  5. Wenn eine Dose1 POWER=true, dann Dose2 POWER=true bekommmen
13 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 5 Beobachtet
  • O ObiTobi
    ich bin erst am "rumspielen" und schauen wie ich ioBroker finde. Im Moment habe ich 4 Steckdosen (Gosund mit Tasmota geflasht) mit den ich etwas spielen kann.
    So hatte ich mir gedacht - Blockly (aka malen nach Zahlen) wird supereinfach. Scheint auch so, nur etwas mache ich wohl trotzdem falsch.
    Dabei ergeben sich für mich 2 Probleme
    Ausgangspunkt beide Steckdosen haben Zustand "false"
      • Starte ich das Skript wird die "Sky" Steckdose eingeschaltet (darf ja nicht passieren). Ich muss sie manuell ausschalten
      • ist das Script gestartet und ich den Status der Steckdose "Waschmaschine" auf "true" setze, also einschalte (über die Tasmota GUI oder MQTT ist egal), passiert nichts weiter, also die Sty Steckdose wird nicht eingeschaltet
    Was mache ich hier falsch?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @obitobi
    @Cinimod meint folgendes:
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @obitobi
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @codierknecht
      Sorry, war noch unterwegs, sonst hätte es von mir auch ein bild gegeben.
      Ich denke er hat es trotzdem verstanden 😋
      • O ObiTobi
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @obitobi
        Hier ein Bild, welches deinen Wunsch vermutlich besser abbildet:
        Den Baustein "Wert" findest du unter Trigger. Er heißt zunächst "Objekt ID". Hier einfach "Wert" auswählen.
        • O Offline
          O Offline
          ObiTobi
          Wow, vielen Dank. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mich irritierten in dem Fall die fehlende Auskerbung unten 😊
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O ObiTobi
            O Offline
            O Offline
            @obitobi
            Ich verstehe nicht, was du meinst.
            O CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @obitobi
              O Offline
              O Offline
              ObiTobi
              Ich dachte die Blöcke müssen immer "komplett" passen.
              crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ObiTobi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @obitobi schau dir mal die Beschreibung an
                • O ObiTobi
                  O Offline
                  O Offline
                  @obitobi
                  Der Trigger-Baustein hat doch unten auch einen Anschluß für einen weiteren Block. Die Bausteine sind immer oben angeheftet. Das kann man auch daran erkennen, dass man Bausteine nur trennen kann, wenn man sie nach unten zieht.
                    @obitobi
                    Codierknecht
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    @ObiTobi hat schon Recht. Besser wäre, wenn das gleich erkennbar wäre.
                    Etwa in der Art:
                    Aber da Blockly von Google kommt, müsste man dort nachfragen. Viel Erfolg ;-)
                      Etwa in der Art:
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @codierknecht
                      Aber das ist doch schon richtig so, die Bausteine werden immer oben angeheftet, der Pfeil signalisiert doch quasi die Reihenfolge und die Möglichkeit weitere Bausteine anzuheften, wenn unten auch noch ein Harken währe würde das nur verwirren.
                      • CinimodC Cinimod
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @cinimod
                        Aus der Warte betrachtet auch wieder wahr ;-)
