rücklaufdrosselung ist in bestehenden Installationen vollkommen üblich.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Habe grad nachgeschaut.
                  Der Vorlauf steht auf 75C°.
                  Heizung ist eine Vaillant Gastherme.
                  Bin jetzt mal auf 60C° gegangen.
                  Frei nach dieser Grafik.
                  Kann ich mir durch diese Anpassung die Gasrechnung in die Höhe treiben?
                    @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
                    würdest du traurig sein wenn das Gegenteil eintritt?
                      Bei uns nicht. Da kommen neue Vorlauf Ventile rein.
                      Wie sich das gehört. Am besten IMI Eclipse.
                        in alle bestehende Installationen aus den 70ern bis heute?
                          @david-g sagte: Der Vorlauf steht auf 75C°.
                          Bei Außentemperatur um -5 °C zu hoch. Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Im Gegenteil 🤣
                            Interpretiere die Antwort dann mal als ein Nein ^^.
                            Ander Ventildiskussion beteilige ich mich mal nicht ^^.
                              Ja.
                              Bei Heizungen mit Heizkörpern die in den letzten 10-15 Jahren eingebaut wurden, sollte ein
                              Abgleich durchgeführt worden sein. Eigentlich werden in Neubaute ja schon seit 30 Jahren eher Fussbodenheizungen verbaut.
                              Alles davor ist eher "alt" und muss eh raus da eine Voreinstellung nicht möglich, oder eben so alt ist
                              das es "besser" ist diese Auszutauschen wenn sowie so eine Sanierung der Heizung durchgeführt wird.
                              Ein Ventil das die Sanierung und Sparmaßnahmen nicht "überlebt" genügt um die vermeintliche Ensparung
                              zu verbrauchen.
                              Wir Reden hier über 50€ Material + Einbau im zuge der Sanierung. Nicht der Rede wert.
                              Wer seine Heizung einstellen möchte, sollte sich entsprechend Informieren.
                              Es ist eigentlich ganz einfach, nur ist das hier kein Haustechnik Forum.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Eigentlich schon.
                                Zeigt mir im Display auch die Temperatur an.
                                Auch eine Heizkurve kann ich einstellen.
                                Es gibt aber vorne einen großen Regler zum einstellen (Mein Modell sieht was anders aus, aber sehr ähnlich.). Dort kann ich die Temperatur in 5C°×scbritten einstellen.
                                @Homoran
                                Wo sollte die Ventilöffnung denn so im Schnitt liegen?
                                EDIT
                                Stand bei 75C° schon richtig.
                                sollte Ihre Heizungsanlage mit einer witte-rungsgeführten Regelung oder einemRaumtemperaturregler ausgestattet sein. In diesem Fallist folgende Einstellung vorzunehmen:• Drehen Sie den Hauptschalter (1) auf Stellung „I".• Stellen Sie den Drehknopf (2) zur Einstellung derHeizungs-Vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag
                                EDIT 2
                                Könnte natürlich einfach die Heizkurve runter stellen, dann käme das Wasser ja auch Kühler an und das Thermostat würde mehr auf machen müssen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  keine Ahnung.
                                  habe eine Fussbodenheizung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur ohne ERR.
                                  Bei mir wird nichts geregelt
                                    Eigentlich schon.
                                    @Homoran
                                    EDIT
                                    EDIT 2
                                    hans_999
                                    Gesperrt
                                    Das kann man sich selbst einmal kurz überlegen: Wie bekomme ich ein Glas (0,2l) am besten gefüllt?
                                    Mit einer sehr "dünnen" Wasserleitung (eine, die nur ganz wenig Wasser (l/h) bringt)?
                                    Mit einer passenden Wasserleitung (eine, die in einer sehr passablen Zeit das notwendige Wasser bringt)?
                                    Einer ganz "dicken" Wasserleitung, mit der man eher Teiche leerpumpt?
                                    Die ganz dünne kann gehen, es wird aber seeeeehr lange dauern.
                                    Die ganz dicke ist blöd, da geht dann wohl viel über, da man nicht schnell genug öffnen und schließen kann.
                                    Das gilt natürlich auch für jeden Regler. Je besser er den Stellbereich (0-100%) nutzen kann, umso eher wird er die Regelung hinbekommen. Auch bei der Heizung.
                                    Die "dünne" Leitung ist dann eine zu stark gedroselte Zuleitung, die dicke bringt zuviel Energie.
                                    Der Regler sollte aber - außer in Ausnahmesituationen wie Aufheizen - nicht bis 100% regeln. Sonst kann es knapp werden bzw. lange dauern.
                                    Und deswegen macht man den hydraulischen Abgleich: Um alle HK möglichst genau die benötigte Energie zu bringen.
                                    @homoran said in Ventileinstellung Heizung:
                                    Und es ist natürlich das Prinzip der außentemperaturgeführten Vorlauftemperatur: Genau die Energie zu den HK bringen, die gebraucht wird.
                                    Das kann ohne Regelung funktionieren, wenn die Störgrößen hinreichend klein sind.
                                    Vorteilhaft ist dabei bei einer FBH die große träge Masse. Die dämpft Spitzen ganz gut ab und verhindert eine schnelle Abkühlung des Raums.
                                    • maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      Ich gebe mal meinen Senf dazu.
                                      Ich habe eine Brennwerttherme und fahre mit 55°C Vorlauf, da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
                                      Kalk 60°C
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        Kalk 60°C
                                        @maximal1981 sagte: da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
                                        Nur bei Brauchwarmwasser. In einem geschlossenen Kreislauf kommt kein kalkhaltiges Wasser hinzu.
                                          maximal1981
                                          mir ist schon klar, dass das in weiterer Folge totes Wasser ist, aber irgendwoher hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten. Hab mir das immer mit 60°C und Kalk erklärt. 😀
