  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit. Die Änderungen sind diesmal hauptsächlich intern, deshalb wäre ich euch dankbar, wenn ihr testen könnt, ob noch alles funktioniert, wie es soll.
    Funktional ist nur die Option "Unveränderte Zustände aktualisieren". Ist sie aktiviert, werden von der API gelieferte Werte auch aktualisiert, wenn sie sich nicht geändert haben (zu sehen am Zeitstempel des States).
    Viel Spaß beim Testen
    Gaspode
    civi
    @gaspode
    Vielen Dank für die neue Version, ich habe sie jetzt auch installiert. Die Werte kommen bisher sauber rein und passen jetzt auch mit dem Dashboard überein.
    • GaspodeG Gaspode
      Gaspode
      rk
      @gaspode
      auch ich habe die neue Version installiert. Alles ohne Probleme. Prima, vielen Dank.
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        Es gibt wieder eine neue Version: 0.0.5.
        Ich habe versucht, jedem State eine passende Rolle und einen sprechenden Namen zu geben (ID bleibt unverändert). Außerdem hat Alpha ESS kürzlich das Setting "UPS Reserve" eingeführt, das jetzt unter Settings angezeigt wird, wenn es von der API geliefert wird. Bitte vor Installation nochmal die alten States löschen oder die Instanz der alten Version löschen. Ich hoffe das ist diesmal das letzte mal, dass das nötig ist.
        Viel Spaß beim Testen.
        Gaspode
          Amadeus22
          schrieb am zuletzt editiert von Amadeus22
          Hi, ich habe die alte Version deinstalliert und die 0.0.5. installiert.
          Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
          Unter Objekten gibt es zwar wieder den Ordner "alpha-ess" mit dem Unterordner "admin",
          aber sonst wird nichts dargestellt.
          Wahrscheinlich fehlen noch die Zugangsdaten, die ich aber auf Grund der fehlenden Instanz
          nicht eintragen kann.
          In der Adapterauflistung ist die 0.0.5 Version zu sehen.
          Was mich bei der Installation irritiert hat, waren folgende Meldungen:
          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
          • A Amadeus22
            @amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
            Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
            Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
            Was sagt
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Amadeus22
              Hat sich erledigt.
              Ich musste in der Adapterauflistung einfach manuell eine Instanz erzeugen.
              Alles gut. Alles wieder da 😊
              • Thomas BraunT Online
                @amadeus22
                Und dein nodeJS sagt?
                  @amadeus22
                  Amadeus22
                  @thomas-braun Folgendes wird angezeigt:
                  • A Amadeus22
                    @amadeus22
                    Text auch als Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                    • A Amadeus22
                      @amadeus22
                      Und wie vermutet...
                      Installier mal updates für dein System. Da hängen 263 defekte Pakete in der Pipeline. nodeJS auf v16 bringen.
                        @amadeus22
                        Und wie vermutet...
                        Amadeus22
                        @thomas-braun Ich bin nicht so der Linux Experte:
                        Wie installiere ich die?
                        Per Putty?
                        • A Amadeus22
                          Per Putty?
                          @amadeus22
                          Per Kommandozeile, wie auch immer du dran kommst.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          Merken, aufschreiben oder was auch immer und künftig REGELMÄSSIG ausführen.
                          Zu nodeJS siehe meine Signatur.
                            @amadeus22
                            sudo apt update
                            Amadeus22
                            @thomas-braun Danke. Updates laufen
                            • A Amadeus22
                              @amadeus22
                              Danach einen reboot, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei die einen Neustart bedingen.
                                @amadeus22
                                Amadeus22
                                @thomas-braun Ich denke es sollte jetzt alles auf dem aktuellen Stand sein:
                                admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                Vielen Dank für die Hilfe
                                • A Amadeus22
                                  @amadeus22
                                  Jetzt auf nodeJS@16 bringen.
                                    @amadeus22
                                    Amadeus22
                                    @thomas-braun Passt das so?
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    admin
                                    admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/admin
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                    Installiert: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                    *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                    14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    • A Amadeus22
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      admin
                                      tty
                                      /home/admin
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      @amadeus22
                                      Ja, schaut jetzt gut aus.
                                      Wie gesagt, mach das regelmäßig.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obod0002
                                        Hallo allerseits,
                                        auch ich habe eine Alpha Ess im Keller - war die einzige, die bei uns dieses Jahr noch liefer- und installierbar war.
                                        Auch ich würde gerne die Daten meiner Anlage auslesen und zur Weiterverarbeitung nutzen.
                                        Irgendwie habe ich aber doch so einige Wissenslücken ..
                                        Anm.: ich hab' zwar 'nen Raspberry Pi, den möchte ich aber grad nicht updaten. Tue ich's, muß ich so viele Abhängigkeiten patchen, da bin ich wieder auf das Backup zurück.
                                        Also habe ich bei meinem Linux Mint nodejs und npm installiert .. irgendwie fehlt mir aber wohl Vieles, also Wissen wie Software. Die Namen sind anders, die Versionen sowieso.
                                        Würde das überhaupt funktionieren?
                                        Danke für Eure Hilfe
                                        • O obod0002
                                          Hallo allerseits,
                                          @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                          Das hört sich nach 'schwer verfummelt' an.
                                          Die Abhängigkeiten löst dir dein Paketmanager ja auf. Richtige Quellen vorausgesetzt.
