  5. Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snupy
    sorry ich krieg's mal wieder nicht hin ...
    ich brauche ein einfaches Blockly das mir die Zahl eines bestimmten Datenpunktes durch 1000 dividiert und dann in einen neuen Datenpunkt schreibt
    • S Snupy
      @snupy sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
      und wie weit bist du gekommen?
        Snupy
        das traue ich mich eigentlich gar nicht das öffentlich zur Schau zu stellen 😱
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snupy
          und was funktioniert da nicht?
            Snupy
            das kein Wert / Zahl im Datenpunkt JSStrom_dividiert_durch_tausend geschrieben wird ... blockly meldet keine Fehler
            • S Snupy
              @snupy sollte aber!
              dann mal von oben nach unten:
              wird überhaupt getriggert?
                @snupy sollte aber!
                Snupy
                wie stelle ich das fest ?
                • S Snupy
                  @snupy debug Baustein im Triggerbaustein einbauen.
                  ps läuft das Skript überhaupt?
                    Snupy
                    upps ... nu steht plötzlich eine Zahl/wert im manuell angelegtem Datenpunkt ... die ändert sich aber nicht mehr ....
                    meld mich morgen wieder
                    • S Snupy
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @snupy
                      Asynchron-Falle! Der Wert ist noch nicht wirklich geschrieben, wenn der Trigger auslöst.
                      Besser so:
                      Den Baustein "Wert" findest Du im Trigger-Bereich. Der heißt zunächst "Objekt ID" - das kann dann zu "Wert" geändert werden.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @snupy
                        Besser so:
                        bommel_030
                        @codierknecht
                        Passt zwar nicht ganz her, aber funktioniert das auch bei mehreren Triggern oder nur bei einem?
                        Bin in einem meiner Skripte auch in die asynchron Falle getappt und wollte das mit dem Wert testen, hat aber leider nicht geklappt. Ich habs dann aus Zeitmangel auf die drei Trigger geschoben und umständlich umgangen.
                        • B bommel_030
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @bommel_030 sagte in Zahl aus Datenpunkt durch 1000 teilen:
                          Geht auch. Allerdings hast Du dann keinen Zugriff auf "Gerätename" und müsstest Dir diesen erst wieder aus dem Objekt lesen.
                          Da ist die Lösung über mehrere Trigger durchaus OK, da man sonst innerhalb des Trigger erst wieder das jeweilige Geräte ermitteln müsste und das Ganze dann schnell unübersichtlich und schwer wartbar wird.
                          Ein Gerät => ein Trigger => ein Code
                          Clean-Code: Separation of concerns:
                          https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                            Snupy
                            habe es angepasst ... fertig sieht es jetzt so aus
