  4. NUT Adapter Problem - keine Daten
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Daniel BohnD Daniel Bohn
    ich möchte gerne den NUT Adapter nutzen, um meine USV auszulesen. Diese ist via USB an eine Synology angeschlossen. Diese kann auch mit der USV kommunizieren. Via iobroker und dem NUT Adapter bekomme ich aber keine Verbindung hin.
    Der iobroker ist auf derselben Synology in einem Docker installiert (selbe IP). Die Firewall der Synology ist ausgeschaltet.
    Im Nut-Adapter:
    User: usv
    Pass: secret
    Als Fehler erhalte ich immer:
    nut.0
    2022-12-02 15:40:25.645	error	Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
    nut.0
    2022-12-02 15:40:25.642	error	Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
    Hier meine Einstellungen:
    Ich hoffe mir kann jemand helfen - ich weiß einfach nicht weiter!
    Danke & Gruß
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @daniel-bohn Dein System ist absolut nicht aktuell !!
    Bring das erstmal auf Stand, dann sieht man mehr Licht am Ende des Tunnels.
    Lehrling seit 1975 !!!
    Daniel BohnD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Daniel BohnD Offline
      Daniel Bohn
      @djmarc75
      Danke für die Info. Hat leider nicht geholfen.
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @daniel-bohn ok, wie schauts mit dem Port aus? Wird der durchgereicht ?
          Daniel Bohn
          @djmarc75
          Wie kann ich das denn testen?
            Im Nut-Adapter:
            User: usv
            Pass: secret
            nut.0
            nut.0
            Danke & Gruß
            @daniel-bohn sagte in NUT Adapter Problem - keine Daten:
            Im Nut-Adapter:
            User: usv
            Pass: secret
            Auf den Screenshots sieht man was anderes.
              Im Nut-Adapter:
              User: usv
              Pass: secret
              Daniel Bohn
              schrieb am zuletzt editiert von Daniel Bohn
              @thomas-braun sorry, user ist ups und das sollte korrekt sein. Soweit ich weiß wird username und pass aber auch nicht für das auslesen der Werte benötigt
                @daniel-bohn
                Offenbar doch, sonst würde der Zugriff ja nicht verweigert.
                  @daniel-bohn
                  Daniel Bohn
                  @thomas-braun Selbst wenn, Werte müsste ich so auslesen können. Ohne user und pass:
                    @daniel-bohn
                    Wenn du meinst...
                    Daniel BohnD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @daniel-bohn
                      Wenn du meinst...
                      Daniel Bohn
                      @thomas-braun Warum so patzig? Ich lasse mich gerne korrigieren...
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @daniel-bohn
                        Zum NUT Server und wie man den richtig einrichtet gibt es hier irgendwo ein HowTo. Such dir das mal raus.
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Warum so patzig?
                          Weil ein "Access denied" als allererstes auf ein Problem mit der Authentifizierung hinweist.
                          Sowas schreibt man ja nicht aus Jux und Tollerei in ein Log ... das wird schon irgend eine Bedeutung haben.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            @daniel-bohn
                            Wenn du meinst...
                            Daniel Bohn
                            @thomas-braun @Codierknecht
                            habe jetzt noch ein paar mal pass und user neu eigegeben. Leider das selber Ergebniss
                            User: ups
                            Pass: secret
                            CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              User: ups
                              Pass: secret
                              Codierknecht
                              @daniel-bohn
                              Betreibst Du den Docker-Container im Bridge-Mode?
                              Hast Du dort den Port gemappt?
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @daniel-bohn
                                Daniel Bohn
                                @codierknecht ja, genau... Das habe ich tatsächlich nicht! Ich habe nur 8080 auf 8080 und 8081 auf 8081. Muss ich dann 3493 auf 3493 mappen?
                                  Codierknecht
                                  Natürlich, sonst wird das nix ;-)
                                  Und alle andern Ports die später mal dazukommen auch (VIS, MQTT usw.).
                                  Das kann 'ne reichlich lange Liste werden.
                                    Daniel Bohn
                                    @codierknecht super, danke schön - ich muss noch viel lernen. Stehe leider vor dem nächsten Problem:
                                    netstat -an |grep 3493
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38760         127.0.0.1:3493          ESTABLISHED
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36484         TIME_WAIT
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:38760         ESTABLISHED
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36482         TIME_WAIT
                                    Ich verstehe nix mehr. 🤦
                                      Codierknecht
                                      @daniel-bohn
                                      Ich vermute mal, dass sich die Synology und der Container jetzt in die Quere kommen.
                                      Beide wollen ja über den Port mit der USV kommunizieren.
                                      Und da die USV ja nur 1 Schnittstelle über genau diesen Port anbietet, gibt's ein Chicken-Egg-Problem: Wer war zuerst da und wer soll mit der USV reden dürfen?
                                      Du könntest ja die Anbindung in der Syno abklemmen und die USV ausschließlich im ioB verwalten. Mit dem Synology-Adapter kann der ioB ja die Syno herunterfahren, wenn der Strom ausfällt.
                                      Kann sein, dass man diese "Limitierung" durch Synology loswird, wenn man den Container mit Portainer verwaltet. Aber sicher bin ich mir da nicht.
                                      https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                                        @daniel-bohn
                                        Daniel Bohn
                                        @codierknecht
                                        Nochmal danke! Das klingt logisch... ich werde mal Deine Vorschläge versuchen und dann kurz berichten! Merci
                                          User: ups
                                          Pass: secret
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          User: ups
                                          Pass: secret
                                          Für Synology gilt als Standard
                                          User: monuser
                                          Pass: secret
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
