  4. Alexa2 Adapter 3.20
    6.5k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 38 Beobachtet
    @djmarc75
    Guten Morgen,
    ist es eigentlich möglich die Lichtszenen welche man in der Alexa App findet als DP in iobroker auszulesen/ zu bekommen?
    Wahrscheinlich nicht oder?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #237
    @olli_m sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
    Wie @apollon77 schrieb sind diese Lichtszenen unter den SmartHomeDevices zu finden.
    Allerdings dienen die nur als Trigger und können nicht auf den aktuellen Zustand "ausgelesen" werden da diese DPs den Zustand nicht ändern wenn von extern, also ausserhalb ioBroker, getriggert wird.
    Lehrling seit 1975 !!!
    apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      #238
      @djmarc75 Mir wäre aber auch neu das die Alexa App ein "Auslesen" einer Szene kann? Auch dort sind szenen nur "Seite einen bestimmten Status auf verschiedenene Geräten".
      • apollon77A apollon77
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #239
        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
        Kann ich so gar nicht sagen da ich nix über SmartHomeDevices steuere, sondern über Routinen und TextCommands diese Szenen dann schalte. Verhält sich dann innerhalb der AlexaApp genauso wie in den SmartHomeDevices - die Szene wird auf "AN" getriggert und bleib auch auf "AN"
          #240
          @djmarc75
          tatsache, hab da DP gefunden unter smarthomedevices, aber sieht nicht so aus dass die getriggert werden können? bin nur leider im Büro grad und gucke es mir abends mal an.
          Mein Hintergrund war der, weil ich noch ein Device habe wofür es aktuell keinen Adapter gibt aber ich diesen über Alexa steuern kann und in der APP auch die Szenen sehe. Daher hatte ich gehofft richtige DP zu haben die ich mit true/false setzen kann.
          Über Textcommand geht es schon auch aber fand ich jetzt eher suboptimal :-)
          DJMarc75D apollon77A da_WoodyD MyzerATM 4 Antworten Letzte Antwort
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #241
            Und welches ist das genau?
              #242
              @djmarc75
              der govee Adapter der ist gerade neu gebaut aber selbst wenn der kommt, kann man da noch nicht die szenen steuern, das scheint bei govee relativ kompliziert zu sein, da keine ausführliche API.
              Und darum war meine Idee dass über szenen von alexa :-)
                @djmarc75
                #243
                @olli_m wenn es eine scene ist dann hat die an sich einen state zum triggern mit true (false macht da keinen Sinn dabei ;-)) glaube heißt „active„ der state. Ja name vllt mehrdeutig aber der sollte es sein
                ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  #244
                  @apollon77
                  okay ich guck später mal an. normal hab ich zugriff von extern aber hier sind irgendwie alle ports geblockt :-(
                  Danke dir schonmal
                    #245
                    @apollon77
                    mhh jetzt war ich im Objektbaum der device liste und da war soviel Altasten da dachte ich bzw. habe ich den Baum komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet und dachte er lädt die wieder neu aber denkste, macht er nicht... :-(
                    okay hat nur gedauert
                    aber unter devices ist auch gefühlt 30 mal Alexa APP als Datenpunkt was ist das denn alles?
                      @apollon77
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #246
                      deine Geräte unter Amazon https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                      wenn du dort oben auf Geräte klickst, siehst du alle Amazon Apps, die spielen da alle mit rein
                        @djmarc75
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #247
                        @olli_m nuja, bei mir ist es zwar keine scene, aber ich hab auch nur über alexa zugriff auf meine heizung. bzw, auf die temperatur.
                        hab mir da einen alias gebastelt, der dann über
                        den shelly1pm ansteuert true/false. greift also direkt in die shelly app ein.
                          @djmarc75
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #248
                          @apollon77
                          kannst du nicht eventuell was einbauen, wie beim Meross Adapter das man Devices im Alexa2 --> Smart-Home-Devices deaktiveren kann?! so wie hier in diesem Beispiel:
                          eventuell hilft das ja auch etwas?!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #249
                            @myzerat sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                            Du weisst aber schon dass man im Adapter die SmartHomeDevices separat aktivieren muss ?
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #250
                              @djmarc75
                              wo meinst du am handy per sills oder iobroker? im iobroker habe ich bei der alexa2 instanz keine möglichkeit geräte zu deaktivieren
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @apollon77
                                #251
                                @myzerat bei meross ist es quasi ein „deaktiviere gerät“ und bei alexa2 musst du „includeInQueryAll“ manuell auf true setzen damit es überhaupt geholt wird. Sonst nur mit #query. Also genau anders herum.
                                MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #252
                                  @apollon77
                                  ok, wusste ich nicht
                                  gibt es eine möglichkeit rauszufinden ob man selbst betroffen ist und die amazon server zumüllt ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #253
                                    @apollon77
                                    bitte, kannst du mir das an diesem beispiel mal kurz erläutern!
                                    #query --> ist auf false --> heisst was ?
                                    includeInQueryAll finde ichnicht , nur "includeInIntervalQuery"
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      #254
                                      @apollon77
                                      Hi Apollon,
                                      also ich hab einen Button der wird aber mit Delete beschrieben...
                                      und das gerät ist eigentlich aus gerade :-)
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @apollon77
                                        #255
                                        @myzerat wenn du Zuviel machen würdest ab der 3.23 würdest du es merken Bzw im log sehen
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @apollon77
                                          #256
                                          @myzerat welche Adapter Version hast du? Wenn es passend zum thread die 3.20 ist bist du ein bissl zurück ;-)) da hieß das state noch anders glaub ich.
