  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Funktioniert bei wem das weather widget?
    Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
    Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #235
    Hab dich nicht vergessen. Nachdem ich den Adapter vis-weather installiert hatte, hatte ich Probleme mit vis2 und aktuell sehe ich nur noch 3 Widgets im vis2 Editor. Muss jetzt erstmal mein Vis2 wieder lauffähig bekommen ;-)
    • Merlin123M Merlin123
      Bei mir zeigt er in meinem Projekt leider immer noch leere Seiten. In der Console hab ich das gesehen:
      DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      Was könnte da denn das Problem sein? Hängt der Output mit den leeren Seiten zusammen?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #236
      @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Hi, hast du ein paar mehr Details. Du schreibst "leider immer noch leere Seiten", was danach klingt, das du bereits ein paar Sachen ausprobiert hast.
      Welche VIS2 version hast du aktuell installiert? Wenn du das Problem hast, das nach einem Update von vis 2.0.9 auf 2.0.10 nichts mehr geladen wird, dann poste bitte deine Infos / Logs an diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #237
        @feuersturm
        Ja, aber ich werde diesen nicht mehr installieren.
        Aktuell habe ich Vis2 deinstalliert und warte ab bis die groben Fehler beseitigt sind. 🙂
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #238
          @feuersturm
          Bei mir hat es von der ersten Version an nicht funktioniert, dass er meine VIS anzeigt. Sieht im Editor aus wie auf dem Bild, in der eigentlichen Anzeige wird eine leere, weiße Seite gezeigt.
          Hab aktuell die .10er Version drauf, aber auch die vorherigen hatten den gleichen Effekt.
          Ein neues, leeres Projekt geht auf den ersten Blick. Hatte mein Projekt nach einem Tipp auf einen vorherigen Post von mir auch via Export/Import von der Vis1 übernommen. Hat aber nichts geändert.
          Beta-Tester
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #239
            @merlin123 am besten dann ein github issue anlegen inkl. Vollständigen log aus der Entwicklungskonsole.
            Du kannst ja mal versuchen, ob du das Problem eingrenzen kannst, wenn du einzelne Seiten exportierst und importierst.
            Ansonsten wird sich Bluefox sicherlich bald um die bereits gemeldeten issues kümmern, bzw dort Rückfragen stellen.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #240
              Blöde Frage: Muss ich für vis2.0 einen neuen Lizenzkey eintragen? Ich hatte da einfach den aus der alten vis rüberkopiert.
              Mir ist grade aufgefallen, dass er den anmeckkert:
              vis-2-beta.0
              	2022-12-08 10:30:59.314	error	License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta"
              • amg_666A amg_666
                vis-2-beta.0
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #241
                @amg_666 Vermutlich wird da noch was kommen. Hier ist das entsprechende issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                  Matt77CHE
                  #242
                  Also wenn ich den Beitrag von @Bluefox richtig interpretiere soll die Lizenz sowohl für vis 1 als auch vis 2 sein.....:
                  Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
                  • M Matt77CHE
                    #243
                    @matt77che exakt. Die offfline Lizenz wird für beide Versionen gelten.
                    Die private Free Lizenz wird es auch für Vis 2.x for free geben - mal wird aber eine neue dann über die Webseite holen müssen.
                    Aktuell ist aber in der vis2 Alpha/Beta der Lizenz Check deaktiviert. Also Lizenz Fehlermeldungen einfach ignorieren.
                    • apollon77A apollon77
                      denjo
                      #244
                      @apollon77 welche Version ist denn gerade aktuell?
                      • D denjo
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #245
                        @denjo bei vis 2 beta ist es 2.0.10
                          smartysmart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                          #246
                          Installation soweit erfolgreich ?
                          Wenn ich es öffnen möchte habe ich aber ein Ladebildschirm und da bleibt es dann auch hängen
                          Im Log steht nichts.
                          EDIT:
                          Gerade nochmal alle Beiträge durchgelesen und die Lösung gefunden.
                          Also falls noch jemand das übersieht und hier lander dann hier nochmal die Lösung bei der v2.010
                            blade-of-fire
                            schrieb am zuletzt editiert von blade-of-fire
                            #247
                            bei mir funktioniert die VIS 2.0.10 grundsätzlich.
                            Wenn ich allerdings eine vorhandene View (migriert aus VIS 1) dann wird bei fast allen Views der Browser (VIS Editor) komplett schwarz. Dies passiert dann erneut, wenn ich die Seite aktualisiere und die zuvor ausgewählte View geladen wird.
                            In der Browser-Konsole steht folgendes:
                            TypeError: this.props.socket.log is not a function
                                at Qe.createCanState (visEngine.jsx:1460:35)
                                at visEngine.jsx:1432:22
                                at Array.forEach (<anonymous>)
                                at Object.subscribe (visEngine.jsx:1426:13)
                                at Ye.componentDidMount (visCanWidget.jsx:81:32)
                                at Ro (main.dc6dc95d.js:1913:32982)
                                at io (main.dc6dc95d.js:1913:32751)
                                at jo (main.dc6dc95d.js:1913:32242)
                                at p3 (main.dc6dc95d.js:1913:42514)
                                at D3 (main.dc6dc95d.js:1913:41847)
                                at na (main.dc6dc95d.js:1913:38309)
                                at j3 (main.dc6dc95d.js:1911:3299)
                                at main.dc6dc95d.js:1913:35619
                            (anonym) @ instrument.ts:129
                            (anonym) @ captureconsole.ts:73
                            We @ main.dc6dc95d.js:1913
                            Ye._.callback @ main.dc6dc95d.js:1913
                            Oa @ main.dc6dc95d.js:1911
                            Ro @ main.dc6dc95d.js:1913
                            io @ main.dc6dc95d.js:1913
                            jo @ main.dc6dc95d.js:1913
                            p3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                            D3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                            na @ main.dc6dc95d.js:1913
                            j3 @ main.dc6dc95d.js:1911
                            (anonym) @ main.dc6dc95d.js:1913
                            main.dc6dc95d.js:1911 Uncaught TypeError: this.props.socket.log is not a function
                            createCanState @ visEngine.jsx:1460
                            (anonym) @ visEngine.jsx:1432
                            (anonym) @ visEngine.jsx:1426
                            componentDidMount @ visCanWidget.jsx:81
                            null:1          GET http://10.0.0.2:8082/vis-2-beta/null 404 (Not Found)
                            Image (async)
                            src @ can.custom.js:156
                            set @ can.custom.js:183
                            specialAttribute @ can.custom.js:2144
                            (anonym) @ can.custom.js:2204
                            (anonym) @ can.custom.js:1728
                            a.each @ can.custom.js:343
                            (anonym) @ can.custom.js:1727
                            (anonym) @ can.custom.js:1419
                            hookup @ can.custom.js:1418
                            frag @ can.custom.js:1405
                            r @ can.custom.js:1370
                            renderTo @ can.custom.js:1449
                            renderAs @ can.custom.js:1465
                            e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                            renderWidget @ visCanWidget.jsx:1007
                            componentDidMount @ visCanWidget.jsx:86
                            189helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                                at visCanWidget.jsx:1107:49
                                at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                            (anonym) @ visCanWidget.jsx:1107
                            sentryWrapped @ helpers.ts:87
                            12helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                            setTimeout (async)
                            (anonym) @ trycatch.ts:119
                            renderWidget @ visCanWidget.jsx:1106
                            helpers.ts:111 Uncaught TypeError: vis.isWidgetHidden is not a function
                                at Object.getVisibility (widgets.min.js:1:11660)
                                at i (widgets.min.js:13:31626)
                                at widgets.min.js:13:31349
                                at Object.waitForRealWidth (widgets.min.js:1:2309)
                                at widgets.min.js:1:2196
                              m0uh
                              schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                              #248
                              hab gerade bisschen rum gespielt und dabei sind mir paar Bugs aufgefallen:
                              Wenn ich auf der rechten Seite die neue Funktion NAVIGATION nutze und dafür die vordefinierten Symbole nutze passt alles. Wenn ich aber ein Symbol in das Feld ziehe ändert sich das Symbol für die Seite erstmal richtig. Wechsel ich dann aber auf eine andere Seite um dort auch ein eigenes Symbol zu erstellen dann ändert er jedes mal das Symbol von der 1. Seite egal auf welcher Folge Seite ich das mache. Noch kurioser ist wenn ich zwischenzeitlich Seiten lösche dann sind die wie von Geisterhand wieder da. Arbeite ich mit den vordefinierten Symbole geht alles einwandfrei.
                              Eine Frage hab ich dann gleich noch zur Navigation. Jetzt wird die Navigation chronologisch von oben nach unten erstellt. Kann ich das irgendwie bearbeiten das nicht die letzte Seite immer ganz unten steht? Also die Navigation neu anordnen quasi.
                              Der Datei Upload größerer Dateien (<2 MB JPEG) funktioniert auch nicht bei mir. Hab sie per SFTP dann auf den Pi kopiert aber auch da werden sie nicht erkannt.
                              • M m0uh
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #249
                                @m0uh Hi, bitte erstelle dafür einzelne github issue. Du kannst die links dann in deinem Text ergänzen.
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  #250
                                  Gibt es schon eine neuere Testversion als 2.0.10 oder ein funktionierendes Materialdesign VIS 2
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #251
                                    @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    nein
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
                                    • J juggi1962
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #252
                                      @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter :-)
                                        juggi1962
                                        #253
                                        @feuersturm An dem hab ich nie gezweifelt 👍
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #254
                                          VIS 2.0.16 steht auf npm zur Verfügung
                                          J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
