  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A Amadeus22
    Hi, ich habe die alte Version deinstalliert und die 0.0.5. installiert.
    Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
    Unter Objekten gibt es zwar wieder den Ordner "alpha-ess" mit dem Unterordner "admin",
    aber sonst wird nichts dargestellt.
    Wahrscheinlich fehlen noch die Zugangsdaten, die ich aber auf Grund der fehlenden Instanz
    nicht eintragen kann.
    In der Adapterauflistung ist die 0.0.5 Version zu sehen.
    Was mich bei der Installation irritiert hat, waren folgende Meldungen:
    npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
    @amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
    Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
    Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
    Was sagt
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Amadeus22
      schrieb am zuletzt editiert von Amadeus22
      Hat sich erledigt.
      Ich musste in der Adapterauflistung einfach manuell eine Instanz erzeugen.
      Alles gut. Alles wieder da 😊
      • Thomas BraunT Online
        @amadeus22
        Und dein nodeJS sagt?
          @amadeus22
          Amadeus22
          @thomas-braun Folgendes wird angezeigt:
          • A Amadeus22
            @amadeus22
            Text auch als Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
            • A Amadeus22
              @amadeus22
              Und wie vermutet...
              Installier mal updates für dein System. Da hängen 263 defekte Pakete in der Pipeline. nodeJS auf v16 bringen.
                @amadeus22
                Und wie vermutet...
                Amadeus22
                @thomas-braun Ich bin nicht so der Linux Experte:
                Wie installiere ich die?
                Per Putty?
                • A Amadeus22
                  Per Putty?
                  @amadeus22
                  Per Kommandozeile, wie auch immer du dran kommst.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Merken, aufschreiben oder was auch immer und künftig REGELMÄSSIG ausführen.
                  Zu nodeJS siehe meine Signatur.
                    @amadeus22
                    sudo apt update
                    Amadeus22
                    @thomas-braun Danke. Updates laufen
                    • A Amadeus22
                      @amadeus22
                      Danach einen reboot, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei die einen Neustart bedingen.
                        @amadeus22
                        Amadeus22
                        @thomas-braun Ich denke es sollte jetzt alles auf dem aktuellen Stand sein:
                        admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        • A Amadeus22
                          @amadeus22
                          Jetzt auf nodeJS@16 bringen.
                            @amadeus22
                            Amadeus22
                            @thomas-braun Passt das so?
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.1
                            v16.18.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            admin
                            admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /home/admin
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            nodejs:
                            Installiert: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                            *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            14.21.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            • A Amadeus22
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              admin
                              tty
                              /home/admin
                              nodejs:
                              Versionstabelle:
                              @amadeus22
                              Ja, schaut jetzt gut aus.
                              Wie gesagt, mach das regelmäßig.
                              • O Offline
                                O Offline
                                obod0002
                                Hallo allerseits,
                                auch ich habe eine Alpha Ess im Keller - war die einzige, die bei uns dieses Jahr noch liefer- und installierbar war.
                                Auch ich würde gerne die Daten meiner Anlage auslesen und zur Weiterverarbeitung nutzen.
                                Irgendwie habe ich aber doch so einige Wissenslücken ..
                                Anm.: ich hab' zwar 'nen Raspberry Pi, den möchte ich aber grad nicht updaten. Tue ich's, muß ich so viele Abhängigkeiten patchen, da bin ich wieder auf das Backup zurück.
                                Also habe ich bei meinem Linux Mint nodejs und npm installiert .. irgendwie fehlt mir aber wohl Vieles, also Wissen wie Software. Die Namen sind anders, die Versionen sowieso.
                                Würde das überhaupt funktionieren?
                                Danke für Eure Hilfe
                                • O obod0002
                                  Hallo allerseits,
                                  @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                  Das hört sich nach 'schwer verfummelt' an.
                                  Die Abhängigkeiten löst dir dein Paketmanager ja auf. Richtige Quellen vorausgesetzt.
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                    Danke für dein Interesse an dem Adapter. Mit deinen Installationsfragen bist du hier im Thread aber ein bisschen falsch. Bitte mach doch einen eigenen Beitrag dafür auf oder evtl. steht ja schon was dazu im Forum.
                                    Ansonstenkann ich nur die Doku empfehlen:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/README.md
                                    und hier gibt's noch eine gute externe Doku:
                                    https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obod0002
                                      @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                      haha, die hat ungefähr meinen Wissenstand .. scheinends komplett leer ;-)
                                      Die zweite war, für mich, wesentlich besser, danke.
                                      iobroker nebst alpha-ess Adapter ist auf meinem Linux Mint System installiert, Instanz hinzugefügt.
                                      Als Ausgabe, sowohl mit dem demo User wie meinen eigenen Zugangsdaten erhalte ich
                                      was bitte fehlt noch, damit ich auch die Ausgaben sehen darf?
                                      O GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O obod0002
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obod0002
                                        vermutlich hat nur etwas Sonne gefehlt. W.O.W. Klasse. Danke
                                        • O obod0002
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          Freut mich, dass der Adapter bei dir funktioniert.
                                          Was heißt leer? Hast du evtl. Javascript abgeschaltet?
                                          Die Installation ist in der offiziellen Doku (erster Link) nämlich mindestens genau so gut beschrieben, wie im zweiten Link.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
