  4. Tankerkönig offline?
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    ich habe seit 21:00 Fehler im log
    tankerkoenig.0 2022-12-09 21:17:14.779errorJSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
    hab dann mal die Instanz beendet und die auf meinem Testsystem gestartet mit gleichem Ergebnis.
    bin ich damit allein?
    bommel_030
    Hier auch alles ok. Gibt es alle Tankstellen noch?
    • Rene55R Rene55
      Bei mir letzter Datenabruf 21:08, keine Fehler im Log.
      @rene55 sagte in Tankerkönig offline?:
      muss mich korrigieren: erste Meldung 21:10
      Der Abruf davir ist noch durchgegangen.
      • B bommel_030
        @bommel_030 sagte in Tankerkönig offline?:
        wüsste nichts von einer Stillegung
        bahnuhrB CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          gleicher Fehler bei mir:
          tankerkoenig.0
          2022-12-09 21:27:45.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
          Danke.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Bei mir auch ohne Probleme. Die letzte Abfrage vor wenigen Minuten. Auch bei Adapterneustart kein Fehler aufgetaucht.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Ich habe meine Instanz mal neu gestartet. Sieht i. O. aus.
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig offline?:
              das hat mir Mut gemacht, habe in der Testinstallation nur eine Station gehabt, da dann eine weitere hinzugefügt, wurde mit grünem good quittiert, das selbe bei der existierenden nach antippen der ID.
              Daraufhin Instanz neu gestartet -> ok!
              scheint wieder zu laufen
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                down... nutze den iob Adapter nicht aber per NodeRed - und da auch alles down 😞
                Lehrling seit 1975 !!!
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @homoran API erneuern hat auch keine änderung gebracht. Vermute auch eher das mit einer Tankstellen ID etwas nicht stimmt. Vielleicht nur mit einer Kette, da es auch nicht alle betrifft .... Habt ihr ne Shell an board ?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    O Offline
                    O Offline
                    @cinimod
                    Ja.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Instanz eben neu gestartet.
                      Fehler kam nicht mehr.
                      Scheint wieder zu gehen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @bahnuhr bei mir nach wie vor mit Fehlern.
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @homoran Bei mir kommen immer noch Daten von offenen Tankstellen an, zuletzt 21:43. Im Adapter selbst als "lastUpdate" ist der Zeitstempel vn 21:43:07.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Jetzt könnte man Dich mit den eigenen Waffen schlagen ;)
                            Ich hab alle Posts angeguckt, aber keine Adapter Version gefunden, die Du gerade fährst :)
                            Bei mir, mit der 2.1.1 , keine Fehler, läuft seit eh und je sauber durch. Tag für Tag....
                            Vermutlich wird diese Version aber gar nicht mehr angeboten.
                            • haselchenH haselchen
                              @haselchen
                              Ganz regulär als stabile Version:
                              github:	3.1.0
                              latest:	3.1.0 for 12 days
                              stable:	2.1.1 for 17 months
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                Reiche ich auch gerne nach: 3.1.0
                                  @haselchen sagte in Tankerkönig offline?:
                                  läuft es jetzt auch wieder. Wie seit ewigen Zeiten
                                  war nur heute von 21:10 bis etwa 21:30 gestört
                                  hat nix mit Version zu tun, war ja nichts geändert.
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    Bin ich der einzige bei dem der Fehler weiterhin besteht ?
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 11:02:51.196	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:57:51.213	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:52:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:47:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:42:51.193	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:37:51.189	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:32:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:27:51.178	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:22:51.177	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:17:51.187	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:12:51.171	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:07:51.170	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 10:02:51.158	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:57:51.161	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:52:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:47:51.152	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:42:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:37:51.150	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:32:51.143	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:27:51.140	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-10 09:22:51.138	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:52:50.707	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:47:50.708	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:42:50.729	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:37:46.826	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:28:01.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:23:01.810	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:18:01.801	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-09 21:13:01.803	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    • CinimodC Cinimod
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @cinimod
                                      Mit der Adapter Version soll es ja angeblich nix zu tun haben ;)
                                      Stell mal dein Intervall höher ein.
                                      Alle 5min ist quatsch.
                                      Und verursacht unnötig Traffic auf dem Server.
                                      Nimm ne krumme Zahl 21, 23,27 Minuten.
                                        @cinimod
                                        damit ist dir natürlich der Ausfall nicht aufgefallen ;-)
                                        Dauerte ja nur ca. 20 Minuten
                                        ich hab 7 Minuten, überlege aber schon länger das hochzusetzen, allerdings schwanken zeitweise die Preise auch sehr kurzfristig
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Alle 7min Schwankungen ? Naja 😁
                                          Außerdem war es früher auch eine Bitte des Betreibers den Abruf mindestens im 2 stelligen Minutenbereich zu halten.
