  5. Rollladen nacheinander fahren lassen (shelly)
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran Ja, das ist richtig, aber ich habe ja nicht immer die selbe Position. Ist natürlich eine Spielerei, aber irgendwie gefällt es mir wenn das nacheinander, positionsabhängig, verfährt.
    Mir fehlt in Blocky eine Art "BREAK, UNTIL" in der ich auf das Ende der Fahrt reagieren kann. So etwas scheint es aber anscheinend nicht OOTB zu geben.
    @gintonik bei HomeMatic gibt es einen DP working, der während der Fahrt auf true geht.
    oder den DP direction der auf 0 geht wenn der Rolladen angekommen ist.
      @homoran sagte: bei HomeMatic gibt es einen DP working
      Gibt es bei den Shellys nicht den DP "Roller state", der auf "stop" wechselt, wenn die Bewegung beendet ist?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paul53 shelly2.5, ja
        d8847a39-4103-4933-bce3-51351e47ce2c-image.pngae8cade1-2944-48cb-b114-862954864f93-image.png
          @crunchip sagte: shelly2.5, ja
          Dann kann man auf diesen DP triggern, um die Bewegung des nächsten Rollos zu starten.
          • ? Offline
            Ich habe mir diese Lösung einfallen lassen, allerdings funktioniert sie nicht, ich verstehe aber auch nicht warum.
            Vielleicht kann mir einer helfen:
            Ich habe eine Variable erstellt: Rolladen_moving (steht erstmal als FALSE). Dann kommt mein Trigger mit der Uhrzeit und sagt: Variable auf TRUE, steuere den Motor an, gehe in eine Schleife bis der Rolladen seine Position erreicht hat. Setze die Variable wieder auf FALSE. Und der nächste Trigger reagiert jetzt auf eine Änderung der Variable, wenn diese wieder FALSE ist.
            Aber leider funktioniert das nicht, anscheinend schluckt die Schleife nicht die Bedingung. Nach meinem Verständnis müsste die Schleife doch solange zumachen, bis der Rollo auf seiner Position ist und erst danach den weiteren Block abarbeiten.
            PS: Das Beispiel von paul53 habe ich nicht durchblickt 🤕
            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @gintonik
              Trigger in Trigger - NoGo!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @gintonik
                @codierknecht
                Hast recht, hab mir gerade den ioBroker abgeschossen!
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @gintonik
                  Lass den inneren Trigger weg - Du steuerst die ja eh nacheinander.
                    @gintonik sagte: Das Beispiel von paul53 habe ich nicht durchblickt
                    • Zu den Astro- bzw. Uhrzeiten wird nur das erste Rollo gestartet und Variablen auf die Positionen gesetzt.
                    • Im ersten Trigger auf "Roller state" des ersten Rollos wird reagiert auf Wechsel von "open" bzw. "close" zu "stop" und das zweite Rollo gestartet.
                    • Im zweiten Trigger auf "Roller state" des zweiten Rollos wird reagiert auf Wechsel von "open" bzw. "close" zu "stop" und das dritte Rollo gestartet.
                    • usw.
                    • ? Offline
                      Ich habe es hinbekommen:
                      Jetzt fahren sie immer nacheinander, sobald der Vorgänger seine Endposition erreicht hat.
                        @gintonik sagte in Rollladen nacheinander fahren lassen (shelly):
                        eher nicht!
                        wiederhole bis feuert im Millisekundentakt den nachfolgenden Befehl.
                          eher nicht!
                          @homoran sagte: wiederhole bis feuert im Millisekundentakt den nachfolgenden Befehl.
                          Nicht, wenn eine Pause enthalten ist.
                            @paul53 Danke!
                            wieder dazugelernt!
