  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • besterquesterB besterquester
    @locito09 : Ja das stimmt jeden Tag wiegen , da sonst im response json von der fitbit keine Daten da sind.
    Im grunde passiert ja genau was du willst. daten werden nur im State gespeichert wenn daten da sind. Die Warnung wird ja nur im Log angezeigt dass du weisst es gibt keine Gewichtsdaten, Fat, BMI von der Waage.
    Ich habe da so gelöst dass ich einen History Eintrag im iobroker am state mache dann kann ich leicht die Chart anzeigen. Wenn ein tag nicht gewogen wird fehlt halt der history Eintrag ist ja nicht schlimm. In der Chart Null nicht anzeigen und du hast auch keine Sprünge in der Chart
    lg C
    besterquesterB Offline
    besterquester
    @besterquester
    Ja du benötigst eigentlich nur das Token. Ich arbeite auch daran das Token im Adadapter zu refreshen.
    Hier die Codes.
    • 200: A successful request.
    • 400: The request had bad syntax or was inherently impossible to be satified.
    • 401: The request requires user authentication.
    • 409: Returned if the given user is already subscribed to this stream using a different subscription ID, OR if the given subscription ID is already used to identify a subscription to a different stream.
    • 429: Too many requests within an hour
    Da hast du die auth ev. falsch abgesetzt.
    Probier mal:
    curl -X GET "https://api.fitbit.com/1/user/-/activities.json" -H  "accept: application/x-www-form-urlencoded" -H  "authorization: Bearer <your token here>"
    • schroed99S schroed99
      @besterquester
      Guten Morgen,
      ich habe jetzt einen Tag lang die neue Adapter-Version von Chris getestet. Erst einmal vorweg, vielen Dank für die tolle Arbeit, ich bzw. wir freuen uns Entwickler wie Dich zu haben.
      Mein Ergebnis aus 24 h test´s ich bin bisher sehr zufrieden, paar wenige kleinere Dinge gilt es noch zu beseitigen dann ist der Adapter perfekt. 👍
      Was habe ich gemerkt, es kommen Daten von FitBit, aber leider unzuverlässig. Es gibt Daten die kommen sehr schnell z.b. meine Personenwaage, aber manche kommen gar nicht oder sehr spät. Konkretes Beispiel, ich habe heute bereits Trinkdaten eingegeben per Webseite/App. Diese werden nicht geändert bzw. wurden diese 0 Uhr nicht zurückgesetzt. Was gut funktioniert sind Daten von meiner Waage. Diese sind sehr schnell im System. Auf den Bild kann man sehen wann der Datenpunkt zuletzt geändert wurde. Wie man sehen kann, die anderen Daten wurden geändert.
      Danke Chris!
      Viele Grüße Tristan
      besterquester
      @schroed99
      Hi
      Danke für deinen Input. Wenn du 5 Minuten Intervall eingestellt hast müsste das reichen. Eigentlich müssten alle Werte alle 5 Minuten gezogen werden. Has tdu dein Handy immer dabei denn über das Handy werden die Daten an FItBIT gechickt. Also wenn es in deimem Handy richtig ist dann müsste auch der Dapter richtig die Daten ziehen. Checke das mal.
      Die Personenwaage braucht kein Handy da direkt über Wlan an Fitbit ;)
      Bin jetzt auf https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness gewechselt da ich einen Namenskonflikt hatte (neue Version direkt von hier)
      Auf deine Frage: Kannst du mir sagen, wie ich Daten an FitBit senden kann(API)?
      Ja das geht über post. Du kannst hier mit dem Tool die API sehr gut testen.
      Swagger: https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/explore/#/
      Wenn du Daten schreiben willst poste das Commando hier ev. können wir das ja in den Adapter einbauen.
      lG Chris
        @besterquester
        Guten Morgen,
        Danke Chris!
        Viele Grüße Tristan
        besterquester
        @schroed99
        ich habe eine neue Version erstellt. Wasser Record gefixed und um Carbon, Fiber ergänzt. Teste mal ob es nun besser geht.
        Version 0.2.3: https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
        lG C
          lg C
          locito09
          @besterquester
          Es ist einfach mühsam wenn im LOG die ganze zeit eine Fehlermeldung kommt das Fitbit kein Gewicht findet wen an diesen Tag nicht gewogen wurde. Kann man wenigstens dieser Fehler als info anzeigen im LOG? Somit könnte ich den Adapter auf Warn/Error stellen und die Meldung wäre im LOG nicht mehr sichtbar und spamt den LOG nicht voll. Habe gleichzeitig 4 Adapter im Einsatz, da kommen schon einige Meldungen zusammen.
          besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
          • L locito09
            @besterquester
            besterquester
            @locito09 : Es ist eine Warnung kann ich gerne umstellen.
            lG Chris
            • A Ahnungsbefreit
              @besterquester ich habe eben auch mal auf meinem Testsystem die Version von Deinem Github installiert und bekomme auf Level "Debug" die folgenden Meldungen:
              $ iobroker url https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit --host ioBVM-test --debug
              install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea
              NPM version: 6.14.15
              npm install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
              ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
              /bin/sh: 1: cmake: not found
              make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127gyp ERR! build error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassengyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + iobroker.fitbit@0.1.3added 3 packages from 3 contributors in 17.392s
              71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [3] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/style.css style.css text/css
              upload [1] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/fitbit.png fitbit.png image/png
              Process exited with code 0
              Wollen mir der ERR und wie WARNs etwas sagen oder ist das "works as designed"? :-)
              besterquester
              @ahnungsbefreit : Hi hast du neue Version mal getestet ? Welches OS hast du im Einsatz.
              lg Chris
              A L 2 Antworten Letzte Antwort
                lg Chris
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @besterquester Ich werde die neue Version mal testen. OS ist Debian in einer VM unter ProxMox.
                -1
                • A Ahnungsbefreit
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @besterquester Habe eben mal die letzte Version von github installiert:
                  $ iobroker url https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness --host ioBVM-test
                  install Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness#4d56410b25fbf9279ede82c9b12b3b83326cfe2a
                  npm install Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness#4d56410b25fbf9279ede82c9b12b3b83326cfe2a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                  upload [3] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/style.css style.css text/css
                  upload [1] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/fitbit-fitness.png fitbit-fitness.png image/png
                    lg Chris
                    locito09
                    @besterquester
                    Habe die letzte Version aus github getestet, ich schaffe es nicht den Token zu konfigurieren im adapter.
                    Fehlermeldung: Verbindung wurde abgelehnt.
                    Auch einen vorhandenen Token lässt sich nicht einfügen. Getestet mit Chrome,Firefox,Edge
                    • S schmax
                      Hallo Zusammen,
                      klasse, dass man über die Fitbit API die Inhalte auslesen kann, Danke für den Adapter für ioBroker!
                      Die Anzeige der Historie über den History Adapter macht m.E. nur bedingt Sinn, nämlich nur dann, wenn man täglich kurz vor Mitternacht seine Fitbit synced und dann den Wert via History mitloggt. Wieso wird nicht auf die historischen Daten als JSON zugegegriffen? Das sollte laut API Dokumentation ja möglich sein, sowohl für die Schritte als auch für die Aktivitäten. Damit könnte man sich ein Dashboard ähnlich der Fitbit App nachbauen...
                      Hat das schon mal jemand in Angriff genommen?
                      Danke und Grüße
                      schmax
                      Raptor
                      schrieb am zuletzt editiert von Raptor
                      @Bluefox Ich habe den Adapter installiert. Was mir aufgefallen ist:
                      • Der Token ist scheinbar nur wenige Stunden gültig
                      • Food Werte werden nicht abgefragt
                      • Body Werte werden nicht abgefragt
                      • Sleep Werte wurden einmal abgefragt, am Folgetag nicht wieder.
