  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Es tut sich aber nichts.
    Es kommt nur der drehende Kreis.
    Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
    Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
    Infos hier mal an das issue dran hängen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #219
    @feuersturm
    Habe nun alle vis-2 Instanzen gelöscht.
    Warte erst einmal ab.
    Danke.
    • sigi234S sigi234
      @apollon77
      Funktioniert bei wem das weather widget?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #220
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
      Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #221
        habe mir jetzt auch vis 2.0 installiert, bekomme aber nur eine leere Seite , muss ich nicht auch einen lizenschlüssel eingeben, wo bekomme ich den?
        thx
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          thx
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #222
          @myzerat Ein Lizenzschlüssel ist (noch) nicht notwendig. Ich habe auch keinen eingetragen und VIS2 startet bei mir.
          Siehts du Fehlermeldungen in der Browser Konsole?
          Poste bitte einmal hier deine Instanz Einstellungen vom web Adapter.
          So sehen meine Einstellungen aktuell aus: https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/192
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #223
            @feuersturm
            wie komme ich im firefox auf diese konsole ?
            ist das das ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #224
              @myzerat sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Drück mal F12
              Bzgl. des web Adapters kannst du mal versuchen ob VIS2 lädt, wenn du unten die Checkbox für "reine Websockets" aktivierst
              MyzerATM 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                Drück mal F12
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #225
                @feuersturm
                bei F12 kommt das und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden habe ich jetzt aktiviert!
                iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                main.dc6dc95d.js:657:11
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.dc6dc95d.js:657:26
                Help us to create open source project with reactJS! main.dc6dc95d.js:657:186
                See you :) main.dc6dc95d.js:657:253
                [2022-12-03T21:22:00.890Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js
                Source-Map-Adresse: main.dc6dc95d.js.map
                Translate: Width x height (px) main.dc6dc95d.js:657:6960
                XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets.html
                [HTTP/1.1 404 Not Found 8ms]
                GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 9ms]
                GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 10ms]
                GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 14ms]
                GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 54ms]
                XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json
                [HTTP/1.1 404 Not Found 53ms]
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js". edit.html:1:1
                Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                    onerror visUtils.jsx:738
                    EventHandlerNonNull* visUtils.jsx:738
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                    promise callback*bt visUtils.jsx:766
                    collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:29
                    setTimeout handler*44188/collectRxInformation/< visWidgetsCatalog.jsx:28
                    collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:27
                    onWidgetsLoaded App.jsx:1723
                    be 188.bc629ad4.chunk.js:33
                    onWidgetsLoaded App.jsx:1720
                    onLoaded App.jsx:1850
                    loadWidgets visEngine.jsx:1185
                    o 188.bc629ad4.chunk.js:29
                    promise callback*l 188.bc629ad4.chunk.js:29
                    bi 188.bc629ad4.chunk.js:29
                    loadWidgets visEngine.jsx:1176
                    Qe visEngine.jsx:200
                    promise callback*Qe visEngine.jsx:190
                    ar main.dc6dc95d.js:1911
                    J4 main.dc6dc95d.js:1913
                    Do main.dc6dc95d.js:1913
                    Ir main.dc6dc95d.js:1913
                    T6 main.dc6dc95d.js:1913
                    Ln main.dc6dc95d.js:1913
                    Po main.dc6dc95d.js:1913
                    T main.dc6dc95d.js:1947
                    S main.dc6dc95d.js:1947
                    41196 main.dc6dc95d.js:1947
                    Ct main.dc6dc95d.js:1949
                    72851 main.dc6dc95d.js:1947
                    57799 main.dc6dc95d.js:1906
                    73961 main.dc6dc95d.js:1913
                    I main.dc6dc95d.js:1949
                    O main.dc6dc95d.js:1950
                    24470 main.dc6dc95d.js:1913
                    P main.dc6dc95d.js:1950
                    44188 188.bc629ad4.chunk.js:10
                    promise callback*72063 main.dc6dc95d.js:1
                    <anonymous> main.dc6dc95d.js:1952
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js". edit.html:1:1
                Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
                Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:834
                visUtils.jsx:868:56
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js". edit.html:1:1
                Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                    rt visUtils.jsx:694
                    lt visUtils.jsx:752
                    bt visUtils.jsx:856
                    bt visUtils.jsx:873
                visUtils.jsx:868:56
                XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json
                [HTTP/1.1 404 Not Found 5ms]
                Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data visUtils.jsx:827:77
                TypeError: g is undefined
                    items Widgets.jsx:66
                    La Widgets.jsx:56
                    $6 main.dc6dc95d.js:1911
                    Z4 main.dc6dc95d.js:1913
                    po main.dc6dc95d.js:1913
                main.dc6dc95d.js:1913:177
                Uncaught TypeError: g is undefined
                    La Widgets.jsx:56
                Widgets.jsx:66:20
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Drück mal F12
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #226
                  @feuersturm
                  Strg + Umschalttaste + K (F12) ist die Webkonsole.
                  Strg + Umschalttaste + J ist die Browserkonsole.
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #227
                    Ich entnehme daraus, dass auch mit der geänderten Einstellung der VIS2 Editor nicht startet?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #228
                      @feuersturm
                      genau!
                      die ordner sind aber da !
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @feuersturm
                        genau!
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #229
                        @myzerat Die ganzen Fehler mit
                        tauchen auch bei mir auf. Daran liegt es nicht.
                        Poste dein Log einmal hier an diesem issue damit Bluefox sich das ansehen kann
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #230
                          @feuersturm
                          hab ich gemacht, thx!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #231
                            @myzerat Poste bitte mal das vollständige Log https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/225 von hier in dem github issue
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #232
                              @feuersturm
                              ist erledigt
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #233
                                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #234
                                  Bei mir zeigt er in meinem Projekt leider immer noch leere Seiten. In der Console hab ich das gesehen:
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  Was könnte da denn das Problem sein? Hängt der Output mit den leeren Seiten zusammen?
                                  Beta-Tester
                                  • sigi234S sigi234
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #235
                                    Hab dich nicht vergessen. Nachdem ich den Adapter vis-weather installiert hatte, hatte ich Probleme mit vis2 und aktuell sehe ich nur noch 3 Widgets im vis2 Editor. Muss jetzt erstmal mein Vis2 wieder lauffähig bekommen ;-)
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #236
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Hi, hast du ein paar mehr Details. Du schreibst "leider immer noch leere Seiten", was danach klingt, das du bereits ein paar Sachen ausprobiert hast.
                                      Welche VIS2 version hast du aktuell installiert? Wenn du das Problem hast, das nach einem Update von vis 2.0.9 auf 2.0.10 nichts mehr geladen wird, dann poste bitte deine Infos / Logs an diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #237
                                        @feuersturm
                                        Ja, aber ich werde diesen nicht mehr installieren.
                                        Aktuell habe ich Vis2 deinstalliert und warte ab bis die groben Fehler beseitigt sind. 🙂
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #238
                                          @feuersturm
                                          Bei mir hat es von der ersten Version an nicht funktioniert, dass er meine VIS anzeigt. Sieht im Editor aus wie auf dem Bild, in der eigentlichen Anzeige wird eine leere, weiße Seite gezeigt.
                                          Hab aktuell die .10er Version drauf, aber auch die vorherigen hatten den gleichen Effekt.
                                          Ein neues, leeres Projekt geht auf den ersten Blick. Hatte mein Projekt nach einem Tipp auf einen vorherigen Post von mir auch via Export/Import von der Vis1 übernommen. Hat aber nichts geändert.
                                          Beta-Tester
