  4. Tankerkönig offline?
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Bei mir auch ohne Probleme. Die letzte Abfrage vor wenigen Minuten. Auch bei Adapterneustart kein Fehler aufgetaucht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Ich habe meine Instanz mal neu gestartet. Sieht i. O. aus.
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig offline?:
      das hat mir Mut gemacht, habe in der Testinstallation nur eine Station gehabt, da dann eine weitere hinzugefügt, wurde mit grünem good quittiert, das selbe bei der existierenden nach antippen der ID.
      Daraufhin Instanz neu gestartet -> ok!
      scheint wieder zu laufen
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        down... nutze den iob Adapter nicht aber per NodeRed - und da auch alles down 😞
        Lehrling seit 1975 !!!
          @bommel_030 sagte in Tankerkönig offline?:
          Gibt es alle Tankstellen noch?
          wüsste nichts von einer Stillegung
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @homoran API erneuern hat auch keine änderung gebracht. Vermute auch eher das mit einer Tankstellen ID etwas nicht stimmt. Vielleicht nur mit einer Kette, da es auch nicht alle betrifft .... Habt ihr ne Shell an board ?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            O Offline
            O Offline
            @cinimod
            Ja.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Instanz eben neu gestartet.
              Fehler kam nicht mehr.
              Scheint wieder zu gehen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @bahnuhr bei mir nach wie vor mit Fehlern.
                  @rene55 sagte in Tankerkönig offline?:
                  letzter Datenabruf 21:08
                  muss mich korrigieren: erste Meldung 21:10
                  Der Abruf davir ist noch durchgegangen.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @homoran Bei mir kommen immer noch Daten von offenen Tankstellen an, zuletzt 21:43. Im Adapter selbst als "lastUpdate" ist der Zeitstempel vn 21:43:07.
                    ich habe seit 21:00 Fehler im log
                    tankerkoenig.0 2022-12-09 21:17:14.779errorJSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                    hab dann mal die Instanz beendet und die auf meinem Testsystem gestartet mit gleichem Ergebnis.
                    bin ich damit allein?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Jetzt könnte man Dich mit den eigenen Waffen schlagen ;)
                    Ich hab alle Posts angeguckt, aber keine Adapter Version gefunden, die Du gerade fährst :)
                    Bei mir, mit der 2.1.1 , keine Fehler, läuft seit eh und je sauber durch. Tag für Tag....
                    Vermutlich wird diese Version aber gar nicht mehr angeboten.
                    • haselchenH haselchen
                      @haselchen
                      Ganz regulär als stabile Version:
                      github:	3.1.0
                      latest:	3.1.0 for 12 days
                      stable:	2.1.1 for 17 months
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        Reiche ich auch gerne nach: 3.1.0
                          @haselchen sagte in Tankerkönig offline?:
                          läuft es jetzt auch wieder. Wie seit ewigen Zeiten
                          war nur heute von 21:10 bis etwa 21:30 gestört
                          hat nix mit Version zu tun, war ja nichts geändert.
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            Bin ich der einzige bei dem der Fehler weiterhin besteht ?
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 11:02:51.196	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:57:51.213	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:52:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:47:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:42:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:37:51.189	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:32:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:27:51.178	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:22:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:17:51.187	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:12:51.171	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:07:51.170	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 10:02:51.158	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:57:51.161	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:52:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:47:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:42:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:37:51.150	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:32:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:27:51.140	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-10 09:22:51.138	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:52:50.707	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:47:50.708	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:42:50.729	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:37:46.826	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:28:01.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:23:01.810	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:18:01.801	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            2022-12-09 21:13:01.803	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            tankerkoenig.0
                            • CinimodC Cinimod
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              tankerkoenig.0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @cinimod
                              Mit der Adapter Version soll es ja angeblich nix zu tun haben ;)
                              Stell mal dein Intervall höher ein.
                              Alle 5min ist quatsch.
                              Und verursacht unnötig Traffic auf dem Server.
                              Nimm ne krumme Zahl 21, 23,27 Minuten.
                                @cinimod
                                damit ist dir natürlich der Ausfall nicht aufgefallen ;-)
                                Dauerte ja nur ca. 20 Minuten
                                ich hab 7 Minuten, überlege aber schon länger das hochzusetzen, allerdings schwanken zeitweise die Preise auch sehr kurzfristig
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Alle 7min Schwankungen ? Naja 😁
                                  Außerdem war es früher auch eine Bitte des Betreibers den Abruf mindestens im 2 stelligen Minutenbereich zu halten.
                                  • S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    Hatte den Fehler ebenfalls im Log, es funktioniert allerdings alles wieder so wie es soll :)
                                      heute nicht, aber 10 minütige Schwankungen durchaus.
                                      Bei 7 Minuten Abtastrate hast du möglicherweise eine Verschiebung um 14 Minuten zwischen 2 Änderungen.
                                      das habe ich dann wohl nicht mitbekommen.
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        Nach einem erneuten Adapter Neustart geht es nun bei mir auch wieder reibungslos.
