  4. Tankerkönig offline?
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    Bei mir letzter Datenabruf 21:08, keine Fehler im Log.
      ich habe seit 21:00 Fehler im log
      tankerkoenig.0 2022-12-09 21:17:14.779errorJSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
      hab dann mal die Instanz beendet und die auf meinem Testsystem gestartet mit gleichem Ergebnis.
      bin ich damit allein?
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Ich habe selbige errors
        Hier auch alles i. O.
          bommel_030
          Hier auch alles ok. Gibt es alle Tankstellen noch?
          • Rene55R Rene55
            @rene55 sagte in Tankerkönig offline?:
            muss mich korrigieren: erste Meldung 21:10
            Der Abruf davir ist noch durchgegangen.
            • B bommel_030
              @bommel_030 sagte in Tankerkönig offline?:
              wüsste nichts von einer Stillegung
              bahnuhrB CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                gleicher Fehler bei mir:
                tankerkoenig.0
                2022-12-09 21:27:45.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                Danke.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Bei mir auch ohne Probleme. Die letzte Abfrage vor wenigen Minuten. Auch bei Adapterneustart kein Fehler aufgetaucht.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Ich habe meine Instanz mal neu gestartet. Sieht i. O. aus.
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig offline?:
                    das hat mir Mut gemacht, habe in der Testinstallation nur eine Station gehabt, da dann eine weitere hinzugefügt, wurde mit grünem good quittiert, das selbe bei der existierenden nach antippen der ID.
                    Daraufhin Instanz neu gestartet -> ok!
                    scheint wieder zu laufen
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      down... nutze den iob Adapter nicht aber per NodeRed - und da auch alles down 😞
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @homoran API erneuern hat auch keine änderung gebracht. Vermute auch eher das mit einer Tankstellen ID etwas nicht stimmt. Vielleicht nur mit einer Kette, da es auch nicht alle betrifft .... Habt ihr ne Shell an board ?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          O Offline
                          O Offline
                          @cinimod
                          Ja.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Instanz eben neu gestartet.
                            Fehler kam nicht mehr.
                            Scheint wieder zu gehen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @bahnuhr bei mir nach wie vor mit Fehlern.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @homoran Bei mir kommen immer noch Daten von offenen Tankstellen an, zuletzt 21:43. Im Adapter selbst als "lastUpdate" ist der Zeitstempel vn 21:43:07.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Jetzt könnte man Dich mit den eigenen Waffen schlagen ;)
                                  Ich hab alle Posts angeguckt, aber keine Adapter Version gefunden, die Du gerade fährst :)
                                  Bei mir, mit der 2.1.1 , keine Fehler, läuft seit eh und je sauber durch. Tag für Tag....
                                  Vermutlich wird diese Version aber gar nicht mehr angeboten.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @haselchen
                                    Ganz regulär als stabile Version:
                                    github:	3.1.0
                                    latest:	3.1.0 for 12 days
                                    stable:	2.1.1 for 17 months
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      Reiche ich auch gerne nach: 3.1.0
                                        @haselchen sagte in Tankerkönig offline?:
                                        läuft es jetzt auch wieder. Wie seit ewigen Zeiten
                                        war nur heute von 21:10 bis etwa 21:30 gestört
                                        hat nix mit Version zu tun, war ja nichts geändert.
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          Bin ich der einzige bei dem der Fehler weiterhin besteht ?
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 11:02:51.196	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:57:51.213	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:52:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:47:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:42:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:37:51.189	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:32:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:27:51.178	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:22:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:17:51.187	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:12:51.171	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:07:51.170	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 10:02:51.158	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:57:51.161	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:52:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:47:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:42:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:37:51.150	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:32:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:27:51.140	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-10 09:22:51.138	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:52:50.707	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:47:50.708	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:42:50.729	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:37:46.826	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:28:01.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:23:01.810	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:18:01.801	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-09 21:13:01.803	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
