  4. NUT Adapter Problem - keine Daten
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @daniel-bohn Dein System ist absolut nicht aktuell !!
    Bring das erstmal auf Stand, dann sieht man mehr Licht am Ende des Tunnels.
    Daniel BohnD Offline
    Daniel Bohn
    @djmarc75
    Danke für die Info. Hat leider nicht geholfen.
    • Daniel BohnD Daniel Bohn
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @daniel-bohn ok, wie schauts mit dem Port aus? Wird der durchgereicht ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Daniel BohnD 1 Antwort Letzte Antwort
        Daniel Bohn
        @djmarc75
        Wie kann ich das denn testen?
          ich möchte gerne den NUT Adapter nutzen, um meine USV auszulesen. Diese ist via USB an eine Synology angeschlossen. Diese kann auch mit der USV kommunizieren. Via iobroker und dem NUT Adapter bekomme ich aber keine Verbindung hin.
          Der iobroker ist auf derselben Synology in einem Docker installiert (selbe IP). Die Firewall der Synology ist ausgeschaltet.
          Im Nut-Adapter:
          User: usv
          Pass: secret
          Als Fehler erhalte ich immer:
          nut.0
          2022-12-02 15:40:25.645	error	Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
          nut.0
          2022-12-02 15:40:25.642	error	Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
          Hier meine Einstellungen:
          Ich hoffe mir kann jemand helfen - ich weiß einfach nicht weiter!
          Danke & Gruß
          @daniel-bohn sagte in NUT Adapter Problem - keine Daten:
          Im Nut-Adapter:
          User: usv
          Pass: secret
          Auf den Screenshots sieht man was anderes.
            Im Nut-Adapter:
            User: usv
            Pass: secret
            Daniel Bohn
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel Bohn
            @thomas-braun sorry, user ist ups und das sollte korrekt sein. Soweit ich weiß wird username und pass aber auch nicht für das auslesen der Werte benötigt
              @daniel-bohn
              Offenbar doch, sonst würde der Zugriff ja nicht verweigert.
                @daniel-bohn
                Daniel Bohn
                @thomas-braun Selbst wenn, Werte müsste ich so auslesen können. Ohne user und pass:
                  @daniel-bohn
                  Wenn du meinst...
                  Daniel BohnD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @daniel-bohn
                    Wenn du meinst...
                    Daniel Bohn
                    @thomas-braun Warum so patzig? Ich lasse mich gerne korrigieren...
                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @daniel-bohn
                      Zum NUT Server und wie man den richtig einrichtet gibt es hier irgendwo ein HowTo. Such dir das mal raus.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Warum so patzig?
                        Weil ein "Access denied" als allererstes auf ein Problem mit der Authentifizierung hinweist.
                        Sowas schreibt man ja nicht aus Jux und Tollerei in ein Log ... das wird schon irgend eine Bedeutung haben.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          @daniel-bohn
                          Wenn du meinst...
                          Daniel Bohn
                          @thomas-braun @Codierknecht
                          habe jetzt noch ein paar mal pass und user neu eigegeben. Leider das selber Ergebniss
                          User: ups
                          Pass: secret
                          CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            User: ups
                            Pass: secret
                            Codierknecht
                            @daniel-bohn
                            Betreibst Du den Docker-Container im Bridge-Mode?
                            Hast Du dort den Port gemappt?
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @daniel-bohn
                              Daniel Bohn
                              @codierknecht ja, genau... Das habe ich tatsächlich nicht! Ich habe nur 8080 auf 8080 und 8081 auf 8081. Muss ich dann 3493 auf 3493 mappen?
                                Codierknecht
                                Natürlich, sonst wird das nix ;-)
                                Und alle andern Ports die später mal dazukommen auch (VIS, MQTT usw.).
                                Das kann 'ne reichlich lange Liste werden.
                                  Daniel Bohn
                                  @codierknecht super, danke schön - ich muss noch viel lernen. Stehe leider vor dem nächsten Problem:
                                  netstat -an |grep 3493
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:38760         127.0.0.1:3493          ESTABLISHED
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36484         TIME_WAIT
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:38760         ESTABLISHED
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36482         TIME_WAIT
                                  Ich verstehe nix mehr. 🤦
                                    Codierknecht
                                    @daniel-bohn
                                    Ich vermute mal, dass sich die Synology und der Container jetzt in die Quere kommen.
                                    Beide wollen ja über den Port mit der USV kommunizieren.
                                    Und da die USV ja nur 1 Schnittstelle über genau diesen Port anbietet, gibt's ein Chicken-Egg-Problem: Wer war zuerst da und wer soll mit der USV reden dürfen?
                                    Du könntest ja die Anbindung in der Syno abklemmen und die USV ausschließlich im ioB verwalten. Mit dem Synology-Adapter kann der ioB ja die Syno herunterfahren, wenn der Strom ausfällt.
                                    Kann sein, dass man diese "Limitierung" durch Synology loswird, wenn man den Container mit Portainer verwaltet. Aber sicher bin ich mir da nicht.
                                    https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                                      @daniel-bohn
                                      Daniel Bohn
                                      @codierknecht
                                      Nochmal danke! Das klingt logisch... ich werde mal Deine Vorschläge versuchen und dann kurz berichten! Merci
                                        User: ups
                                        Pass: secret
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        User: ups
                                        Pass: secret
                                        Für Synology gilt als Standard
                                        User: monuser
                                        Pass: secret
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        • Daniel BohnD Offline
                                          Daniel Bohn
                                          @meister-mopper
                                          Danke, leider bekomme ich weiterhin den selben Fehler :(
