  5. Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @snupy sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
    sorry ich krieg's mal wieder nicht hin ...
    und wie weit bist du gekommen?
    Snupy
    das traue ich mich eigentlich gar nicht das öffentlich zur Schau zu stellen 😱
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snupy
      und was funktioniert da nicht?
        Snupy
        das kein Wert / Zahl im Datenpunkt JSStrom_dividiert_durch_tausend geschrieben wird ... blockly meldet keine Fehler
        • S Snupy
          @snupy sollte aber!
          dann mal von oben nach unten:
          wird überhaupt getriggert?
            @snupy sollte aber!
            Snupy
            wie stelle ich das fest ?
            • S Snupy
              @snupy debug Baustein im Triggerbaustein einbauen.
              ps läuft das Skript überhaupt?
                Snupy
                upps ... nu steht plötzlich eine Zahl/wert im manuell angelegtem Datenpunkt ... die ändert sich aber nicht mehr ....
                meld mich morgen wieder
                • S Snupy
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @snupy
                  Asynchron-Falle! Der Wert ist noch nicht wirklich geschrieben, wenn der Trigger auslöst.
                  Besser so:
                  Den Baustein "Wert" findest Du im Trigger-Bereich. Der heißt zunächst "Objekt ID" - das kann dann zu "Wert" geändert werden.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @snupy
                    Besser so:
                    bommel_030
                    @codierknecht
                    Passt zwar nicht ganz her, aber funktioniert das auch bei mehreren Triggern oder nur bei einem?
                    Bin in einem meiner Skripte auch in die asynchron Falle getappt und wollte das mit dem Wert testen, hat aber leider nicht geklappt. Ich habs dann aus Zeitmangel auf die drei Trigger geschoben und umständlich umgangen.
                    • B bommel_030
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @bommel_030 sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
                      Geht auch. Allerdings hast Du dann keinen Zugriff auf "Gerätename" und müsstest Dir diesen erst wieder aus dem Objekt lesen.
                      Da ist die Lösung über mehrere Trigger durchaus OK, da man sonst innerhalb des Trigger erst wieder das jeweilige Geräte ermitteln müsste und das Ganze dann schnell unübersichtlich und schwer wartbar wird.
                      Ein Gerät => ein Trigger => ein Code
                      Clean-Code: Separation of concerns:
                      https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                        Snupy
                        habe es angepasst ... fertig sieht es jetzt so aus
