  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3415
    @c-k-1 Up und Down funktionieren gar nicht? Oder falsch herum?
    Klick mal auf die drei grünen Linien -> Was steht dort?
    CarstenKl.C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.
      #3416
      @mcu
      Beim klick auf den Pfeil nach unten bewegt sich der Slider auf die 100, bzw. mit dem Pfeil nach oben auf die 0 (den Hinweis hatte ich von dir an anderer Stelle gesehen, um es umzudrehen), aber das Rollo bewegt sich leider nicht.
      • CarstenKl.C CarstenKl.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #3417
        @c-k-1 ok was steht dort, wenn du auf die Einstellungen klickst. Drei grüne Linien.
        • M MCU
          CarstenKl.C Offline
          CarstenKl.C Offline
          CarstenKl.
          #3418
          @mcu
          Ich könnte nur bei "Datenpunkt-Wert" auf "Rohwert (val)" umstellen, bei dem Rest habe ich keine andere Auswahl.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #3419
            @c-k-1 Das sieht so ok aus. Dann hängt es evtl damit zusammen,dass du nicht die Standard-DPs genutzt hast.
            Ist das Gerät als Rollladen / Jalousie definiert?
            Dann auf die Standard-Datenpunkte klicken.
            Standard-DPs:
            Dort dann Deinen Inhalt vom targetValue -> level
            Gibt es bei dem Gerät kein actiivity-DP, also ein DP (boolean, wo man erkennt, dass es sich noch bewegt?
            Oder keinen DP, mit dem man den Rollladen direkt anhalten kann?
            • M MCU
              Standard-DPs:
              CarstenKl.C Offline
              CarstenKl.C Offline
              CarstenKl.
              #3420
              @mcu
              Ah ok, danke ja ich hatte die ja nachträglich eingerichtet, die Standard-DPs existierten nicht, diese habe ich angelegt, habe dann bei level, wie von dir vorgeschlagen "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" hinterlegt.
              Allerdings habe ich kein boolean für "activity" gefunden und leider auch nichts für "stop". Am Verhalten hat sich leider nocht nichts geändert, ich der Pfeil ändert zware den Schieber, aber es passiert nichts.
              Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-52-49.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-53-18.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-57-27.png Bildschirmfoto vom 2022-11-28 14-57-44.png
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #3421
                @c-k-1 Hast du den genommen?
                Aus dem könnte man ein activity basteln (script)? Wie ist da die Wertänderung? 1/sec.
                Aus dem currentValue in Zusammenhang mit targetValue, kann man ein Stop generieren?
                Was passiert wenn du bei targetValue 100 eingibst und er läuft los und du siehst den currentValue und gibst den Wert dann bei targetValue ein. Wie lange dauert es bis er stehen bleibt?
                Und einmal den Level-DP komplett zeigen . Danke.
                Wenn du im Gerät etwas änderst wird es nicht automatisch (v3.0.15) im Layout geändert. Also musst du es dort auch anpassen!
                • M MCU
                  CarstenKl.C Offline
                  CarstenKl.C Offline
                  CarstenKl.
                  #3422
                  @mcu
                  Ich habe den hier genommen zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue.
                  Ich habe die Ursache gefunden, schäm.
                  Im Log von iobroker tauchte diese Meldung auf "State value to set for "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" has value "100" greater than max "99"", ausserdem diese "State value to set for "zwave2.0.Node_014.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string""
                  Ich habe daraufhin den Wert von "100" auf 99 geändert, also die von mir falsch gesetzten Anführungsstriche entfernt, mit denen ich es zum String gemacht habe und den Min-Wert auf 99 geändert. Jetzt sieht die Skalar zwar etwas doof aus, aber damit kann ich zur Not leben.
                  Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die schnelle Hilfe!
                  • teletapiT teletapi
                    @dominik-f
                    Ja das ging mir heute genauso wie dir, die Überraschung war schon groß und ich glaube nicht das ich mir die Arbeit ein 2tes mal antue. So lange es geht werde ich wohl bei der 3.01.5 bleiben und wenns nicht mehr läuft muss es gehn. Alle Farben und Hue Lampen usw hab ich alles mit CSS gemacht und davon war bei der neuen version nix mehr übrig auch die Auflösung war anders und nicht schön anzusehen.
                    So sieht das normalerweise aus
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3423
                    @teletapi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @dominik-f
                    Kurze Frage: Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man diesen coolen Hintergrund einbinden / aktivieren kann? Gefällt mir sehr gut ;-).
                    • hotspot_2H hotspot_2
                      @dominik-f
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3424
                      @hotspot_2 Ich glaube es ist das hier.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3425
                        @mcu Passt einwandfrei! Danke.
                        Noch ne Frage zum "Styles Bereich". Die verschiedenen Schnipsel die ich da so einfüge kann ich da irgendwie ein Kommentar reinmachen um da ein wenig den Überblick zu behalten?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3426
                          @hotspot_2 Kommentare immer mit
                          /* Kommentar */
                          • J Offline
                            johannes1702
                            #3427
                            Hey, ich habe irgendwo in JarVIS mal den Link zu den Farben gesehen und mir gespeichert. Nun funktionieren die Farbnamen ja nicht überall, bzw. nicht alle Farben gehen.
                            Gibt es da eine logische Erklärung zu, also wann es geht und wann nicht? :-)
                            • J johannes1702
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3428
                              @johannes1702 Wo funktionieren die Farben nicht?
                              • M MCU
                                johannes1702
                                schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                #3429
                                @mcu z.B. unter Body Stil geht nicht jede Farbe.
                                {"<1200":{"background-color":"green"},"<1499":{"background-color":"light-green"},">1500":{"background-color":"red"}}
                                green, red gehen. light-green, amber und indigo wollen z.B. nicht. Und auch die "Unterfarben" wie red-3 führen zu keinem Ergebnis.
                                Nichts dramatisches, will es nur verstehen ;-)
                                • J johannes1702
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3430
                                  @johannes1702 Also in dem Fall kannst du auch die Hex-Farben nutzen.
                                  • M MCU
                                    johannes1702
                                    #3431
                                    @mcu Ja ja, klar, schon verstanden. :-) Frage nur, weil es sich halt mit den Farbnamen einfacher arbeitet, gerade wenn man etwas basierend auf dem Wert einfärben möchte.
                                    • J johannes1702
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3432
                                      @johannes1702 Probleme ist halt das Teilprogramme auf die jarvis zurückgreift ( iconfify, quasar, usw.) Ihre. Eigenen Definitionen haben.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @teletapi
                                        Mach dir mal n Backup von iobroker (ich hab mir n Snapshot bei Proxmox gemacht ) und versuche auch mal die Version 3.1.2.
                                        Ich konnte bei mir schlussendlich nur minimale Veränderungen feststellen. Bei der Benutzung von nth-child(x) muss ich teilweise die Zahlen anpassen und bei manchen wenigen Geräten die Anzeigevariante anpassen.
                                        von:
                                          "uncertain": "an"
                                        nach
                                          "true": "an",
                                          "uncertain": "an",
                                          "false": "aus"
                                        weil dort dann true/false anstatt an/aus angezeigt wurde.
                                        Ansonsten funktioniert bis auf das Script CSS Effekts bisher alles und es waren wirklich nur Kleinigkeiten z.B. Gruppenaktionen mussten neu eingestellt werden oder ich musste bei ein paar Widgets den Switch Aktion wegmachen weil der auf einmal da war.
                                        Liegt vielleicht auch daran, dass ich bisher immer mit der jarvis-Klasse .jarvis-widget-ID gearbeitet hab und nie mit [widgets="ID"]
                                        Edit:
                                        Deine Ansicht finde ich sehr schön designed, aber echt krass überladen für mich. Du könntest das teilweise viel aufgeräumter gestalten finde ich
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #3433
                                        @dominik-f Ich war echt froh das ich das überhaupt bis hierher geschafft habe und bin recht glücklich mit dem Ergebnis gewesen... ;-) Ich hab jetzt mal die 3.1.2 drauf gemacht und jetzt stimmt sogar die Auflösung wieder und die Philips Hue farb slider sind auch wieder da auch einige der Heizthermostat Slider sind wieder farbig aber nicht alle. da schau ich jetzt mal bei ob ich das finde wieder in Ordnung zu bringen, was mir aber nicht gefallen will das die Schalter wieder alle auf Englisch sind "AN/Ausschalten" Jetzt "Turn ON/OFF" das sieht schrecklich aus
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #3434
                                          @teletapi
                                          Ich denke, das mit den Schaltern wird sich auch wieder umstellen lassen.
                                          Ich weiß was du meinst, für mich war es und ist es immer noch ein langer weg :D Du hast auch eine tolle Visualisierung geschaffen :) Ich hab das eher auf die Beschriftung bezogen. Du könntest z.B. im Raum Küche eine Gruppe Deckenlicht machen und könntest dann die Beschriftung Deckenlicht Küche weglassen. So hast du viel weniger Text.
                                          Hier ein Beispiel von meinem Lampen. Hab hier die Gruppen Wohnzimmer, Diele und Küche erstellt.
                                          Wenn ich nun auf die Stehlampe klicke kann ich folgendes einstellen:
                                          Deine Slider finde ich da z.B. viel schöner als meine :) Natürlich sind die Geschmäcker unterschiedlich, aber weniger Text würde es schon viel übersichtlicher bei dir machen :)
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
