  5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
    2.6k
    4.6k
    4.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NefetzN Offline
    NefetzN Offline
    Nefetz
    Hallo zusammen!
    Ich als Neuling bräuchte mal bissel Hilfe beim erstellen eines Scripts.
    Und zwar wollte ich benachrichtigt werden, wenn der Gefrierschrank länger offen ist.
    Wie könnte sowas starten? An dem Gefrierschrank hängt eine Tasmota Dose die ich über den Sonoff Adapter auslese.
    Gruß Andi
    bahnuhrB HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • NefetzN Nefetz
      Hallo zusammen!
      Gruß Andi
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @nefetz
      na klar per Script:
      on('alias.0.HM.Sonstige.Gefrierschrank_Kueche.STATE', function (obj) {  // Gefrierschrank Küche
          var Gefrier_V = getState("alias.0.HM.Sonstige.Gefrierschrank_Kueche.STATE").val;   // State Gefrierschrank
          if (Gefrier_V === true) {
              setTimeout(function() {
                      setState('javascript.0.Geräte.Gefrierschrank.Gefrier_Kueche_Alarm', true);    // SV Gefrierschrank Alarm auf true setzen
                      sendTo('telegram.0', { text: "<b>Achtung Achtung. \nDer Gefrierschrank in der Küche steht offen.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                      log('Achtung Achtung. Der Gefrierschrank in der Küche steht offen.');
              }, 300000);    // nach 5 min. prüfen ob noch offen
          } else {
              setState('javascript.0.Geräte.Gefrierschrank.Gefrier_Kueche_Alarm', false);    // Gefrierschrank ist zu; SV Gefrierschrank Alarm auf false setzen
      Danke.
      • NefetzN Nefetz
        Hallo zusammen!
        Gruß Andi
        @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
        wenn offen
        stop timeout
        Timeout x Minuten
        Wenn offen
        Meldung
        sonst
        stop timeout
        • NefetzN Nefetz
          Hallo zusammen!
          Gruß Andi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @nefetz
          Was für eine Dose? 🤔
          HomoranH NefetzN 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @nefetz
            na klar per Script:
                } else {
            @bahnuhr ist das Blockly Unterforum ;-)
            • haselchenH haselchen
              @nefetz
              @haselchen sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
              @nefetz
              die mit den 🍪 🍪
                @nefetz
                NefetzN Offline
                NefetzN Offline
                Nefetz
                @haselchen Eine Athom.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Vermute mal eine Steckdose......
                  Ich überwache meinen Gefrierschrank mit einem Sonoff Thermometer innen an der Tür.
                  Bekomme so sehr kurze Reaktionszeiten hin.
                  • David G.D David G.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @david-g
                    Deswegen hatte ich gefragt, weil es bestimmt noch mehr Möglichkeiten gibt.
                    Als Idee kam mir so nen Tür/Fenster Sensor.
                    NefetzN bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
                      Hast recht, aber vielleicht kann er es doch gebrauchen.
                      Genau so mache ich es.
                      Danke.
                        @david-g
                        NefetzN Offline
                        NefetzN Offline
                        Nefetz
                        @haselchen Ich wollte eigentlich erst mal ohne weitere Hardware versuchen das Problem zu lösen.
                        • NefetzN Nefetz
                          und was ist jetzt ein Athom?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            genau dies wollte ich auch gerade fragen.
                            @Nefetz
                            Du brauchst doch irgendwas um zu prüfen ob die Tür offen steht, oder eben nicht.
                            Wenn dies mit diesem A. Ding geht, dann ist ja gut. Dann brauchst du keine zusätzliche Hardware.
                            Danke.
                            NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @david-g
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Im Keller hab ich diesen:
                              Im Erdgeschoss diesen:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Warum nicht diesen ? Kostet nur 22,95€
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  geht bestimmt auch.
                                  Ist aber IP.
                                  Und IP hab ich bisher nur bei den Fenstergriff Erkennung; Da ist "nur" Homematic nicht zu gebrauchen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Nefetz
                                    NefetzN Offline
                                    NefetzN Offline
                                    Nefetz
                                    @bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
                                    Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
                                    Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?
                                    David G.D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NefetzN Nefetz
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @nefetz
                                      Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
                                      • NefetzN Nefetz
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
                                        Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
                                        Scheint in deiner denke anders zu sein.
                                        Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
                                        Danke.
                                          @nefetz
                                          NefetzN Offline
                                          NefetzN Offline
                                          Nefetz
                                          @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
                                          HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
