  4. NUT Adapter Problem - keine Daten
    1.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Daniel BohnD Offline
    Daniel Bohn
    ich möchte gerne den NUT Adapter nutzen, um meine USV auszulesen. Diese ist via USB an eine Synology angeschlossen. Diese kann auch mit der USV kommunizieren. Via iobroker und dem NUT Adapter bekomme ich aber keine Verbindung hin.
    Der iobroker ist auf derselben Synology in einem Docker installiert (selbe IP). Die Firewall der Synology ist ausgeschaltet.
    Im Nut-Adapter:
    User: usv
    Pass: secret
    Als Fehler erhalte ich immer:
    nut.0
    2022-12-02 15:40:25.645	error	Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
    nut.0
    2022-12-02 15:40:25.642	error	Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
    Hier meine Einstellungen:
    Ich hoffe mir kann jemand helfen - ich weiß einfach nicht weiter!
    Danke & Gruß
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Daniel BohnD Daniel Bohn
      Im Nut-Adapter:
      User: usv
      Pass: secret
      nut.0
      nut.0
      Danke & Gruß
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @daniel-bohn Dein System ist absolut nicht aktuell !!
      Bring das erstmal auf Stand, dann sieht man mehr Licht am Ende des Tunnels.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Daniel BohnD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Daniel Bohn
        @djmarc75
        Danke für die Info. Hat leider nicht geholfen.
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @daniel-bohn ok, wie schauts mit dem Port aus? Wird der durchgereicht ?
            Daniel Bohn
            @djmarc75
            Wie kann ich das denn testen?
              Im Nut-Adapter:
              User: usv
              Pass: secret
              nut.0
              nut.0
              Danke & Gruß
              @daniel-bohn sagte in NUT Adapter Problem - keine Daten:
              Im Nut-Adapter:
              User: usv
              Pass: secret
              Auf den Screenshots sieht man was anderes.
                Im Nut-Adapter:
                User: usv
                Pass: secret
                Daniel Bohn
                schrieb am zuletzt editiert von Daniel Bohn
                @thomas-braun sorry, user ist ups und das sollte korrekt sein. Soweit ich weiß wird username und pass aber auch nicht für das auslesen der Werte benötigt
                  @daniel-bohn
                  Offenbar doch, sonst würde der Zugriff ja nicht verweigert.
                    @daniel-bohn
                    Daniel Bohn
                    @thomas-braun Selbst wenn, Werte müsste ich so auslesen können. Ohne user und pass:
                      @daniel-bohn
                      Wenn du meinst...
                      Daniel BohnD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @daniel-bohn
                        Wenn du meinst...
                        Daniel Bohn
                        @thomas-braun Warum so patzig? Ich lasse mich gerne korrigieren...
                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @daniel-bohn
                          Zum NUT Server und wie man den richtig einrichtet gibt es hier irgendwo ein HowTo. Such dir das mal raus.
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Warum so patzig?
                            Weil ein "Access denied" als allererstes auf ein Problem mit der Authentifizierung hinweist.
                            Sowas schreibt man ja nicht aus Jux und Tollerei in ein Log ... das wird schon irgend eine Bedeutung haben.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              @daniel-bohn
                              Wenn du meinst...
                              Daniel Bohn
                              @thomas-braun @Codierknecht
                              habe jetzt noch ein paar mal pass und user neu eigegeben. Leider das selber Ergebniss
                              User: ups
                              Pass: secret
                              CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                User: ups
                                Pass: secret
                                Codierknecht
                                @daniel-bohn
                                Betreibst Du den Docker-Container im Bridge-Mode?
                                Hast Du dort den Port gemappt?
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @daniel-bohn
                                  Daniel Bohn
                                  @codierknecht ja, genau... Das habe ich tatsächlich nicht! Ich habe nur 8080 auf 8080 und 8081 auf 8081. Muss ich dann 3493 auf 3493 mappen?
                                    Codierknecht
                                    Natürlich, sonst wird das nix ;-)
                                    Und alle andern Ports die später mal dazukommen auch (VIS, MQTT usw.).
                                    Das kann 'ne reichlich lange Liste werden.
                                      Daniel Bohn
                                      @codierknecht super, danke schön - ich muss noch viel lernen. Stehe leider vor dem nächsten Problem:
                                      netstat -an |grep 3493
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38760         127.0.0.1:3493          ESTABLISHED
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36484         TIME_WAIT
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:38760         ESTABLISHED
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:36482         TIME_WAIT
                                      Ich verstehe nix mehr. 🤦
                                        Codierknecht
                                        @daniel-bohn
                                        Ich vermute mal, dass sich die Synology und der Container jetzt in die Quere kommen.
                                        Beide wollen ja über den Port mit der USV kommunizieren.
                                        Und da die USV ja nur 1 Schnittstelle über genau diesen Port anbietet, gibt's ein Chicken-Egg-Problem: Wer war zuerst da und wer soll mit der USV reden dürfen?
                                        Du könntest ja die Anbindung in der Syno abklemmen und die USV ausschließlich im ioB verwalten. Mit dem Synology-Adapter kann der ioB ja die Syno herunterfahren, wenn der Strom ausfällt.
                                        Kann sein, dass man diese "Limitierung" durch Synology loswird, wenn man den Container mit Portainer verwaltet. Aber sicher bin ich mir da nicht.
                                        https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                                          @daniel-bohn
                                          Daniel Bohn
                                          @codierknecht
                                          Nochmal danke! Das klingt logisch... ich werde mal Deine Vorschläge versuchen und dann kurz berichten! Merci
