  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Was genau alles nicht funktioniert hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich hab die neuste Version installiert und einen totalen Schock bekommen, einiges war verschoben etc. ...Da bin ich auf die alte Version und da war dann auf einmal alles weg, alles Widgets etc.
    Zum Glück gab es die Backups von Jarvis und damit konnte ich alles widerherstellen.
    Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist das die Auflösung sich geändert hat. Die Topbar war auf einmal größer als Beispiel, aber auch da kann es am CSS gelegen haben, dass das alte nicht mehr erkannt wurde.
    Gut das ich jetzt 2 Wochen Urlaub hab, da werd ich mich dann mal ransetzen.
    Kann ich denn davon ausgehen, dass bis auf optisches Chaos das meiste funktioniert? Hast du da schon Erfahrungen?
    MCU
    #3406
    @dominik-f Das mit den Widgets, legt an einer kleinen Änderung im DP widgets. Das wäre keine große Sache gewesen es zurückzudrehen. Dafür gibt es ein Programm in der Doku.
    Auflösung anders...
    Das hängt evtl. damit zusammen, dass Einstellungen in jarvis nicht komplett übernommen wurden, das muss man im Detail nachschauen. Oder halt CSS-Probleme.
    Kann man alles regeln -> nur eins nach dem anderen.
    v3.1.2 macht schon einen sehr guten Eindruck. Da sollte vieles laufen, außer -> siehe Issues.
    • M MCU
      Auflösung anders...
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #3407
      @mcu
      Ich kann bisher nur 3.1.0 installieren. Sollte ich direkt 3.1.2 nehmen?
      kannst du mir kurz schreiben wie ich die installiere? Kann mir das irgendwie nicht merken^^
        @mcu
        MCU
        #3408
        @dominik-f Adapter -> Expertenmodus -> Katze -> Github -> jarvis -> Installieren
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #3409
          @mcu
          Alles klar dank dir. Ich denke mal wir werden uns dann die Tage hier öfter lesen^^
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #3410
            @mcu
            kurzes Update zu 3.1.2:
            die CSS Styles von deinem Skript Themes wurden soweit gut übernommen und bis auf Kleinigkeiten sieht es aus wie vorher.
            Das war bei der Version 3.1.0 noch nicht der Fall.
              @mcu
              MCU
              #3411
              @dominik-f Versuch es bitte bis Mittwoch zu sammeln. Dann können wir dort loslegen, vorher hab ich noch genug andere Sachen zu tun.
                @mcu
                Ich hab heute Blind die Version 3.1.0 installiert und hab ziemliches Chaos verursacht :D Durch ein Backup und Rücksprung auf 3.0.9 hab ich glaube ich vieles wieder in den Ursprung versetzen können.
                Hast du einen Tipp wie ich halbwegs unfallfrei nach 3.1.0 updaten kann? Es hat sich ja einiges geändert und deine CSS Themes funktionieren ja leider noch nicht mit der neuen Version als Beispiel
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #3412
                @dominik-f
                Ja das ging mir heute genauso wie dir, die Überraschung war schon groß und ich glaube nicht das ich mir die Arbeit ein 2tes mal antue. So lange es geht werde ich wohl bei der 3.01.5 bleiben und wenns nicht mehr läuft muss es gehn. Alle Farben und Hue Lampen usw hab ich alles mit CSS gemacht und davon war bei der neuen version nix mehr übrig auch die Auflösung war anders und nicht schön anzusehen.
                So sieht das normalerweise aus
                Dominik F.D hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                • teletapiT teletapi
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #3413
                  @teletapi
                  Mach dir mal n Backup von iobroker (ich hab mir n Snapshot bei Proxmox gemacht ) und versuche auch mal die Version 3.1.2.
                  Ich konnte bei mir schlussendlich nur minimale Veränderungen feststellen. Bei der Benutzung von nth-child(x) muss ich teilweise die Zahlen anpassen und bei manchen wenigen Geräten die Anzeigevariante anpassen.
                  von:
                    "uncertain": "an"
                  nach
                    "true": "an",
                    "uncertain": "an",
                    "false": "aus"
                  weil dort dann true/false anstatt an/aus angezeigt wurde.
                  Ansonsten funktioniert bis auf das Script CSS Effekts bisher alles und es waren wirklich nur Kleinigkeiten z.B. Gruppenaktionen mussten neu eingestellt werden oder ich musste bei ein paar Widgets den Switch Aktion wegmachen weil der auf einmal da war.
                  Liegt vielleicht auch daran, dass ich bisher immer mit der jarvis-Klasse .jarvis-widget-ID gearbeitet hab und nie mit [widgets="ID"]
                  Edit:
                  Deine Ansicht finde ich sehr schön designed, aber echt krass überladen für mich. Du könntest das teilweise viel aufgeräumter gestalten finde ich
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CarstenKl.C Offline
                    CarstenKl.C Offline
                    CarstenKl.
                    schrieb am zuletzt editiert von CarstenKl.
                    #3414
                    ich bin seit Freitag nur noch dran mit Jarvis zu experimentieren und habe schon mehr hinbekommen, als mit dem Domoticz in den letzten Jahren. Was mir noch fehlt sind die Rolladen und Licht, welche bisher noch an Domoticz hingen.
                    Ich habe jetzt mal versucht ein Rollo (fibaro roller shutter) zu konfigurieren, was auch einwandfrei über den Slider klappt, aber nicht über die up/down Tasten, dazu fehlt mir auch die Stop-Taste, wobei die nicht so wichtig wäre.
                    Hat da vielleicht jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
                    Jarvis Version ist v3.0.15
                    Bildschirmfoto vom 2022-11-28 11-46-03.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 11-46-29.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 11-46-51.png
                      MCU
                      #3415
                      @c-k-1 Up und Down funktionieren gar nicht? Oder falsch herum?
                      Klick mal auf die drei grünen Linien -> Was steht dort?
                      CarstenKl.C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        CarstenKl.C Offline
                        CarstenKl.C Offline
                        CarstenKl.
                        #3416
                        @mcu
                        Beim klick auf den Pfeil nach unten bewegt sich der Slider auf die 100, bzw. mit dem Pfeil nach oben auf die 0 (den Hinweis hatte ich von dir an anderer Stelle gesehen, um es umzudrehen), aber das Rollo bewegt sich leider nicht.
                        • CarstenKl.C CarstenKl.
                          @mcu
                          MCU
                          #3417
                          @c-k-1 ok was steht dort, wenn du auf die Einstellungen klickst. Drei grüne Linien.
                          • M MCU
                            CarstenKl.C Offline
                            CarstenKl.C Offline
                            CarstenKl.
                            #3418
                            @mcu
                            Ich könnte nur bei "Datenpunkt-Wert" auf "Rohwert (val)" umstellen, bei dem Rest habe ich keine andere Auswahl.
                              MCU
                              #3419
                              @c-k-1 Das sieht so ok aus. Dann hängt es evtl damit zusammen,dass du nicht die Standard-DPs genutzt hast.
                              Ist das Gerät als Rollladen / Jalousie definiert?
                              Dann auf die Standard-Datenpunkte klicken.
                              Standard-DPs:
                              Dort dann Deinen Inhalt vom targetValue -> level
                              Gibt es bei dem Gerät kein actiivity-DP, also ein DP (boolean, wo man erkennt, dass es sich noch bewegt?
                              Oder keinen DP, mit dem man den Rollladen direkt anhalten kann?
                              • M MCU
                                Standard-DPs:
                                CarstenKl.C Offline
                                CarstenKl.C Offline
                                CarstenKl.
                                #3420
                                @mcu
                                Ah ok, danke ja ich hatte die ja nachträglich eingerichtet, die Standard-DPs existierten nicht, diese habe ich angelegt, habe dann bei level, wie von dir vorgeschlagen "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" hinterlegt.
                                Allerdings habe ich kein boolean für "activity" gefunden und leider auch nichts für "stop". Am Verhalten hat sich leider nocht nichts geändert, ich der Pfeil ändert zware den Schieber, aber es passiert nichts.
                                Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-52-49.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-53-18.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-57-27.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-57-44.png
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #3421
                                  @c-k-1 Hast du den genommen?
                                  Aus dem könnte man ein activity basteln (script)? Wie ist da die Wertänderung? 1/sec.
                                  Aus dem currentValue in Zusammenhang mit targetValue, kann man ein Stop generieren?
                                  Was passiert wenn du bei targetValue 100 eingibst und er läuft los und du siehst den currentValue und gibst den Wert dann bei targetValue ein. Wie lange dauert es bis er stehen bleibt?
                                  Und einmal den Level-DP komplett zeigen . Danke.
                                  Wenn du im Gerät etwas änderst wird es nicht automatisch (v3.0.15) im Layout geändert. Also musst du es dort auch anpassen!
                                  • M MCU
                                    CarstenKl.C Offline
                                    CarstenKl.C Offline
                                    CarstenKl.
                                    #3422
                                    @mcu
                                    Ich habe den hier genommen zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue.
                                    Ich habe die Ursache gefunden, schäm.
                                    Im Log von iobroker tauchte diese Meldung auf "State value to set for "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" has value "100" greater than max "99"", ausserdem diese "State value to set for "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string""
                                    Ich habe daraufhin den Wert von "100" auf 99 geändert, also die von mir falsch gesetzten Anführungsstriche entfernt, mit denen ich es zum String gemacht habe und den Min-Wert auf 99 geändert. Jetzt sieht die Skalar zwar etwas doof aus, aber damit kann ich zur Not leben.
                                    Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die schnelle Hilfe!
                                      @dominik-f
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #3423
                                      @teletapi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @dominik-f
                                      Kurze Frage: Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man diesen coolen Hintergrund einbinden / aktivieren kann? Gefällt mir sehr gut ;-).
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        @dominik-f
                                        MCU
                                        #3424
                                        @hotspot_2 Ich glaube es ist das hier.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3425
                                          @mcu Passt einwandfrei! Danke.
                                          Noch ne Frage zum "Styles Bereich". Die verschiedenen Schnipsel die ich da so einfüge kann ich da irgendwie ein Kommentar reinmachen um da ein wenig den Überblick zu behalten?
