  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A Amadeus22
    @mh Ich habe auch schon mit mehreren Modbus Adaptern herum experementiert und habe im ioBroker mit dem Modbusadapter keine Werte hin bekommen. Ich habe es dann irgendwann auf gegeben.
    mh
    @amadeus22
    Anbei meine Einstellungen, vlt. hilft es dir ja weiter.
    Wie gesagt ich habe auch ewig gebraucht bis ich es zum laufen bekommen habe.
    Letzendlich war es bei mir der Punkt/die Erkenntnis, dass ich die HEX Andresse um "1" versetzten muss und die Adressen aufsteigend im Adapter anlegen muss.
    Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht 100% sicher ob das wirklich wichtig ist, aber Fakt ist, dass es so stabil läuf.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mh
      @amadeus22
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @mh said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
      Wenn du den Punkt "Aliases benutzen" NICHT auswählst, kannst du bei den Holding Register Adressen 1:1 die Werte aus der Alpha ESS Doku verwenden. Der Adapter zeigt die Adressen übrigens sowieso sortiert an, die Reihenfolge, in der du die Datenpunkte anlegst spielt keine Rolle.
      Ich wäre euch dankbar, wenn wir uns hier auf den Adapter konzentrieren und Fragen zur Modbus Anbindung in einem eigenen Thema behandeln könnten. Danke. :)
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit. Die Änderungen sind diesmal hauptsächlich intern, deshalb wäre ich euch dankbar, wenn ihr testen könnt, ob noch alles funktioniert, wie es soll.
        Funktional ist nur die Option "Unveränderte Zustände aktualisieren". Ist sie aktiviert, werden von der API gelieferte Werte auch aktualisiert, wenn sie sich nicht geändert haben (zu sehen am Zeitstempel des States).
        Viel Spaß beim Testen
        Gaspode
        C R 2 Antworten Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          Gaspode
          civi
          @gaspode
          Vielen Dank für die neue Version, ich habe sie jetzt auch installiert. Die Werte kommen bisher sauber rein und passen jetzt auch mit dem Dashboard überein.
          • GaspodeG Gaspode
            Gaspode
            rk
            @gaspode
            auch ich habe die neue Version installiert. Alles ohne Probleme. Prima, vielen Dank.
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              Es gibt wieder eine neue Version: 0.0.5.
              Ich habe versucht, jedem State eine passende Rolle und einen sprechenden Namen zu geben (ID bleibt unverändert). Außerdem hat Alpha ESS kürzlich das Setting "UPS Reserve" eingeführt, das jetzt unter Settings angezeigt wird, wenn es von der API geliefert wird. Bitte vor Installation nochmal die alten States löschen oder die Instanz der alten Version löschen. Ich hoffe das ist diesmal das letzte mal, dass das nötig ist.
              Viel Spaß beim Testen.
              Gaspode
                Amadeus22
                schrieb am zuletzt editiert von Amadeus22
                Hi, ich habe die alte Version deinstalliert und die 0.0.5. installiert.
                Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
                Unter Objekten gibt es zwar wieder den Ordner "alpha-ess" mit dem Unterordner "admin",
                aber sonst wird nichts dargestellt.
                Wahrscheinlich fehlen noch die Zugangsdaten, die ich aber auf Grund der fehlenden Instanz
                nicht eintragen kann.
                In der Adapterauflistung ist die 0.0.5 Version zu sehen.
                Was mich bei der Installation irritiert hat, waren folgende Meldungen:
                npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
                • A Amadeus22
                  @amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                  Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                  Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
                  Was sagt
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Amadeus22
                    Hat sich erledigt.
                    Ich musste in der Adapterauflistung einfach manuell eine Instanz erzeugen.
                    Alles gut. Alles wieder da 😊
                    • Thomas BraunT Online
                      @amadeus22
                      Und dein nodeJS sagt?
                        @amadeus22
                        Amadeus22
                        @thomas-braun Folgendes wird angezeigt:
                        • A Amadeus22
                          @amadeus22
                          Text auch als Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                          • A Amadeus22
                            @amadeus22
                            Und wie vermutet...
                            Installier mal updates für dein System. Da hängen 263 defekte Pakete in der Pipeline. nodeJS auf v16 bringen.
                              @amadeus22
                              Und wie vermutet...
                              Amadeus22
                              @thomas-braun Ich bin nicht so der Linux Experte:
                              Wie installiere ich die?
                              Per Putty?
                              • A Amadeus22
                                Per Putty?
                                @amadeus22
                                Per Kommandozeile, wie auch immer du dran kommst.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                Merken, aufschreiben oder was auch immer und künftig REGELMÄSSIG ausführen.
                                Zu nodeJS siehe meine Signatur.
                                  @amadeus22
                                  sudo apt update
                                  Amadeus22
                                  @thomas-braun Danke. Updates laufen
                                  • A Amadeus22
                                    @amadeus22
                                    Danach einen reboot, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei die einen Neustart bedingen.
                                      @amadeus22
                                      Amadeus22
                                      @thomas-braun Ich denke es sollte jetzt alles auf dem aktuellen Stand sein:
                                      admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      Vielen Dank für die Hilfe
                                      • A Amadeus22
                                        @amadeus22
                                        Jetzt auf nodeJS@16 bringen.
                                          @amadeus22
                                          Amadeus22
                                          @thomas-braun Passt das so?
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          admin
                                          admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          /home/admin
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                          Installiert: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                          *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
