  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Funktioniert bei wem das weather widget?
    Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
    Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #233
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #234
      Bei mir zeigt er in meinem Projekt leider immer noch leere Seiten. In der Console hab ich das gesehen:
      DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      Was könnte da denn das Problem sein? Hängt der Output mit den leeren Seiten zusammen?
      Beta-Tester
      • sigi234S sigi234
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #235
        Hab dich nicht vergessen. Nachdem ich den Adapter vis-weather installiert hatte, hatte ich Probleme mit vis2 und aktuell sehe ich nur noch 3 Widgets im vis2 Editor. Muss jetzt erstmal mein Vis2 wieder lauffähig bekommen ;-)
        • Merlin123M Merlin123
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #236
          @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Hi, hast du ein paar mehr Details. Du schreibst "leider immer noch leere Seiten", was danach klingt, das du bereits ein paar Sachen ausprobiert hast.
          Welche VIS2 version hast du aktuell installiert? Wenn du das Problem hast, das nach einem Update von vis 2.0.9 auf 2.0.10 nichts mehr geladen wird, dann poste bitte deine Infos / Logs an diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #237
            @feuersturm
            Ja, aber ich werde diesen nicht mehr installieren.
            Aktuell habe ich Vis2 deinstalliert und warte ab bis die groben Fehler beseitigt sind. 🙂
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #238
              @feuersturm
              Bei mir hat es von der ersten Version an nicht funktioniert, dass er meine VIS anzeigt. Sieht im Editor aus wie auf dem Bild, in der eigentlichen Anzeige wird eine leere, weiße Seite gezeigt.
              Hab aktuell die .10er Version drauf, aber auch die vorherigen hatten den gleichen Effekt.
              Ein neues, leeres Projekt geht auf den ersten Blick. Hatte mein Projekt nach einem Tipp auf einen vorherigen Post von mir auch via Export/Import von der Vis1 übernommen. Hat aber nichts geändert.
              Beta-Tester
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #239
                @merlin123 am besten dann ein github issue anlegen inkl. Vollständigen log aus der Entwicklungskonsole.
                Du kannst ja mal versuchen, ob du das Problem eingrenzen kannst, wenn du einzelne Seiten exportierst und importierst.
                Ansonsten wird sich Bluefox sicherlich bald um die bereits gemeldeten issues kümmern, bzw dort Rückfragen stellen.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #240
                  Blöde Frage: Muss ich für vis2.0 einen neuen Lizenzkey eintragen? Ich hatte da einfach den aus der alten vis rüberkopiert.
                  Mir ist grade aufgefallen, dass er den anmeckkert:
                  vis-2-beta.0
                  	2022-12-08 10:30:59.314	error	License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                  • amg_666A amg_666
                    vis-2-beta.0
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #241
                    @amg_666 Vermutlich wird da noch was kommen. Hier ist das entsprechende issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                      Matt77CHE
                      #242
                      Also wenn ich den Beitrag von @Bluefox richtig interpretiere soll die Lizenz sowohl für vis 1 als auch vis 2 sein.....:
                      Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
                      • M Matt77CHE
                        #243
                        @matt77che exakt. Die offfline Lizenz wird für beide Versionen gelten.
                        Die private Free Lizenz wird es auch für Vis 2.x for free geben - mal wird aber eine neue dann über die Webseite holen müssen.
                        Aktuell ist aber in der vis2 Alpha/Beta der Lizenz Check deaktiviert. Also Lizenz Fehlermeldungen einfach ignorieren.
                        • apollon77A apollon77
                          denjo
                          #244
                          @apollon77 welche Version ist denn gerade aktuell?
                          • D denjo
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #245
                            @denjo bei vis 2 beta ist es 2.0.10
                              smartysmart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                              #246
                              Installation soweit erfolgreich ?
                              Wenn ich es öffnen möchte habe ich aber ein Ladebildschirm und da bleibt es dann auch hängen
                              Im Log steht nichts.
                              EDIT:
                              Gerade nochmal alle Beiträge durchgelesen und die Lösung gefunden.
                              Also falls noch jemand das übersieht und hier lander dann hier nochmal die Lösung bei der v2.010
                                blade-of-fire
                                schrieb am zuletzt editiert von blade-of-fire
                                #247
                                bei mir funktioniert die VIS 2.0.10 grundsätzlich.
                                Wenn ich allerdings eine vorhandene View (migriert aus VIS 1) dann wird bei fast allen Views der Browser (VIS Editor) komplett schwarz. Dies passiert dann erneut, wenn ich die Seite aktualisiere und die zuvor ausgewählte View geladen wird.
                                In der Browser-Konsole steht folgendes:
                                TypeError: this.props.socket.log is not a function
                                    at Qe.createCanState (visEngine.jsx:1460:35)
                                    at visEngine.jsx:1432:22
                                    at Array.forEach (<anonymous>)
                                    at Object.subscribe (visEngine.jsx:1426:13)
                                    at Ye.componentDidMount (visCanWidget.jsx:81:32)
                                    at Ro (main.dc6dc95d.js:1913:32982)
                                    at io (main.dc6dc95d.js:1913:32751)
                                    at jo (main.dc6dc95d.js:1913:32242)
                                    at p3 (main.dc6dc95d.js:1913:42514)
                                    at D3 (main.dc6dc95d.js:1913:41847)
                                    at na (main.dc6dc95d.js:1913:38309)
                                    at j3 (main.dc6dc95d.js:1911:3299)
                                    at main.dc6dc95d.js:1913:35619
                                (anonym) @ instrument.ts:129
                                (anonym) @ captureconsole.ts:73
                                We @ main.dc6dc95d.js:1913
                                Ye._.callback @ main.dc6dc95d.js:1913
                                Oa @ main.dc6dc95d.js:1911
                                Ro @ main.dc6dc95d.js:1913
                                io @ main.dc6dc95d.js:1913
                                jo @ main.dc6dc95d.js:1913
                                p3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                                D3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                                na @ main.dc6dc95d.js:1913
                                j3 @ main.dc6dc95d.js:1911
                                (anonym) @ main.dc6dc95d.js:1913
                                main.dc6dc95d.js:1911 Uncaught TypeError: this.props.socket.log is not a function
                                createCanState @ visEngine.jsx:1460
                                (anonym) @ visEngine.jsx:1432
                                (anonym) @ visEngine.jsx:1426
                                componentDidMount @ visCanWidget.jsx:81
                                null:1          GET http://10.0.0.2:8082/vis-2-beta/null 404 (Not Found)
                                Image (async)
                                src @ can.custom.js:156
                                set @ can.custom.js:183
                                specialAttribute @ can.custom.js:2144
                                (anonym) @ can.custom.js:2204
                                (anonym) @ can.custom.js:1728
                                a.each @ can.custom.js:343
                                (anonym) @ can.custom.js:1727
                                (anonym) @ can.custom.js:1419
                                hookup @ can.custom.js:1418
                                frag @ can.custom.js:1405
                                r @ can.custom.js:1370
                                renderTo @ can.custom.js:1449
                                renderAs @ can.custom.js:1465
                                e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                renderWidget @ visCanWidget.jsx:1007
                                componentDidMount @ visCanWidget.jsx:86
                                189helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                                    at visCanWidget.jsx:1107:49
                                    at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                (anonym) @ visCanWidget.jsx:1107
                                sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                12helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                                setTimeout (async)
                                (anonym) @ trycatch.ts:119
                                renderWidget @ visCanWidget.jsx:1106
                                helpers.ts:111 Uncaught TypeError: vis.isWidgetHidden is not a function
                                    at Object.getVisibility (widgets.min.js:1:11660)
                                    at i (widgets.min.js:13:31626)
                                    at widgets.min.js:13:31349
                                    at Object.waitForRealWidth (widgets.min.js:1:2309)
                                    at widgets.min.js:1:2196
                                  m0uh
                                  schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                                  #248
                                  hab gerade bisschen rum gespielt und dabei sind mir paar Bugs aufgefallen:
                                  Wenn ich auf der rechten Seite die neue Funktion NAVIGATION nutze und dafür die vordefinierten Symbole nutze passt alles. Wenn ich aber ein Symbol in das Feld ziehe ändert sich das Symbol für die Seite erstmal richtig. Wechsel ich dann aber auf eine andere Seite um dort auch ein eigenes Symbol zu erstellen dann ändert er jedes mal das Symbol von der 1. Seite egal auf welcher Folge Seite ich das mache. Noch kurioser ist wenn ich zwischenzeitlich Seiten lösche dann sind die wie von Geisterhand wieder da. Arbeite ich mit den vordefinierten Symbole geht alles einwandfrei.
                                  Eine Frage hab ich dann gleich noch zur Navigation. Jetzt wird die Navigation chronologisch von oben nach unten erstellt. Kann ich das irgendwie bearbeiten das nicht die letzte Seite immer ganz unten steht? Also die Navigation neu anordnen quasi.
                                  Der Datei Upload größerer Dateien (<2 MB JPEG) funktioniert auch nicht bei mir. Hab sie per SFTP dann auf den Pi kopiert aber auch da werden sie nicht erkannt.
                                  • M m0uh
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #249
                                    @m0uh Hi, bitte erstelle dafür einzelne github issue. Du kannst die links dann in deinem Text ergänzen.
                                    • J Offline
                                      juggi1962
                                      #250
                                      Gibt es schon eine neuere Testversion als 2.0.10 oder ein funktionierendes Materialdesign VIS 2
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #251
                                        @juggi1962 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        nein
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2-beta
                                        • J juggi1962
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #252
                                          @juggi1962 Aber wie man hier sieht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master arbeitet Bluefox weiter am vis2 Adapter :-)
