  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @myzerat sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    wie komme ich im firefox auf diese konsole ?
    Drück mal F12
    Bzgl. des web Adapters kannst du mal versuchen ob VIS2 lädt, wenn du unten die Checkbox für "reine Websockets" aktivierst
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #226
    @feuersturm
    Strg + Umschalttaste + K (F12) ist die Webkonsole.
    Strg + Umschalttaste + J ist die Browserkonsole.
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #227
      bei F12 kommt das und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden habe ich jetzt aktiviert!
      Ich entnehme daraus, dass auch mit der geänderten Einstellung der VIS2 Editor nicht startet?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #228
        @feuersturm
        genau!
        die ordner sind aber da !
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @feuersturm
          genau!
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #229
          @myzerat Die ganzen Fehler mit
          Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
          tauchen auch bei mir auf. Daran liegt es nicht.
          Poste dein Log einmal hier an diesem issue damit Bluefox sich das ansehen kann
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #230
            @feuersturm
            hab ich gemacht, thx!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #231
              @myzerat Poste bitte mal das vollständige Log https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/225 von hier in dem github issue
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #232
                @feuersturm
                ist erledigt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Funktioniert bei wem das weather widget?
                  Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
                  Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #233
                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #234
                    Bei mir zeigt er in meinem Projekt leider immer noch leere Seiten. In der Console hab ich das gesehen:
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    Was könnte da denn das Problem sein? Hängt der Output mit den leeren Seiten zusammen?
                    Beta-Tester
                    • sigi234S sigi234
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #235
                      Hab dich nicht vergessen. Nachdem ich den Adapter vis-weather installiert hatte, hatte ich Probleme mit vis2 und aktuell sehe ich nur noch 3 Widgets im vis2 Editor. Muss jetzt erstmal mein Vis2 wieder lauffähig bekommen ;-)
                      • Merlin123M Merlin123
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #236
                        @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Hi, hast du ein paar mehr Details. Du schreibst "leider immer noch leere Seiten", was danach klingt, das du bereits ein paar Sachen ausprobiert hast.
                        Welche VIS2 version hast du aktuell installiert? Wenn du das Problem hast, das nach einem Update von vis 2.0.9 auf 2.0.10 nichts mehr geladen wird, dann poste bitte deine Infos / Logs an diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #237
                          @feuersturm
                          Ja, aber ich werde diesen nicht mehr installieren.
                          Aktuell habe ich Vis2 deinstalliert und warte ab bis die groben Fehler beseitigt sind. 🙂
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #238
                            @feuersturm
                            Bei mir hat es von der ersten Version an nicht funktioniert, dass er meine VIS anzeigt. Sieht im Editor aus wie auf dem Bild, in der eigentlichen Anzeige wird eine leere, weiße Seite gezeigt.
                            Hab aktuell die .10er Version drauf, aber auch die vorherigen hatten den gleichen Effekt.
                            Ein neues, leeres Projekt geht auf den ersten Blick. Hatte mein Projekt nach einem Tipp auf einen vorherigen Post von mir auch via Export/Import von der Vis1 übernommen. Hat aber nichts geändert.
                            Beta-Tester
                              @feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #239
                              @merlin123 am besten dann ein github issue anlegen inkl. Vollständigen log aus der Entwicklungskonsole.
                              Du kannst ja mal versuchen, ob du das Problem eingrenzen kannst, wenn du einzelne Seiten exportierst und importierst.
                              Ansonsten wird sich Bluefox sicherlich bald um die bereits gemeldeten issues kümmern, bzw dort Rückfragen stellen.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #240
                                Blöde Frage: Muss ich für vis2.0 einen neuen Lizenzkey eintragen? Ich hatte da einfach den aus der alten vis rüberkopiert.
                                Mir ist grade aufgefallen, dass er den anmeckkert:
                                vis-2-beta.0
                                	2022-12-08 10:30:59.314	error	License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                                • amg_666A amg_666
                                  vis-2-beta.0
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #241
                                  @amg_666 Vermutlich wird da noch was kommen. Hier ist das entsprechende issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                                    Matt77CHE
                                    #242
                                    Also wenn ich den Beitrag von @Bluefox richtig interpretiere soll die Lizenz sowohl für vis 1 als auch vis 2 sein.....:
                                    Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
                                    • M Matt77CHE
                                      #243
                                      @matt77che exakt. Die offfline Lizenz wird für beide Versionen gelten.
                                      Die private Free Lizenz wird es auch für Vis 2.x for free geben - mal wird aber eine neue dann über die Webseite holen müssen.
                                      Aktuell ist aber in der vis2 Alpha/Beta der Lizenz Check deaktiviert. Also Lizenz Fehlermeldungen einfach ignorieren.
                                      • apollon77A apollon77
                                        denjo
                                        #244
                                        @apollon77 welche Version ist denn gerade aktuell?
                                        • D denjo
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #245
                                          @denjo bei vis 2 beta ist es 2.0.10
