  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @arteck Mit der github Installation sieht das jetzt wieder besser aus:
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Color Temp etc war früher auch schon drin obwohl es keinen Sinn macht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @amg_666 drückmal den hier
    dann immer noch.. ??
    • arteckA arteck
      so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      @arteck Bist du so nett und fügst die 4 ICON noch hinzu. Dein automatischer upload funktioniert nicht da die nicht per writeFile() hinzugefügt werden. Muss das immer manuell machen😁
      https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06620.jpg
      https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg
      https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08383A.jpg
      https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/FB20-002.jpg
      Gruß//Lucky
      • P Offline
        Pap
        @arteck State Cleanup wird die Steckdose wieder korrekt angezeigt, aber weiterhin kein schalten möglich.
        Wenn die Steckdosenleiste neu angelernt wird, dann wird sie korrekt erkannt und lässt sich wieder schalten
        • arteckA arteck
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @arteck Yepp, jetzt sind die "orphan states" weg. 👍
          • P Offline
            Pap
            einmal Iobroker fix (ob es was bringt). Danach Touchlink zurücksetzen und koppeln und Tada Lidl 3 Fach Steckdose korrekt angezeigt und schalten auch wieder.
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @lucky_esa na so einfah ist es nicht..
              warum werden die nicht hinzugefügt ?? wie ist den der link zu zigbee2mqtt ?? der sollte im LOG stehen
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                Stehen doch in meinem Beitrag. Wenn du Dateien mit fs speicherst werden diese nicht in die _data.json eingefügt und stehen somit auch nicht zur Verfügung.
                Gruß//Lucky
                • arteckA arteck
                  @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  84fd27fffecf6567
                  zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
                  für den Rest hier
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                  @spotterblog
                  54ef44100044c6af
                  von dem auch Kachel und die Infoseite
                  spotterblog
                  @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  @spotterblog
                  54ef44100044c6af
                  Bitteschön.
                  Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.02.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.15.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.01.29.png
                  • arteckA arteck
                    @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
                    am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
                    spotterblog
                    @arteck
                    Laut der Seite bin ich aktuell:
                    https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                    0x26780700
                    Habe ich erst vorgestern geflasht.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @lucky_esa dann fügt die hier ein.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/f1aa6824e11a013409f09199e4c20bcb6f4ac364/lib/devices.js#L3043
                      und mach ein pr
                        bommel_030
                        Ich habe mit der aktuellen Version ein Gruppenproblem. Ich bin kürzlich vom deconz-Adapter zum zigbee-Adapter gewechselt. Gestartet habe ich mit der 1.7.5 und mir dort ein paar Gruppen erstellt und Lampen hinzugefügt. Das hat soweit auch alles geklappt. Mittlerweile bin ich mit diversen Zwischenschritten auf der 1.8.7 und kann daher leider nicht genau sagen ab welcher Version das mit den Gruppen bei mir nicht mehr klappt.
                        Ich hatte mir mit 1.7.5 eine Gruppe "XMAS_OD" für die ganze Weihnachtsbeleuchtung draußen erstellt. Hat soweit funktioniert. Nun wollte ich eine neue Steckdose mit in die Gruppe aufnehmen, gehe in das Gerät, wähle die Gruppe aus, speichere und das war es dann. Die Gruppe "XMAS_OD" enthält die neue Steckdose nicht und die Gruppe wird auch nicht auf der Kachel der Steckdose angezeigt.
                        Eine neue Gruppe erstellen funktioniert weiterhin problemlos, nur hinzufügen kann ich auch hier nichts.
                        Die Steckdose ist "7cb03eaa00af243e". Da in der Logstufe Info nichts dazu kam hab ich es nochmals als Debug probiert, dementsprechend groß ist der Auszug. Ich konnte darin leider keinen Hinweis finden warum es nicht klappt.
                        debuglog.txt
                          spotterblog
                          Ich habe ein ähnliches Problem entdeckt wie @bommel_030.
                          Ich wollte heute Gruppen auflösen die ich nicht mehr brauche.
                          Dabei habe ich festgestellt, dass die Gruppen nicht mehr von den Geräten herausgenommen werden können.
                          Nach dem Herausnehmen werden die Gruppen kurz gegen .. ersetzt. Aber nach einiger Zeit sind die Gruppen wieder da.
                          Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
                          • S spotterblog
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
                            • B bommel_030
                              debuglog.txt
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Kannst du bitte auch mal posten welche ID die Gruppe hat ? Mit dem Namen finde ich sie im Log nicht
                              • AsgothianA Asgothian
                                bommel_030
                                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                @asgothian
                                Hab es mit mehreren getestet und kann nicht genau sagen von welchem Versuch das Log ist. Kann nur Group 8 oder Group 9 sein.
                                Ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, mir ist aufgefallen dass ich einige Geräte mit dem Button "Reconfigure" bearbeitet habe damit auf der Karte configured:false zu true wird. Laut Log alles ok:
                                zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.108	info	DeviceConfigure successful 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.106	info	Configuring 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                Die Karte bleibt allerdings bei configured:false, wobei ich auch (noch) nicht wirklich weiß was das bedeutet.
                                By the way, hat es mit group ID 901 irgendetwas besonderes auf sich? Habe bis jetzt 2x die alten Tradfri (5Button) Fernbedienungen angelernt und jedes mal wurde mir eine Gruppe 901 angelegt.
                                Nachtrag: Ich kann auch keine Lampe mehr aus einer Gruppe entfernen. Es geht nur Gruppe erstellen oder Gruppe löschen.
                                • B bommel_030
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich hab einen Fix zusammen gebaut. Wenn du bereit bist diesen zu prüfen müsstest Du von
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                                  Bitte den Adapter NICHT im Debug laufen lassen - ich habe die relevanten Meldungen als Warnungen klassifiziert, so das du erkennen können müsstest was passiert (bzw. das hier posten kannst)
                                  Die ID 901 wird von den Ikea FB angelegt - darüber verbinden sie FB und Leuchten wenn man ohne Koordinator arbeiten will.
                                  A.
                                    A.
                                    bommel_030
                                    @asgothian
                                    Der Fix scheint zu funktionieren, danke. Jetzt kommt auch wieder der Splashscreen "Updating Groupmembers".
                                    Allerdings werden die Karten der Gruppe bzw. der Lampe nicht aktualisiert. Erst wenn ich die Instanzeinstellungen verlasse und wieder aufrufe ist die Zugehörigkeit sichtbar. Da ich erst umgestiegen bin weiß ich nicht ob das schon immer so war bzw. so sein soll. Ist ja nur kosmetischer Natur.
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:43.790	warn	Group removal: Members before adding 0x8418260000004145 -> Members after adding 0x8418260000004145 0x7cb03eaa00af243e
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	adding endpoint 3 (3) to group 8
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	checking ep 3 of 0x7cb03eaa00af243e (3)
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	addDevFromGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	calling addDevToGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                                    zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.7cb03eaa00af243e"
                                    Hab auch gleich noch mal das DeviceConfigure probiert. Läuft weiterhin ohne Fehler, wird auf der Karte aber als configured:false angezeigt.
                                    • B bommel_030
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @bommel_030 Bitte noch einmal neu von meinem Repository installieren. Die Warn-Meldungen sollten anders (weniger) sein, und die Karte sollte direkt aktualisiert werden.
                                      Das mit der Meldung zum Configured müsste ich mir live anschauen - das wird aber kurzfristig nichts
                                      A.
                                        A.
                                        bommel_030
                                        #66
                                        @asgothian
                                        Sorry, hat etwas gedauert. Neues Gerät hinzugefügt und in bestehende Gruppe aufgenommen:
                                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevToGroup 4 with 1 members ["0x84182600000da557"]
                                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevFromGroup - entity: Type: device Name: 0xb4e3f9fffe74f3b3
                                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	calling addDevToGroup with 0xb4e3f9fffe74f3b3, 4, 11
                                        zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.b4e3f9fffe74f3b3"
                                        Splash-Screen ploppte auf, Verschwand aber so schnell, da war keine Chance auch nur den Titel zu lesen.
                                        Gruppe steht im Device, Device ist in der Gruppe aufgeführt, Gruppe schaltet alle Geräte der Gruppe.
                                        Und alles ohne Adapter reload oder Browser refresh. Sieht sehr gut aus!
                                          bommel_030
                                          #67
                                          @asgothian
                                          Ist das schon in der "offiziellen" 1.8.9 eingeflossen? Will nicht drängeln, würde dann einfach mit dem Update warten.
                                          P.S. device configuration wie gehabt. Funktioniert aber alles, also keine Eile.
