  4. Tankerkönig offline?
    1.7k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    ich habe seit 21:00 Fehler im log
    tankerkoenig.0 2022-12-09 21:17:14.779errorJSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
    hab dann mal die Instanz beendet und die auf meinem Testsystem gestartet mit gleichem Ergebnis.
    bin ich damit allein?
    O CinimodC Thomas BraunT B haselchenH 5 Antworten Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Ich habe meine Instanz mal neu gestartet. Sieht i. O. aus.
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        Bei mir letzter Datenabruf 21:08, keine Fehler im Log.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Ich habe selbige errors
            Hier auch alles i. O.
              bommel_030
              Hier auch alles ok. Gibt es alle Tankstellen noch?
              • Rene55R Rene55
                @rene55 sagte in Tankerkönig offline?:
                muss mich korrigieren: erste Meldung 21:10
                Der Abruf davir ist noch durchgegangen.
                • B bommel_030
                  @bommel_030 sagte in Tankerkönig offline?:
                  wüsste nichts von einer Stillegung
                  bahnuhrB CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    gleicher Fehler bei mir:
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-09 21:27:45.809	error	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                    Danke.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Bei mir auch ohne Probleme. Die letzte Abfrage vor wenigen Minuten. Auch bei Adapterneustart kein Fehler aufgetaucht.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig offline?:
                        das hat mir Mut gemacht, habe in der Testinstallation nur eine Station gehabt, da dann eine weitere hinzugefügt, wurde mit grünem good quittiert, das selbe bei der existierenden nach antippen der ID.
                        Daraufhin Instanz neu gestartet -> ok!
                        scheint wieder zu laufen
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          down... nutze den iob Adapter nicht aber per NodeRed - und da auch alles down 😞
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @homoran API erneuern hat auch keine änderung gebracht. Vermute auch eher das mit einer Tankstellen ID etwas nicht stimmt. Vielleicht nur mit einer Kette, da es auch nicht alle betrifft .... Habt ihr ne Shell an board ?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CinimodC Cinimod
                              O Offline
                              O Offline
                              @cinimod
                              Ja.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Instanz eben neu gestartet.
                                Fehler kam nicht mehr.
                                Scheint wieder zu gehen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @bahnuhr bei mir nach wie vor mit Fehlern.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @homoran Bei mir kommen immer noch Daten von offenen Tankstellen an, zuletzt 21:43. Im Adapter selbst als "lastUpdate" ist der Zeitstempel vn 21:43:07.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Jetzt könnte man Dich mit den eigenen Waffen schlagen ;)
                                      Ich hab alle Posts angeguckt, aber keine Adapter Version gefunden, die Du gerade fährst :)
                                      Bei mir, mit der 2.1.1 , keine Fehler, läuft seit eh und je sauber durch. Tag für Tag....
                                      Vermutlich wird diese Version aber gar nicht mehr angeboten.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @haselchen
                                        Ganz regulär als stabile Version:
                                        github:	3.1.0
                                        latest:	3.1.0 for 12 days
                                        stable:	2.1.1 for 17 months
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          Reiche ich auch gerne nach: 3.1.0
