  4. Javascript - doppelte Ausführung von Scripten
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    Hallo Gemeinde
    Aktuell passiert es hier das Scripte zweimal hintereinander abgearbeitet werden.
    So kommen sayit Texte über Sonos 2 mal in folge. Aber auch Schaltaktionen mit HM Komponenten werden 2 mal abgearbeitet.
    z.B. es gibt ein Script in dem ein Bewegungsmelder einen Schaltaktor toggelt und nach 1000ms zurück toggelt.
    Wenn der Bewegungsmelder auslöst höre ich normalerweise klack –- klack. Mittlerweile höre ich klack --- klack-klack --- klack.
    Wenn ich den Javascript Adapter neu starte ist für 4-5 Tage alles OK, dann fängt das doppelt ausführen wieder an.
    Gibt es da - ausser den Adapter per Cron regelmässig neu zu starten- einen Stellschraube an der ich drehen kann?
    Ciao, Gerhard
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wat hör ich zum ersten mal.. ich habe unzählige Scripte laufen.. ohne dass diese 2 mal ausgeführt werden.. und mein Pi rennt manchmal Wochenlang..
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hast du mal ein Beispielskript mit dem das auftritt? Eventuell liegt es ja an deinem Code.
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          Na klar, hier der Blockly Export.
          Einfacher geht's ja kaum:
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="hT;GJ~fjM7|ThoXeV8[U" x="37" y="13"><field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="4oqT?{Hb#hBnv@g)4Aco"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v-pM/7T%BWW68i81[.[H"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Qok0AE7Dy[=-()j:M13#"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="i!iE]bKPj:z1X5+2zB*c"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="control" id="4R(@t59#XCK[+LZ_!t51"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.1.CUX0200006.1.TOGGLE</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MD-{YDe2,0Z~BbLI2LVn"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="{h^uHFL*!XA/G=[884#V"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C8~GAaI{^Mh}PEES7Rrx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
          Ciao, Gerhard
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Danke, aber ich bin nicht so der Blockly-Typ. Schon gar nicht wenns um den rohen XML-Code geht :D
            Geht auch ein Screenshot?
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Auch das:
              Hier der Code den Blockly erzeugt:
              on({id: "hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION"/*Bewegung-OG_Flur.MOTION*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION").val == true) {
                  setState("hm-rpc.1.CUX0200006.1.TOGGLE"/*OG_Flur_Wandtablet.TOGGLE*/, true);
                  setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX0200006.1.TOGGLE"/*OG_Flur_Wandtablet.TOGGLE*/, false, 1000, false);
              Screenshot kommt noch
              Ciao, Gerhard
              • L Online
                L Online
                Linedancer
                So, hier der Screenshot:
                Ciao, Gerhard
                  dna909
                  Liegt das Script unter "Global"??
                  Wenn ja, nimm es da raus. Hatte ich glaub ich zum Anfang auch mal.
                  MfG
                  dna909
                  Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                  • L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    Ne, da liegts nicht. Unter "global" hab ich gar nix.
                    Ciao, Gerhard
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich hab das auch seit ein paar Tagen so ähnlich.
                      Zuerst kann man wohl hiermit checken ob was doppelt läuft:
                      ps -A | grep io
                      Ist bei mir nicht der Fall.
                      Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. Ich habe mal in Vergangenheit zum Testen die Instanz gewechselt. Das bleibt irgendwo noch gespeichert. Nur wo? Deswegen will das Script nicht mehr laufen. Hatte ich monatelang ohne Probleme am Laufen.
                      javascript.1	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
                      javascript.0	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
                      javascript.0	2017-08-03 13:59:14.561	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @lobomau:
                        Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. `
                        @Linedancer hast du mehrere Instanzen vom JavaScript-Adapter?
                        Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Stell mal bei "ist anerkannt" auf bestätigt, oder was da noch zur Auswahl steht. So, wie das bei dir steht, kommt eine Ansage beim Ändern des Datenpunktes und eine Ansage beim Bestätigen durch die CCU.
                          Enrico
                          • L Online
                            L Online
                            Linedancer
                            Ne, hab nur eine Instanz laufen.
                            @ RappiRN
                            Das klingt interessant, wird ausprobiert. Würde aber nicht erklären warum das Problem erst nach ein paar Tagen auftaucht und nach Adapter Neustart erstmal verschwindet.
                            Ciao, Gerhard
                            • rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @AlCalzone:
                              Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz. `
                              Ich habe auch zwei Instanzen.
                              0 = produktiv
                              1 = testen
                              Ich probiere und teste etliches aus. Nachdem ich mir schon einigemale Instanz 0 abgeschossen habe, teste ich nur noch in Instanz 1.
                              Dopplungen habe ich noch nie gehabt.
                              Rantanplan
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @rantanplan:
                                @AlCalzone:
                                0 = produktiv
                                1 = testen
                                Grüße `
                                ditto ich nutze auch 2 instanzen ..
                                und bis dato keine Probleme mit doppelung..
                                was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf..
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @arteck:
                                  was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf.. `
                                  Das wäre so ein Wunsch… nach allen Scripten/Programmen suchen wo eine bestimmte Variable, State vorkommt... so wie bei homematic.
                                  • Slave: Pi4
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Ja genau. Diesen Wunsch der globalen Suche hätte ich auch. Ich glaube das wurde auch irgendwo hier im Forum schon mal angesprochen.
                                    Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs ;) Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist ;)
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      als workaround
                                      exportiere alle Scripte.. diese liegen dann in txt format..
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Das mit dem Exportieren ist schon klar. Aber auch wenn ich ein Dino bin ;) dieser Weg ist wohl dann doch mehr als mittelalterlich
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Ich finde die Idee erstmal gar nicht schlecht mit dem Export. Habe ich gemacht. Alle Dateien sind aber .json!?
                                          • Slave: Pi4
