  4. Tankerkönig offline?
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B bommel_030
    Hier auch alles ok. Gibt es alle Tankstellen noch?
    @bommel_030 sagte in Tankerkönig offline?:
    wüsste nichts von einer Stillegung
    bahnuhrB CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      gleicher Fehler bei mir:
      tankerkoenig.0
      2022-12-09 21:27:45.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
      Danke.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Bei mir auch ohne Probleme. Die letzte Abfrage vor wenigen Minuten. Auch bei Adapterneustart kein Fehler aufgetaucht.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Ich habe meine Instanz mal neu gestartet. Sieht i. O. aus.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig offline?:
          das hat mir Mut gemacht, habe in der Testinstallation nur eine Station gehabt, da dann eine weitere hinzugefügt, wurde mit grünem good quittiert, das selbe bei der existierenden nach antippen der ID.
          Daraufhin Instanz neu gestartet -> ok!
          scheint wieder zu laufen
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            down... nutze den iob Adapter nicht aber per NodeRed - und da auch alles down 😞
            Lehrling seit 1975 !!!
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @homoran API erneuern hat auch keine änderung gebracht. Vermute auch eher das mit einer Tankstellen ID etwas nicht stimmt. Vielleicht nur mit einer Kette, da es auch nicht alle betrifft .... Habt ihr ne Shell an board ?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                O Offline
                O Offline
                @cinimod
                Ja.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Instanz eben neu gestartet.
                  Fehler kam nicht mehr.
                  Scheint wieder zu gehen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @bahnuhr bei mir nach wie vor mit Fehlern.
                      @rene55 sagte in Tankerkönig offline?:
                      letzter Datenabruf 21:08
                      muss mich korrigieren: erste Meldung 21:10
                      Der Abruf davir ist noch durchgegangen.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @homoran Bei mir kommen immer noch Daten von offenen Tankstellen an, zuletzt 21:43. Im Adapter selbst als "lastUpdate" ist der Zeitstempel vn 21:43:07.
                        ich habe seit 21:00 Fehler im log
                        tankerkoenig.0 2022-12-09 21:17:14.779errorJSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                        hab dann mal die Instanz beendet und die auf meinem Testsystem gestartet mit gleichem Ergebnis.
                        bin ich damit allein?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Jetzt könnte man Dich mit den eigenen Waffen schlagen ;)
                        Ich hab alle Posts angeguckt, aber keine Adapter Version gefunden, die Du gerade fährst :)
                        Bei mir, mit der 2.1.1 , keine Fehler, läuft seit eh und je sauber durch. Tag für Tag....
                        Vermutlich wird diese Version aber gar nicht mehr angeboten.
                        • haselchenH haselchen
                          @haselchen
                          Ganz regulär als stabile Version:
                          github:	3.1.0
                          latest:	3.1.0 for 12 days
                          stable:	2.1.1 for 17 months
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            Reiche ich auch gerne nach: 3.1.0
                              @haselchen sagte in Tankerkönig offline?:
                              läuft es jetzt auch wieder. Wie seit ewigen Zeiten
                              war nur heute von 21:10 bis etwa 21:30 gestört
                              hat nix mit Version zu tun, war ja nichts geändert.
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Bin ich der einzige bei dem der Fehler weiterhin besteht ?
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 11:02:51.196	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:57:51.213	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:52:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:47:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:42:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:37:51.189	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:32:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:27:51.178	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:22:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:17:51.187	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:12:51.171	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:07:51.170	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 10:02:51.158	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:57:51.161	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:52:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:47:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:42:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:37:51.150	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:32:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:27:51.140	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-10 09:22:51.138	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:52:50.707	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:47:50.708	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:42:50.729	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:37:46.826	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:28:01.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:23:01.810	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:18:01.801	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                2022-12-09 21:13:01.803	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                • CinimodC Cinimod
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @cinimod
                                  Mit der Adapter Version soll es ja angeblich nix zu tun haben ;)
                                  Stell mal dein Intervall höher ein.
                                  Alle 5min ist quatsch.
                                  Und verursacht unnötig Traffic auf dem Server.
                                  Nimm ne krumme Zahl 21, 23,27 Minuten.
                                    @cinimod
                                    damit ist dir natürlich der Ausfall nicht aufgefallen ;-)
                                    Dauerte ja nur ca. 20 Minuten
                                    ich hab 7 Minuten, überlege aber schon länger das hochzusetzen, allerdings schwanken zeitweise die Preise auch sehr kurzfristig
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Alle 7min Schwankungen ? Naja 😁
                                      Außerdem war es früher auch eine Bitte des Betreibers den Abruf mindestens im 2 stelligen Minutenbereich zu halten.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        Hatte den Fehler ebenfalls im Log, es funktioniert allerdings alles wieder so wie es soll :)
                                          heute nicht, aber 10 minütige Schwankungen durchaus.
                                          Bei 7 Minuten Abtastrate hast du möglicherweise eine Verschiebung um 14 Minuten zwischen 2 Änderungen.
                                          das habe ich dann wohl nicht mitbekommen.
