  4. IoBroker: Cloud-Connect. - keine Verbindung zur Cloud
    6.3k
    1.6k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • J Offline
    jjmargis
    Hallo in die Runde,
    ich habe das Problem, dass der ioBroker sehr häufig "hängen" bleibt.
    Über die Admin Console wird grün angezeigt.
    Wenn ich aber über Amazon Alexa einen Befehl absetze, erhalte ich zwar die Bestätigung
    von Alexa zur Durchführung, jedoch wurde nichts geschaltet.
    Will ich das über die App manuell machen, kommt die Anzeige "ioBroker reagier nicht".
    Der ioBroker läuft auf eine Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 mit 1GB RAM.
    Es sind ca. 400MB RAM frei.
    Im Einsatz sind der Sonos Adapter und der KNX Adapter.
    Wenn ich in das Log schaue, finde ich leider folgendes:
    Ich habe schon ein täglichen Reboot des Raspi per Cron Job eingestellt, das hilft aber nicht.
    Ich muss den Raspi aus-/einschalten, dann läuft es wieder einige Zeit.
    Ich hoffe jemand hat Ideen und/oder Tipps das Problem dauerhaft zu lösen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Beste Grüße
    Jens
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Änderst Du bitte den Betreff Deines ersten Postings?
      ioBroker bleibt nicht hängen - Du hast „nur“ Probleme mit dem Cloud-Connect.
      Danke und Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @jjmargis:
        Hallo in die Runde,
        Beste Grüße
        Jens `
        Setzte hier mal 15000:
        Vielleicht hilft es.
        • J Offline
          jjmargis
          Ich habe den Wert mal auf 15000 gesetzt.
          Vorher stand er auf 10000.
          Ich war der Meinung es sollte ausreichen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Auf dem git, habe ich eine Version, wo man auch ping timeout einstellen kann.
            Setzte mal auf 10 Sekunden.
            • J Offline
              jjmargis
              Was meinst du jetzt?
              Ich habe von 10.000ms (10Sec) auf 15.000ms (15Sec) gesetzt.
              Was soll ich jetzt setzen?
                B4rth
                https://iobroker.net scheint derzeit down zu sein, zumindest kann ich weder die webseite aufrufen noch verbindet sich der cloudadapter.
                bleibt also wohl nichts anderes ürbig als zu warten bisderver wieder läuft oder auf die pro-version umzusteigen, zumindest funtioniert die version der webseite.
                keine schöne antwort, aber wenigstens brauchst nicht weiter suchen wo der Fehler ist.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @B4rth:
                  https://iobroker.net scheint derzeit down zu sein, zumindest kann ich weder die webseite aufrufen noch verbindet sich der cloudadapter… `
                  Hmmm, kann ich nicht bestätigen oder nachvollziehen.
                  Ich habe alle ioBroker-relevanten Webseiten in der Überwachung und bekomme sofort eine Nachricht, wenn da was nicht erreichbar ist.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 9631bd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/61a394dd9b74576e5c447faecd9631bd.jpg</link_text>" />
                  Bist Du sicher, das es nicht bei Dir geklemmt hat?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert~~
                    sunnylaila
                    Hallo, bei mir ist es seit 3 Tagen so das der Cloud adapter einmal am Tag auf gelb springt und somit nicht weiter
                    damit gearbeitet werden kann, drücke ich restart läuft es wieder, kann man das nicht irgendwo einstellen das
                    er sich von alleine neu startet?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Fällt dies evtl. mit einer Zwangs-Trennung seitens Deines Providers zusammen?
                        Es gibt in den Einstellungen eine Reconnect-Option. Ist die eingeschaltet?
                        Gruß,
                        Eric
                            B4rth
                            ich habe rausgefunden, dass ich auf https://iobroker.net/ zugreifen kann, solange keine cookies sind/ich nicht eingeloggt bin.
                            Nach eingaben von user/pw lädt die Seite nicht mehr. Hat noch jmd das problemm?
                              Virenscanner?
                              Firewall?
                              anderer Browser?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @B4rth:
                                Nach eingaben von user/pw lädt die Seite nicht mehr. Hat noch jmd das problemm? `
                                Bei mir klappt es ohne Probleme.
                                Gruß,
                                Eric
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @B4rth:
                                  Das kan passieren wenn der Cloud Adapter nicht verbunden ist/hängt.
                                  Läuft der (grün) ?
                                  Send from mobile device
                                  • J Offline
                                    jjmargis
                                    Ehrlicher Weise finde ich es nicht prickelnd hier verschiedene Themen zu mischen.
                                    Ich habe ein Problem mit dem Cloud Adapter und nicht mit ioBroker selbst.
                                    Nun zu meinem Thema:
                                    Die Änderung hat nichts gebracht.
                                    Ich habe von heute Nacht ca. 03:00h wieder die Fehlermeldungen im Log.
                                    Interessanter Weise war der Status des Cloud Adapters auf gelb.
                                    Nach restart des Adapters ging es wieder.
                                    Ich habe jetzt noch den Haken für Restart nach Connection Lost gesetzt.
                                    Ich hoffe das hilft.
                                    Wenn jemand sonst noch Ideen hat?
                                    Jens
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @jjmargis:
                                      Ich habe ein Problem mit dem Cloud Adapter und nicht mit ioBroker selbst. `
                                      Sorry, aber den Kommentar verstehe ich nicht.
                                      Im gesamten Thread wird auf den Cloud-Adapter bzw. den beiden Cloud-Instanzen eingegangen.
                                      Wo werden denn Themen gemischt?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      PS:
                                      Die offene Frage nach einem zeitlichen Zusammenhang mit einer providerseitigen Zwangstrennung hätte ich aber gerne noch beantwortet
                                      • J Offline
                                        jjmargis
                                        Erreichbarkeit von https://iobroker.net war nicht das Thema.
                                        Hierfür wäre ein extra Threat sinnvoll gewesen.
                                        Thema hier ist die Analyse der Log Einträge.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Sorry, sehe ich anders.
                                          Der Titel, den Du selber so geändert hast, beinhaltet auch den Cloud-Server (der übrigens theoretisch auch für Störungen am Cloud-Adapter verantwortlich sein kann).
                                          Wie ist es denn nun mit dem zeitlichen Zusammenhang (dies frage ich nun zum dritten Mal)?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          82.7k
