  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rotamint oder so
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    rotamint
    @arteck Danke für's Lösungsweg aufzeigen! Hat geklappt und FB20-002 funktioniert auch wieder. 👍
      spotterblog
      1.8.7 läuft soweit.
      Firmware Updates haben jetzt auch funktioniert.
      Lediglich meine Steckdosenleiste hat leider in der neuen Version immer noch keinen vollen Support.
      Nach dem Starten kommt immer dieser Fehler:
      DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:658:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1179:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))
      Dann alle 5min dieser:
      DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'debug') at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1184:20) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
      amg_666A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spotterblog
        1.8.7 läuft soweit.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Also ich hab jetzt über github die 1.8.7 installiert.
        Adapter ist grün, scheint auch zu funktionieren, aber im Log habe ich jede Menge Warnungen:
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:32:10.003	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:32:09.356	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234ca487 ZB-CL01
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.707	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.707	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.702	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.701	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.534	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.533	warn	Object 84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.532	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:46.531	warn	Object 84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.404	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.401	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.398	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.395	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.389	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.386	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.383	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.380	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.375	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.353	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.350	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.347	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.326	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
        zigbee.0
        	2022-12-01 23:31:45.312	info	Zigbee started
          spotterblog
          Habe gerade zwei Aqara Wandschalter neu eingebunden.
          Bekomme direkt nach dem Einbinden ebenfalls Warnungen:
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:51.986	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.436	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.435	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.420	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.419	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.410	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.410	warn	Object 54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.409	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.409	warn	Object 54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.302	info	Configuring 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.298	info	Device '0x54ef44100044c675' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:46.297	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c675', device has successfully been paired
          zigbee.0
          2022-12-01 23:15:37.480	info	Starting interview of '0x54ef44100044c675'
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:29.336	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.092	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.092	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.084	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.084	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.075	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.074	warn	Object 54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.074	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:23.073	warn	Object 54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:22.998	info	Configuring 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:22.997	info	Device '0x54ef44100044c6af' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:22.997	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c6af', device has successfully been paired
          zigbee.0
          2022-12-01 22:44:08.708	info	Starting interview of '0x54ef44100044c6af'
          • amg_666A amg_666
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            84fd27fffecf6567
            zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
            für den Rest hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
            @spotterblog
            54ef44100044c6af
            von dem auch Kachel und die Infoseite
            • S spotterblog
              1.8.7 läuft soweit.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
              • L Offline
                legro
                @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                es ist mal wieder eine neue Version da..
                diesmal hat sich nicht viel getan..
                Heißt das auch, dass hinsichtlich der BITRON-Sirenen sich nichts getan hat? 😕 Dort funktioniert die Konfiguration der Geräte payload ja nicht mehr richtig.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @legro schau im chanege log..
                  ich war an der Sirene nicht dran
                  • arteckA arteck
                    diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                    alles zu der Version hier rein
                    @arteck 1.8.7 ohne Mucken im Log, super, Danke!
                    Statesmapping auch wieder komplett richtig da.
                    • P Offline
                      Pap
                      1.8.7 läuft nicht. Sämtliche Silvercrast Steckdosenleisten werden als Steckdose angezeigt und lassen sich nicht mehr steuern.
                      • P Pap
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @pap das ist schön..ich hol mal die Glaskugel
                        • P Offline
                          Pap
                          @arteck
                          Die Lidl HG06338 Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) 2827565c-d139-457f-8162-63d45213ca49-image.png
                          wird als
                          Protokoll:
                          2022-12-02 09:33:15.545 - error: zigbee.1 (1460235) No state available for 'TS011F_plug_3' with key 'state_l2'
                          • P Pap
                            @arteck
                            wird als
                            Protokoll:
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                            @pap Kann ich exakt so bestätigen :-(
                            Im Adapter wird die 3er Steckdose so angezeigt:
                            Brightness/Color temperature etc sind auch Unsinn bei einer Steckdose
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ahh...schau ich später .. die hab ich auch hier verpackt
                              so installiert mal von GIT
                              ist ein Fehler im converter nicht bei uns..sollte aber wieder tun mit der GIT version
                              • arteckA arteck
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @arteck Mit der github Installation sieht das jetzt wieder besser aus:
                                Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Color Temp etc war früher auch schon drin obwohl es keinen Sinn macht.
                                • amg_666A amg_666
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @amg_666 drückmal den hier
                                  dann immer noch.. ??
                                  • arteckA arteck
                                    so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @arteck Bist du so nett und fügst die 4 ICON noch hinzu. Dein automatischer upload funktioniert nicht da die nicht per writeFile() hinzugefügt werden. Muss das immer manuell machen😁
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06620.jpg
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08383A.jpg
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/FB20-002.jpg
                                    Gruß//Lucky
                                    • P Offline
                                      Pap
                                      @arteck State Cleanup wird die Steckdose wieder korrekt angezeigt, aber weiterhin kein schalten möglich.
                                      Wenn die Steckdosenleiste neu angelernt wird, dann wird sie korrekt erkannt und lässt sich wieder schalten
                                      • arteckA arteck
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @arteck Yepp, jetzt sind die "orphan states" weg. 👍
                                        • P Offline
                                          Pap
                                          einmal Iobroker fix (ob es was bringt). Danach Touchlink zurücksetzen und koppeln und Tada Lidl 3 Fach Steckdose korrekt angezeigt und schalten auch wieder.
