  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • P Pap
    1.8.7 läuft nicht. Sämtliche Silvercrast Steckdosenleisten werden als Steckdose angezeigt und lassen sich nicht mehr steuern.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @pap das ist schön..ich hol mal die Glaskugel
    • P Offline
      Pap
      @arteck
      Die Lidl HG06338 Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) 2827565c-d139-457f-8162-63d45213ca49-image.png
      wird als
      Protokoll:
      2022-12-02 09:33:15.545 - error: zigbee.1 (1460235) No state available for 'TS011F_plug_3' with key 'state_l2'
      • P Pap
        @arteck
        wird als
        Protokoll:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @pap Kann ich exakt so bestätigen :-(
        Im Adapter wird die 3er Steckdose so angezeigt:
        Brightness/Color temperature etc sind auch Unsinn bei einer Steckdose
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahh...schau ich später .. die hab ich auch hier verpackt
          so installiert mal von GIT
          ist ein Fehler im converter nicht bei uns..sollte aber wieder tun mit der GIT version
          • arteckA arteck
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @arteck Mit der github Installation sieht das jetzt wieder besser aus:
            Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Color Temp etc war früher auch schon drin obwohl es keinen Sinn macht.
            • amg_666A amg_666
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @amg_666 drückmal den hier
              dann immer noch.. ??
              • arteckA arteck
                so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                @arteck Bist du so nett und fügst die 4 ICON noch hinzu. Dein automatischer upload funktioniert nicht da die nicht per writeFile() hinzugefügt werden. Muss das immer manuell machen😁
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06620.jpg
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08383A.jpg
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/FB20-002.jpg
                Gruß//Lucky
                • P Offline
                  Pap
                  @arteck State Cleanup wird die Steckdose wieder korrekt angezeigt, aber weiterhin kein schalten möglich.
                  Wenn die Steckdosenleiste neu angelernt wird, dann wird sie korrekt erkannt und lässt sich wieder schalten
                  • arteckA arteck
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @arteck Yepp, jetzt sind die "orphan states" weg. 👍
                    • P Offline
                      Pap
                      einmal Iobroker fix (ob es was bringt). Danach Touchlink zurücksetzen und koppeln und Tada Lidl 3 Fach Steckdose korrekt angezeigt und schalten auch wieder.
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @lucky_esa na so einfah ist es nicht..
                        warum werden die nicht hinzugefügt ?? wie ist den der link zu zigbee2mqtt ?? der sollte im LOG stehen
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          Stehen doch in meinem Beitrag. Wenn du Dateien mit fs speicherst werden diese nicht in die _data.json eingefügt und stehen somit auch nicht zur Verfügung.
                          Gruß//Lucky
                          • arteckA arteck
                            @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            84fd27fffecf6567
                            zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
                            für den Rest hier
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                            @spotterblog
                            54ef44100044c6af
                            von dem auch Kachel und die Infoseite
                            spotterblog
                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            @spotterblog
                            54ef44100044c6af
                            Bitteschön.
                            Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.02.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.15.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.01.29.png
                            • arteckA arteck
                              @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
                              am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
                              spotterblog
                              @arteck
                              Laut der Seite bin ich aktuell:
                              https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                              0x26780700
                              Habe ich erst vorgestern geflasht.
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @lucky_esa dann fügt die hier ein.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/f1aa6824e11a013409f09199e4c20bcb6f4ac364/lib/devices.js#L3043
                                und mach ein pr
                                  bommel_030
                                  Ich habe mit der aktuellen Version ein Gruppenproblem. Ich bin kürzlich vom deconz-Adapter zum zigbee-Adapter gewechselt. Gestartet habe ich mit der 1.7.5 und mir dort ein paar Gruppen erstellt und Lampen hinzugefügt. Das hat soweit auch alles geklappt. Mittlerweile bin ich mit diversen Zwischenschritten auf der 1.8.7 und kann daher leider nicht genau sagen ab welcher Version das mit den Gruppen bei mir nicht mehr klappt.
                                  Ich hatte mir mit 1.7.5 eine Gruppe "XMAS_OD" für die ganze Weihnachtsbeleuchtung draußen erstellt. Hat soweit funktioniert. Nun wollte ich eine neue Steckdose mit in die Gruppe aufnehmen, gehe in das Gerät, wähle die Gruppe aus, speichere und das war es dann. Die Gruppe "XMAS_OD" enthält die neue Steckdose nicht und die Gruppe wird auch nicht auf der Kachel der Steckdose angezeigt.
                                  Eine neue Gruppe erstellen funktioniert weiterhin problemlos, nur hinzufügen kann ich auch hier nichts.
                                  Die Steckdose ist "7cb03eaa00af243e". Da in der Logstufe Info nichts dazu kam hab ich es nochmals als Debug probiert, dementsprechend groß ist der Auszug. Ich konnte darin leider keinen Hinweis finden warum es nicht klappt.
                                  debuglog.txt
                                    spotterblog
                                    Ich habe ein ähnliches Problem entdeckt wie @bommel_030.
                                    Ich wollte heute Gruppen auflösen die ich nicht mehr brauche.
                                    Dabei habe ich festgestellt, dass die Gruppen nicht mehr von den Geräten herausgenommen werden können.
                                    Nach dem Herausnehmen werden die Gruppen kurz gegen .. ersetzt. Aber nach einiger Zeit sind die Gruppen wieder da.
                                    Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
                                    • S spotterblog
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
                                      • B bommel_030
                                        debuglog.txt
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        Kannst du bitte auch mal posten welche ID die Gruppe hat ? Mit dem Namen finde ich sie im Log nicht
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          bommel_030
                                          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                          @asgothian
                                          Hab es mit mehreren getestet und kann nicht genau sagen von welchem Versuch das Log ist. Kann nur Group 8 oder Group 9 sein.
                                          Ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, mir ist aufgefallen dass ich einige Geräte mit dem Button "Reconfigure" bearbeitet habe damit auf der Karte configured:false zu true wird. Laut Log alles ok:
                                          zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.108	info	DeviceConfigure successful 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                          zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.106	info	Configuring 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                          Die Karte bleibt allerdings bei configured:false, wobei ich auch (noch) nicht wirklich weiß was das bedeutet.
                                          By the way, hat es mit group ID 901 irgendetwas besonderes auf sich? Habe bis jetzt 2x die alten Tradfri (5Button) Fernbedienungen angelernt und jedes mal wurde mir eine Gruppe 901 angelegt.
                                          Nachtrag: Ich kann auch keine Lampe mehr aus einer Gruppe entfernen. Es geht nur Gruppe erstellen oder Gruppe löschen.
