  4. Javascript - doppelte Ausführung von Scripten
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Danke, aber ich bin nicht so der Blockly-Typ. Schon gar nicht wenns um den rohen XML-Code geht :D
    Geht auch ein Screenshot?
    • L Offline
      Linedancer
      Auch das:
      Hier der Code den Blockly erzeugt:
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION"/*Bewegung-OG_Flur.MOTION*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.0.MEQ1849371.3.MOTION").val == true) {
          setState("hm-rpc.1.CUX0200006.1.TOGGLE"/*OG_Flur_Wandtablet.TOGGLE*/, true);
          setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX0200006.1.TOGGLE"/*OG_Flur_Wandtablet.TOGGLE*/, false, 1000, false);
      Screenshot kommt noch
      Ciao, Gerhard
      • L Offline
        Linedancer
        So, hier der Screenshot:
        Ciao, Gerhard
          dna909
          Liegt das Script unter "Global"??
          Wenn ja, nimm es da raus. Hatte ich glaub ich zum Anfang auch mal.
          MfG
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • L Offline
            Linedancer
            Ne, da liegts nicht. Unter "global" hab ich gar nix.
            Ciao, Gerhard
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ich hab das auch seit ein paar Tagen so ähnlich.
              Zuerst kann man wohl hiermit checken ob was doppelt läuft:
              ps -A | grep io
              Ist bei mir nicht der Fall.
              Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. Ich habe mal in Vergangenheit zum Testen die Instanz gewechselt. Das bleibt irgendwo noch gespeichert. Nur wo? Deswegen will das Script nicht mehr laufen. Hatte ich monatelang ohne Probleme am Laufen.
              javascript.1	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
              javascript.0	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
              javascript.0	2017-08-03 13:59:14.561	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @lobomau:
                Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. `
                @Linedancer hast du mehrere Instanzen vom JavaScript-Adapter?
                Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Stell mal bei "ist anerkannt" auf bestätigt, oder was da noch zur Auswahl steht. So, wie das bei dir steht, kommt eine Ansage beim Ändern des Datenpunktes und eine Ansage beim Bestätigen durch die CCU.
                  Enrico
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Ne, hab nur eine Instanz laufen.
                    @ RappiRN
                    Das klingt interessant, wird ausprobiert. Würde aber nicht erklären warum das Problem erst nach ein paar Tagen auftaucht und nach Adapter Neustart erstmal verschwindet.
                    Ciao, Gerhard
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @AlCalzone:
                      Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz. `
                      Ich habe auch zwei Instanzen.
                      0 = produktiv
                      1 = testen
                      Ich probiere und teste etliches aus. Nachdem ich mir schon einigemale Instanz 0 abgeschossen habe, teste ich nur noch in Instanz 1.
                      Dopplungen habe ich noch nie gehabt.
                      Rantanplan
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @rantanplan:
                        @AlCalzone:
                        0 = produktiv
                        1 = testen
                        Grüße `
                        ditto ich nutze auch 2 instanzen ..
                        und bis dato keine Probleme mit doppelung..
                        was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf..
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @arteck:
                          was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf.. `
                          Das wäre so ein Wunsch… nach allen Scripten/Programmen suchen wo eine bestimmte Variable, State vorkommt... so wie bei homematic.
                          • Slave: Pi4
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Ja genau. Diesen Wunsch der globalen Suche hätte ich auch. Ich glaube das wurde auch irgendwo hier im Forum schon mal angesprochen.
                            Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs ;) Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist ;)
                            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              als workaround
                              exportiere alle Scripte.. diese liegen dann in txt format..
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Das mit dem Exportieren ist schon klar. Aber auch wenn ich ein Dino bin ;) dieser Weg ist wohl dann doch mehr als mittelalterlich
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Ich finde die Idee erstmal gar nicht schlecht mit dem Export. Habe ich gemacht. Alle Dateien sind aber .json!?
                                  • Slave: Pi4
                                  • P Offline
                                    pix
                                    @Thisoft:
                                    Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs ;) Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist ;) `
                                    Habe Alexa auch zuerst kritisch gesehen, bin aber mittlerweile ganz begeistert.
                                    Der Export der Skripte ist wirklich die beste Möglichkeit. Natürlich mutet das sehr mittelalterlich an, aber man kann gleich den Seiteneffekt des Backups nutzen. Da sind dann mal alle Skripte gleich auf der Platte. Ich speichere Sie übrigens nicht als .txt sondern als .json und nutze TextWrangler (OS X) zum Durchsuchen.
                                    In diesem Zusammenhang ist mir eine kleiner Bug/Fehlverhalten aufgefallen. Vielleicht auch ein Feature :?
                                    Wenn ich globale Funktionen (Funktionen in globalen Skripten) aus normalen Skripten aufrufe und diese globalen Funktionen Logausgaben produzieren, dann erscheinen im Log diese Logzeilen hinterm dem Namen des Skriptes, das die globale Funktion aufgerufen hat (Monstersatz :oops: ). Wie wäre es mit einem kleinen Hinweis (zB ein "(g)" ) darauf, dass diese Logausgabe von einer globalen Funktion kommt?
                                    Pix
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Naja, ich will ja hier keinen Streit vom Zaun brechen. Aber mehr als eine notgedrungene Zweckehe wird das so nicht :D
                                      Das Durchsuchen von .txt (oder auch .json)-Dateien nach dem Vorkommen irgendwelcher Variablen etc. hat mit dem Komfort einer zeitgemäßen Entwicklungsumgebung ungefähr soviel zu tun wie ein Pferdefuhrwerk mit einem Tesla X (das Pferd fährt auch teilautonom) ;)
                                      Gruß Thilo
