  4. NUT Adapter Problem - keine Daten
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @daniel-bohn sagte in NUT Adapter Problem - keine Daten:
    Im Nut-Adapter:
    User: usv
    Pass: secret
    Auf den Screenshots sieht man was anderes.
    Daniel BohnD Offline
    Daniel Bohn
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel Bohn
    @thomas-braun sorry, user ist ups und das sollte korrekt sein. Soweit ich weiß wird username und pass aber auch nicht für das auslesen der Werte benötigt
    • Daniel BohnD Daniel Bohn
      @daniel-bohn
      Offenbar doch, sonst würde der Zugriff ja nicht verweigert.
      Daniel BohnD 1 Antwort Letzte Antwort
        @daniel-bohn
        Daniel Bohn
        @thomas-braun Selbst wenn, Werte müsste ich so auslesen können. Ohne user und pass:
          @daniel-bohn
          Wenn du meinst...
          Daniel BohnD 2 Antworten Letzte Antwort
            @daniel-bohn
            Wenn du meinst...
            Daniel Bohn
            @thomas-braun Warum so patzig? Ich lasse mich gerne korrigieren...
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @daniel-bohn
              Zum NUT Server und wie man den richtig einrichtet gibt es hier irgendwo ein HowTo. Such dir das mal raus.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Warum so patzig?
                Weil ein "Access denied" als allererstes auf ein Problem mit der Authentifizierung hinweist.
                Sowas schreibt man ja nicht aus Jux und Tollerei in ein Log ... das wird schon irgend eine Bedeutung haben.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @daniel-bohn
                  Wenn du meinst...
                  Daniel Bohn
                  @thomas-braun @Codierknecht
                  habe jetzt noch ein paar mal pass und user neu eigegeben. Leider das selber Ergebniss
                  User: ups
                  Pass: secret
                  CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    User: ups
                    Pass: secret
                    Codierknecht
                    @daniel-bohn
                    Betreibst Du den Docker-Container im Bridge-Mode?
                    Hast Du dort den Port gemappt?
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @daniel-bohn
                      Daniel Bohn
                      @codierknecht ja, genau... Das habe ich tatsächlich nicht! Ich habe nur 8080 auf 8080 und 8081 auf 8081. Muss ich dann 3493 auf 3493 mappen?
                        Codierknecht
                        Natürlich, sonst wird das nix ;-)
                        Und alle andern Ports die später mal dazukommen auch (VIS, MQTT usw.).
                        Das kann 'ne reichlich lange Liste werden.
                          Daniel Bohn
                          @codierknecht super, danke schön - ich muss noch viel lernen. Stehe leider vor dem nächsten Problem:
                          netstat -an |grep 3493
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
                          tcp        0      0 127.0.0.1:38760         127.0.0.1:3493          ESTABLISHED
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36484         TIME_WAIT
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:38760         ESTABLISHED
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36482         TIME_WAIT
                          Ich verstehe nix mehr. 🤦
                            Codierknecht
                            @daniel-bohn
                            Ich vermute mal, dass sich die Synology und der Container jetzt in die Quere kommen.
                            Beide wollen ja über den Port mit der USV kommunizieren.
                            Und da die USV ja nur 1 Schnittstelle über genau diesen Port anbietet, gibt's ein Chicken-Egg-Problem: Wer war zuerst da und wer soll mit der USV reden dürfen?
                            Du könntest ja die Anbindung in der Syno abklemmen und die USV ausschließlich im ioB verwalten. Mit dem Synology-Adapter kann der ioB ja die Syno herunterfahren, wenn der Strom ausfällt.
                            Kann sein, dass man diese "Limitierung" durch Synology loswird, wenn man den Container mit Portainer verwaltet. Aber sicher bin ich mir da nicht.
                            https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                              @daniel-bohn
                              Daniel Bohn
                              @codierknecht
                              Nochmal danke! Das klingt logisch... ich werde mal Deine Vorschläge versuchen und dann kurz berichten! Merci
                                User: ups
                                Pass: secret
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                User: ups
                                Pass: secret
                                Für Synology gilt als Standard
                                User: monuser
                                Pass: secret
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                • Daniel BohnD Offline
                                  Daniel Bohn
                                  @meister-mopper
                                  Danke, leider bekomme ich weiterhin den selben Fehler :(
