  3. Off Topic
  4. Ventileinstellung Heizung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Grundsätzlich ist es immer effektiver mit möglichst niedriger Temperatur zu fahren.
    Dafür sollte der hydraulische Abgleich (im gesamten Haus) sorgen.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Ich denke (hoffe) der Ausgleich wurde gemacht.
      Der Vorbesitzer hat die Heizung eingebaut.
      Er ist gelernter Installateur.
      Dass die Heizung kälter ist, da sie am selben Zulauf sind kann theoretisch (weiß es nicht) sein.
      Die kältere Heizung "rauscht" jedenfalls auch viel weniger.
      Ich meine gelesen zu haben, dass die Hmip Thermostate (bis auf das Basic) den HA automatisch erledigen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        ich frage hier einfach mal in die Runde und schaue, ob da jemand was zu sagen hat.
        Es geht um 2 Heizungen in folgendem Raum:
        Bis vorgestern hatte ich an beiden Heizungen ein Hmip-Thermostat welche über die CCU in einer Gruppe waren.
        Die Temperatursteuerung war nicht so super.
        Jetzt habe ich noch ein Raumthermostat mit in die Gruppe aufgenommen.
        Die Steuerung ist jetzt wesentlich genauer.
        Allerdings ist mir jetzt folgendes aufgefallen (keine Ahnung, ob es vorher auch so ausgeprägt war):
        Die Heizung im größeren "Raum" ist oft recht warm, die andere eher kalt. Erst bei einer Ventilöffnung von über 15% sind beide Heizungen ungefähr gleich warm.
        Die Heizkörper sind beide identisch.
        Kann es sein, dass die Heizung im kleineren "Raum" absichtlich vom Durchfluss (Wirkt sich die Einstellung vom Durchfluss auch bei niedrigen Ventilöffnungen aus oder nur bei maximaler Öffnung?) geringer eingestellt ist, da es früher (Vor meiner Zeit als Hausbesitzer) mal 2 seperat Räume waren?
        Nun zu meiner eigenen Frage.
        Ist es von der Effizienz her egal, wenn dje eine Heizung mehr arbeitet wie die andere oder sollte ich da jemanden bei schauen lassen?
        @david-g sagte: Erst bei einer Ventilöffnung von über 15%
        Wenn die Ventilöffnung unter 15% sinkt, ist die Vorlauftemperatur zu hoch.
          hans_999
          Gesperrt
          @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
          Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
          Falls es möglich ist, schau' doch nach, ob die Ventile (nach Demontage des Kopfs) irgendeine Beschriftung haben.
          Das könnte so https://i.ebayimg.com/images/g/X9QAAOSw~jNZYml8/s-l300.jpg aussehen, aber auch nur im Metall eingraviert sein.
          • H hans_999
            @hans_999 sagte: Das könnte auf eine Drosselung hinweisen.
            ... die meist per einstellbarer Rücklaufverschraubung erfolgt.
              @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
              Da fehlt das Wort "früher".
              Heute Kopf ab und sich die Zahlen, die dort hoffentlich sichbar sind ansehen.
              "N" (Danfoss) oder z,B. "7"(Heimeier,alt) -> Kein Abgleich.
                @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
                von wegen.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Sollte die im Schnitt höher sein?
                  Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                  Heute hatten wir hier ca -5 C°.
                  Die hellen rötlichen Bereiche unten sind die Ventilöffnung.
                  Screenshot_20221210_191529_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191510_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191451_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221210_191417_Fully Kiosk Browser.jpg
                  Nach der Drosselung schaue ich morgen mal.
                    @david-g sagte: Komme in den meisten Räumen kaum über die 10%.
                    Dann ist die Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch.
                      von wegen.
                      @homoran sagte in Ventileinstellung Heizung:
                      von wegen.
                      Naja, wenn der Dorfschmied die gebastelt hat gebe ich dir Recht.
                        von wegen.
                        @dreistein nöö, Rücklaufdrosselung ist in bestehenden Installationen vollkommen üblich.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Habe grad nachgeschaut.
                          Der Vorlauf steht auf 75C°.
                          Heizung ist eine Vaillant Gastherme.
                          Bin jetzt mal auf 60C° gegangen.
                          Frei nach dieser Grafik.
                          Kann ich mir durch diese Anpassung die Gasrechnung in die Höhe treiben?
                            @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
                            würdest du traurig sein wenn das Gegenteil eintritt?
                              Bei uns nicht. Da kommen neue Vorlauf Ventile rein.
                              Wie sich das gehört. Am besten IMI Eclipse.
                                in alle bestehende Installationen aus den 70ern bis heute?
                                  @david-g sagte: Der Vorlauf steht auf 75C°.
                                  Bei Außentemperatur um -5 °C zu hoch. Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Im Gegenteil 🤣
                                    Interpretiere die Antwort dann mal als ein Nein ^^.
                                    Ander Ventildiskussion beteilige ich mich mal nicht ^^.
                                      Ja.
                                      Bei Heizungen mit Heizkörpern die in den letzten 10-15 Jahren eingebaut wurden, sollte ein
                                      Abgleich durchgeführt worden sein. Eigentlich werden in Neubaute ja schon seit 30 Jahren eher Fussbodenheizungen verbaut.
                                      Alles davor ist eher "alt" und muss eh raus da eine Voreinstellung nicht möglich, oder eben so alt ist
                                      das es "besser" ist diese Auszutauschen wenn sowie so eine Sanierung der Heizung durchgeführt wird.
                                      Ein Ventil das die Sanierung und Sparmaßnahmen nicht "überlebt" genügt um die vermeintliche Ensparung
                                      zu verbrauchen.
                                      Wir Reden hier über 50€ Material + Einbau im zuge der Sanierung. Nicht der Rede wert.
                                      Wer seine Heizung einstellen möchte, sollte sich entsprechend Informieren.
                                      Es ist eigentlich ganz einfach, nur ist das hier kein Haustechnik Forum.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Eigentlich schon.
                                        Zeigt mir im Display auch die Temperatur an.
                                        Auch eine Heizkurve kann ich einstellen.
                                        Es gibt aber vorne einen großen Regler zum einstellen (Mein Modell sieht was anders aus, aber sehr ähnlich.). Dort kann ich die Temperatur in 5C°×scbritten einstellen.
                                        @Homoran
                                        Wo sollte die Ventilöffnung denn so im Schnitt liegen?
                                        EDIT
                                        Stand bei 75C° schon richtig.
                                        sollte Ihre Heizungsanlage mit einer witte-rungsgeführten Regelung oder einemRaumtemperaturregler ausgestattet sein. In diesem Fallist folgende Einstellung vorzunehmen:• Drehen Sie den Hauptschalter (1) auf Stellung „I".• Stellen Sie den Drehknopf (2) zur Einstellung derHeizungs-Vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag
                                        EDIT 2
                                        Könnte natürlich einfach die Heizkurve runter stellen, dann käme das Wasser ja auch Kühler an und das Thermostat würde mehr auf machen müssen.
                                          keine Ahnung.
                                          habe eine Fussbodenheizung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur ohne ERR.
                                          Bei mir wird nichts geregelt
