Test Adapter alpha-ess v2.0.1
es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit.
Ich habe mich entschlossen, den bekannten Datenpunkten sprechende Namen zu geben und für alle anderen Datenpunkte erstmal keine States anzulegen. Ignorierte States werden einmalig beim Adapterstart ins Log geschrieben, evtl. findet ja noch jemand Datenpunkte, die man noch als State anlegen sollte.
Außerdem werden jetzt auch die Energiewerte des aktuellen Tages bereitgestellt.
Was meint ihr, sollte der Adapter auch die bisher nicht zugeordneten Datenpunkte als States anlegen und aktualisieren, evtl. in einem Ordner "RawData" oder so?
Und würdet ihr es bevorzugen, dass die Leistungswerte, die man derzeit selbst ausrechnen muss, auch vom Adapter als State bereitgestellt werden? Formeln s. oben bei @rk
Viel Spaß beim Testen, ich hoffe der Adapter macht keine Probleme. Ich freue mich über Feedback.
Wie gesagt, das ist mei erster ioBroker Adapter und ich übe noch.Ach ja: Zum Test bitte die alten States manuell löschen, bevor ihr die neue Version installiert.
Gaspode
Hi Gaspode,
neue Version sieht super aus !!
"Und würdet ihr es bevorzugen, dass die Leistungswerte, die man derzeit selbst ausrechnen muss, auch vom Adapter als State bereitgestellt werden?"
Würde ich ganz nett finden, aber bitte die einzelwerte ebenfalls erhalten. Finde es interessant z.B. die Last der einzelnen Phasen sehen zu können.
"Was meint ihr, sollte der Adapter auch die bisher nicht zugeordneten Datenpunkte als States anlegen und aktualisieren, evtl. in einem Ordner "RawData" oder so?"
Auch das finde ich ein guter Vorschlag.
Max
Anbei meine Einstellungen, vlt. hilft es dir ja weiter.
Wie gesagt ich habe auch ewig gebraucht bis ich es zum laufen bekommen habe.Letzendlich war es bei mir der Punkt/die Erkenntnis, dass ich die HEX Andresse um "1" versetzten muss und die Adressen aufsteigend im Adapter anlegen muss.
Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht 100% sicher ob das wirklich wichtig ist, aber Fakt ist, dass es so stabil läuf.
Max -
@mh said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
Wenn du den Punkt "Aliases benutzen" NICHT auswählst, kannst du bei den Holding Register Adressen 1:1 die Werte aus der Alpha ESS Doku verwenden. Der Adapter zeigt die Adressen übrigens sowieso sortiert an, die Reihenfolge, in der du die Datenpunkte anlegst spielt keine Rolle.
Ich wäre euch dankbar, wenn wir uns hier auf den Adapter konzentrieren und Fragen zur Modbus Anbindung in einem eigenen Thema behandeln könnten. Danke.
es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit. Die Änderungen sind diesmal hauptsächlich intern, deshalb wäre ich euch dankbar, wenn ihr testen könnt, ob noch alles funktioniert, wie es soll.
Funktional ist nur die Option "Unveränderte Zustände aktualisieren". Ist sie aktiviert, werden von der API gelieferte Werte auch aktualisiert, wenn sie sich nicht geändert haben (zu sehen am Zeitstempel des States).
Gaspode -
Vielen Dank für die neue Version, ich habe sie jetzt auch installiert. Die Werte kommen bisher sauber rein und passen jetzt auch mit dem Dashboard überein.
@gaspode
auch ich habe die neue Version installiert. Alles ohne Probleme. Prima, vielen Dank. -
Es gibt wieder eine neue Version: 0.0.5.
Ich habe versucht, jedem State eine passende Rolle und einen sprechenden Namen zu geben (ID bleibt unverändert). Außerdem hat Alpha ESS kürzlich das Setting "UPS Reserve" eingeführt, das jetzt unter Settings angezeigt wird, wenn es von der API geliefert wird. Bitte vor Installation nochmal die alten States löschen oder die Instanz der alten Version löschen. Ich hoffe das ist diesmal das letzte mal, dass das nötig ist.
Viel Spaß beim Testen.
Gaspode -
Hi, ich habe die alte Version deinstalliert und die 0.0.5. installiert.
Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
Unter Objekten gibt es zwar wieder den Ordner "alpha-ess" mit dem Unterordner "admin",
aber sonst wird nichts dargestellt.
Wahrscheinlich fehlen noch die Zugangsdaten, die ich aber auf Grund der fehlenden Instanz
nicht eintragen kann.
In der Adapterauflistung ist die 0.0.5 Version zu sehen.Was mich bei der Installation irritiert hat, waren folgende Meldungen:
npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
@amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
Was sagt
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
Hat sich erledigt.
Ich musste in der Adapterauflistung einfach manuell eine Instanz erzeugen.Alles gut. Alles wieder da
Und dein nodeJS sagt?
@thomas-braun Folgendes wird angezeigt:
@amadeus22
Text auch als Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot. -
Und wie vermutet...
Installier mal updates für dein System. Da hängen 263 defekte Pakete in der Pipeline. nodeJS auf v16 bringen. -
@thomas-braun Ich bin nicht so der Linux Experte:
Wie installiere ich die?
Per Putty? -
Per Kommandozeile, wie auch immer du dran kommst.
sudo apt update sudo apt full-upgrade
Merken, aufschreiben oder was auch immer und künftig REGELMÄSSIG ausführen.
Zu nodeJS siehe meine Signatur.
@thomas-braun Danke. Updates laufen
Danach einen reboot, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei die einen Neustart bedingen.
@thomas-braun Ich denke es sollte jetzt alles auf dem aktuellen Stand sein:
admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
Alle Pakete sind aktuell.Vielen Dank für die Hilfe
