  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ahh...schau ich später .. die hab ich auch hier verpackt
    so installiert mal von GIT
    ist ein Fehler im converter nicht bei uns..sollte aber wieder tun mit der GIT version
    • arteckA arteck
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @arteck Mit der github Installation sieht das jetzt wieder besser aus:
      Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Color Temp etc war früher auch schon drin obwohl es keinen Sinn macht.
      • amg_666A amg_666
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @amg_666 drückmal den hier
        dann immer noch.. ??
        • arteckA arteck
          so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @arteck Bist du so nett und fügst die 4 ICON noch hinzu. Dein automatischer upload funktioniert nicht da die nicht per writeFile() hinzugefügt werden. Muss das immer manuell machen😁
          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06620.jpg
          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg
          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08383A.jpg
          https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/FB20-002.jpg
          Gruß//Lucky
          • P Offline
            Pap
            @arteck State Cleanup wird die Steckdose wieder korrekt angezeigt, aber weiterhin kein schalten möglich.
            Wenn die Steckdosenleiste neu angelernt wird, dann wird sie korrekt erkannt und lässt sich wieder schalten
            • arteckA arteck
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @arteck Yepp, jetzt sind die "orphan states" weg. 👍
              • P Offline
                Pap
                einmal Iobroker fix (ob es was bringt). Danach Touchlink zurücksetzen und koppeln und Tada Lidl 3 Fach Steckdose korrekt angezeigt und schalten auch wieder.
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @lucky_esa na so einfah ist es nicht..
                  warum werden die nicht hinzugefügt ?? wie ist den der link zu zigbee2mqtt ?? der sollte im LOG stehen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Stehen doch in meinem Beitrag. Wenn du Dateien mit fs speicherst werden diese nicht in die _data.json eingefügt und stehen somit auch nicht zur Verfügung.
                    Gruß//Lucky
                    • arteckA arteck
                      @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      84fd27fffecf6567
                      zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
                      für den Rest hier
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                      @spotterblog
                      54ef44100044c6af
                      von dem auch Kachel und die Infoseite
                      spotterblog
                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      @spotterblog
                      54ef44100044c6af
                      Bitteschön.
                      Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.02.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.02.15.png Bildschirmfoto 2022-12-02 um 17.01.29.png
                      • arteckA arteck
                        @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
                        am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
                        spotterblog
                        @arteck
                        Laut der Seite bin ich aktuell:
                        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                        0x26780700
                        Habe ich erst vorgestern geflasht.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @lucky_esa dann fügt die hier ein.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/f1aa6824e11a013409f09199e4c20bcb6f4ac364/lib/devices.js#L3043
                          und mach ein pr
                            bommel_030
                            Ich habe mit der aktuellen Version ein Gruppenproblem. Ich bin kürzlich vom deconz-Adapter zum zigbee-Adapter gewechselt. Gestartet habe ich mit der 1.7.5 und mir dort ein paar Gruppen erstellt und Lampen hinzugefügt. Das hat soweit auch alles geklappt. Mittlerweile bin ich mit diversen Zwischenschritten auf der 1.8.7 und kann daher leider nicht genau sagen ab welcher Version das mit den Gruppen bei mir nicht mehr klappt.
                            Ich hatte mir mit 1.7.5 eine Gruppe "XMAS_OD" für die ganze Weihnachtsbeleuchtung draußen erstellt. Hat soweit funktioniert. Nun wollte ich eine neue Steckdose mit in die Gruppe aufnehmen, gehe in das Gerät, wähle die Gruppe aus, speichere und das war es dann. Die Gruppe "XMAS_OD" enthält die neue Steckdose nicht und die Gruppe wird auch nicht auf der Kachel der Steckdose angezeigt.
                            Eine neue Gruppe erstellen funktioniert weiterhin problemlos, nur hinzufügen kann ich auch hier nichts.
                            Die Steckdose ist "7cb03eaa00af243e". Da in der Logstufe Info nichts dazu kam hab ich es nochmals als Debug probiert, dementsprechend groß ist der Auszug. Ich konnte darin leider keinen Hinweis finden warum es nicht klappt.
                            debuglog.txt
                              spotterblog
                              Ich habe ein ähnliches Problem entdeckt wie @bommel_030.
                              Ich wollte heute Gruppen auflösen die ich nicht mehr brauche.
                              Dabei habe ich festgestellt, dass die Gruppen nicht mehr von den Geräten herausgenommen werden können.
                              Nach dem Herausnehmen werden die Gruppen kurz gegen .. ersetzt. Aber nach einiger Zeit sind die Gruppen wieder da.
                              Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
                              • S spotterblog
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
                                • B bommel_030
                                  debuglog.txt
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  Kannst du bitte auch mal posten welche ID die Gruppe hat ? Mit dem Namen finde ich sie im Log nicht
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    bommel_030
                                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                    @asgothian
                                    Hab es mit mehreren getestet und kann nicht genau sagen von welchem Versuch das Log ist. Kann nur Group 8 oder Group 9 sein.
                                    Ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, mir ist aufgefallen dass ich einige Geräte mit dem Button "Reconfigure" bearbeitet habe damit auf der Karte configured:false zu true wird. Laut Log alles ok:
                                    zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.108	info	DeviceConfigure successful 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                    zigbee.0 2022-12-07 19:52:54.106	info	Configuring 0x0017880106b0b7d5 LWA001
                                    Die Karte bleibt allerdings bei configured:false, wobei ich auch (noch) nicht wirklich weiß was das bedeutet.
                                    By the way, hat es mit group ID 901 irgendetwas besonderes auf sich? Habe bis jetzt 2x die alten Tradfri (5Button) Fernbedienungen angelernt und jedes mal wurde mir eine Gruppe 901 angelegt.
                                    Nachtrag: Ich kann auch keine Lampe mehr aus einer Gruppe entfernen. Es geht nur Gruppe erstellen oder Gruppe löschen.
                                    • B bommel_030
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ich hab einen Fix zusammen gebaut. Wenn du bereit bist diesen zu prüfen müsstest Du von
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                                      Bitte den Adapter NICHT im Debug laufen lassen - ich habe die relevanten Meldungen als Warnungen klassifiziert, so das du erkennen können müsstest was passiert (bzw. das hier posten kannst)
                                      Die ID 901 wird von den Ikea FB angelegt - darüber verbinden sie FB und Leuchten wenn man ohne Koordinator arbeiten will.
                                      A.
                                        A.
                                        bommel_030
                                        @asgothian
                                        Der Fix scheint zu funktionieren, danke. Jetzt kommt auch wieder der Splashscreen "Updating Groupmembers".
                                        Allerdings werden die Karten der Gruppe bzw. der Lampe nicht aktualisiert. Erst wenn ich die Instanzeinstellungen verlasse und wieder aufrufe ist die Zugehörigkeit sichtbar. Da ich erst umgestiegen bin weiß ich nicht ob das schon immer so war bzw. so sein soll. Ist ja nur kosmetischer Natur.
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:43.790	warn	Group removal: Members before adding 0x8418260000004145 -> Members after adding 0x8418260000004145 0x7cb03eaa00af243e
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	adding endpoint 3 (3) to group 8
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	checking ep 3 of 0x7cb03eaa00af243e (3)
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.575	warn	addDevFromGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	calling addDevToGroup with 0x7cb03eaa00af243e, 8, 3
                                        zigbee.0 2022-12-08 06:49:30.574	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.7cb03eaa00af243e"
                                        Hab auch gleich noch mal das DeviceConfigure probiert. Läuft weiterhin ohne Fehler, wird auf der Karte aber als configured:false angezeigt.
                                        • B bommel_030
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @bommel_030 Bitte noch einmal neu von meinem Repository installieren. Die Warn-Meldungen sollten anders (weniger) sein, und die Karte sollte direkt aktualisiert werden.
                                          Das mit der Meldung zum Configured müsste ich mir live anschauen - das wird aber kurzfristig nichts
                                          A.
