  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
182 Beiträge 32 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
    Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
    Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
    Übersicht
    • Der Staubbehälter
    • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
    • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
    • Automatisches Anhalten
    • Karte der letzten Reinigung
    • Aktuelle Karte erstellen
    • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Status und Feedback (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    mrbungle64M sigi234S L M 4 15 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      Übersicht
      • Der Staubbehälter
      • FAQ (GitHub)
      Nützliche Links:
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      Der Staubbehälter
      Den Anfang machen Funktionen/Datenpunkte und Tipps rund um den Staubbehälter :)
      Datenpunkte
      (Stand Ende Mai 2022):
      • "info.dustbox":
        Zeigt an, ob der Staubbehälter eingesetzt ist
      • "history.dateOfLastTimeDustboxRemoved":
        Datum und Uhrzeit der letzten Entleerung.
        Nützlich um dies in einer Visualisierung darzustellen.
      • "history.timestampOfLastTimeDustboxRemoved":
        Unix Timestamp der letzten Entleerung.
        Nützlich für Skripte.
      In Kürze werden voraussichtlich noch folgende dazu kommen:
      • "history.cleaningTimeSinceLastDustboxRemoved":
        Anzahl Sekunden seit der letzten Entleerung.
      • "history.cleaningTimeSinceLastDustboxRemovedString":
        Zeitraum seit der letzten Entleerung (hh:mm:ss).
      • "history.squareMetersSinceLastDustboxRemoved":
        Anzahl gereinigter Fläche in qm seit der letzten Entleerung.
        Nützlich für Skripte und für die Visualisierung.
      Modelle und Aktivierung
      Für den Fall, dass diese Datenpunkte bei Euch fehlen, kann dies in den Adapter Einstellungen unter
      "Zeige an, ob die Staubbox eingesetzt ist (info.dustbox)" aktiviert werden.
      Bei Auswahl "Vorauswahl verwenden" ist die Funktion nur für folgende Modelle freigeschaltet:
      • Deebot 710/711
      • Deebot OZMO 930
      Demnächst wird da zumindest noch der OZMO T8 AIVI dazu kommen - und auch andere Modelle - wenn ich entsprechend Feedback bekomme :)
      Bei sämtlichen Modellen muss es allerdings "aktiviert" werden.
      Beim Deebot 900/901 (und evtl. auch anderen Modellen) funktioniert die Funktion allerdings trotz Aktivierung nicht.
      Wenn der Adapter das Einsetzen und Entnehmen des Staubbehälter nicht erkennt
      Wenn sich der Wert von "info.dustbox" beim Einsetzen und Entnehmen des Staubbehälter nicht (oder nur verzögert) ändert:
      Bei sämtlichen Modellen, z.B. beim OZMO 920:
      • Staubbehälter entfernen
      • Ein-/Ausschalter betätigen (ggf. 2x wenn der Roboter im Schlafmodus ist)
      • Roboter meldet per Sprachausgabe, dass der Staubbehälter eingesetzt werden muss
      • Staubbehälter wieder einsetzen
      Bei aktuelleren Modellen ab der T8 Serie:
      • entweder schauen, ob Tipp 1 weiterhilft
        (z.B. wenn man die aktuelle Version 1.4.0 aus dem Stable Repo benutzt)
      • oder schauen, ob man mind. Version 1.4.2 vom Adapter installiert hat
        (wenn man das Latest/Beta Repo benutzt)
        Übersicht
        • Der Staubbehälter
        • FAQ (GitHub)
        Nützliche Links:
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen (Custom Areas)
        Datenpunkte
        Koordinaten
        • "map.currentUsedCustomAreaValues":
          Die Koordinaten der aktuell durchgeführte Benutzerdefinierten Reinigung
          Hinweis: wird bei abgeschlossener Reinigung geleert
        • "map.lastUsedCustomAreaValues":
          Die Koordinaten der zuletzt durchgeführten Benutzerdefinierten Reinigung
        Funktionen
        • "map.lastUsedCustomAreaValues_rerun":
          Button zum erneuten Ausführen der zuletzt durchgeführten Benutzerdefinierten Reinigung
        • "map.lastUsedCustomAreaValues_save"
          Button zum Speichern der Koordinaten der zuletzt durchgeführten Reinigung
        Gespeicherte Bereiche/Koordinaten
        • "map.savedCustomAreas"
          Der Kanal in welchem die Werte gespeichert werden
        • "map.savedCustomAreas.customArea_1652337535"
          Beispiel für einen gespeicherten Bereich
          Der Datenpunkt ist als Button angelegt, so dass der gespeicherte Bereich direkt ausgeführt werden kann
        Erstellen der Bereiche
        Für das Erstellen wird noch die Ecovacs Mobile App benötigt. Dort muss jede Benutzerdefinierte Reinigung einmalig ausgeführt werden, wenn man diese auf der Karte einzeichnen möchte. Natürlich kann man z.B. auch unter "control.customArea" manuell Koordinaten eintragen und diese reinigen lassen - aber das geht halt in der App komfortabler.
        Den jeweiligen Bereich kann man nun mit "map.lastUsedCustomAreaValues_save" speichern, wenn der Wert unter "map.lastUsedCustomAreaValues" aktualisiert wurde.
        Den Bereichen kann man anschließend einen sprechenden Namen geben ("Objekt bearbeiten" => "Common" => "Name"), wie z.B. "Unter dem Esstisch".
        Per Button kann der Bereich direkt wiederverwendet werden.
        • mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          Für die meisten Modelle sind die Namen von Bereichen auf eine begrenzte Vorauswahl eingeschränkt (z.B. OZMO 950, T8 Serie) oder können erst gar nicht mit Namen versehen werden (z.B. OZMO 930, Deebot 900/901).
          Standardmäßig werden die Namen (bzw. Labels) der über die Mobile App zugewiesenen Bereiche beim Start des Adapters jeweils in die Datenpunkte der SpotAreas übernommen ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName").
          Wenn der Wunsch besteht einzelne (oder alle) Bereiche mit einer individuellen Namen zu versehen, muss man dafür in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" Anpassungen vornehmen.
          Empfehlenswert ist in diesem Zuge noch zusätzlich einzustellen, dass die Namen synchronisiert werden. Ist dies eingestellt werden zusätzlich noch Datenpunkte für die SpotAreas im "control" Kanal erstellt und im Feld "Name" entsprechend benannt.
          Das Ändern der Namen der Bereiche geschieht über den Datenpunkt "spotAreaName" über den o.g. Pfad.
            T
            T
            Timee
            @mrbungle64
            Danke für deine ersten Infos zum Ecovacs iobroker Adapter.
            Ich habe mir heute den T9 AIVI inkl. Absaugstation bestellt und hoffe auch bei diesem Model auf viele Datenpunkte für meine VIS.
            thx Timee
              Übersicht
              • Der Staubbehälter
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              Ich hatte hier lange kein Feedback bekommen - das scheint sich ja so langsam zu ändern ;)
              Wenn es hier also doch Interesse an solchen "Informationen und Praxistipps" gibt, dann würde ich mal weitere Beiträge vorbereiten. Themenwünsche wären natürlich willkommen :)
                K
                K
                Kellerkind-86
                @mrbungle64
                finde die Idee auch sehr cool.
                Mir fehlt momentan nur die Zeit das ganze umzusetzen.
                Ich habe vorab mal eine Frage. bzw auch ein Problem was ich momentan mit meinem T9 habe.
                Ich wohne in einem Einfamilienhaus.
                EG kennt der T9 weil er die Karte dazu hat. soweit so gut.
                Ab und zu soll der T9 aber auf im OG fahren. Er fährt dann natürlich ohne Karte.
                Wenn er dann aber oben gefahren ist und im EG wieder seinen Dienst antreten soll, findet er die Karte nicht mehr und fängt ohne Karte an.
                Besteht eine Möglichkeit im EG sowie im OG eine Karte zu "erfahren", die dann irgendwo im Broker abgespeichert wird, so dass ich immer auf die Map zugreifen kann ? in der eigentlichen App funktioniert zwar eine Mehrgeschosskarte aber der T9 denkt immer, er wäre im EG unterwegs...
                Gruß Marcell
                mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kellerkind-86
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                  @mrbungle64
                  Danke für das Feedback 👍
                  Das geht leider nicht.
                  Aber hast du das alles soweit eingerichtet, dass mehrere Karten gespeichert werden?
                  Du musst dafür den "Erweiterten Modus" aktivieren und beim T9 kann man den Roboter wohl einfach in die andere Etage stellen (ohne dass man einmalig die Ladestation dafür benötigt). Die Position sollte nur nicht die gleiche sein wie die wo die Ladestation auf der bereits kartierten Etage ist.
                  Nach Abschluss der Auto-Reinigung (per App starten - nicht am Roboter) sollte die Karte dann gespeichert werden können.
                  Hinweis: falls es die Option "Mehrgeschosskarte" gibt sollte die natürlich aktiviert werden - aber die gibt es ggf. beim T9 nicht mehr.
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @kellerkind-86, hattest du das mal geprüft bzw. ausprobiert?
                      K
                      K
                      Kellerkind-86
                      @mrbungle64
                      bekomme es leider so nicht umgesetzt..
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Hast Du das Gerät orten lassen nachdem Du ihn in's OG gepackt hast?
                        Du könntest dann auch ggf. noch einen Standort wählen, der nicht mehr oder zufällig einem im EG gleicht.
                          Übersicht
                          • Der Staubbehälter
                          • FAQ (GitHub)
                          Nützliche Links:
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Roboter automatisch anhalten zu lassen.
                          Vor der Ladestation
                          • "control.extended.pauseBeforeDockingChargingStation"
                          • "control.extended.pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled"
                          Use Cases hierfür sind z.B. den Roboter vor der Ladestation warten zu lassen, wenn gewischt wurde, um noch mal eine "harte" Erinnerung zu haben das Wischtuch zu entfernen oder wenn die Ladestation zum Abnehmen des Wischbehälters nicht so gut erreichbar ist ("pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled"). Das letztgenannte kann auch beim Staubbehälter hilfreich sein ("pauseBeforeDockingChargingStation").
                          "pauseBeforeDockingChargingStation" wird bei erreichen wieder auf "false" gesetzt - ist also eher was für Skripte.
                          "pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled" bleibt dauerhaft auf "true", bis man es auf manuell oder per Skript auf "false" setzt.
                          Für diese zwei Funktionen sind noch folgende Optionen in den Adapter-Einstellungen nützlich:
                          Größe des Bereichs zur Erkennung des Bereichs vor der Ladestation ("control.extended.pauseBeforeDocking"):
                          Hier kann die gewünschte Größe des Bereichs angegeben werden, in welchem der Roboter um die Ladestation halten soll
                          "Pause" oder "Stop" senden ("control.extended.pauseBeforeDocking[...]"):
                          Nicht jedes Modell reagiert beim Zurückfahren zur Ladestation auf "Pause" - daher kann hier auch "Stop" ausgewählt werden, falls dies beim eingesetzten Gerät der Fall ist.
                          Beim Eintreten und Verlassen eines Bereichs bzw. eines Zimmers
                          • "control.extended.pauseWhenEnteringSpotArea"
                          • "control.extended.pauseWhenLeavingSpotArea"
                          Hierfür könnte ein Use Case sein, wenn ein Bereich bzw. Zimmer spezielle Eigenschaften hat, wo man gerne manuell eingreifen möchte oder muss, wenn der Roboter rein oder raus fährt. Als Wert muss jeweils die ID der Spot Area eingetragen werden.
                            Übersicht
                            • Der Staubbehälter
                            • FAQ (GitHub)
                            Nützliche Links:
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Ein paar kurze Infos:
                            • Die verlinkte Karte unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" ist die aktuellste Karte aus dem Reinigungsprotokoll ("cleaninglog.last20Logs").
                            • Im JSON vom Reinigungsprotokoll gibt es jeweils das Property "imageURL", wo noch mal für jede Reinigung eine individuelle Karte verlinkt ist.
                            • Diese Karten entsprechen den Karten aus dem Reinigungsprotokoll der Ecovacs Home App (sind also nicht vom Adapter erstellt) und werden erst nach Abschluss der Reinigung erstellt.
                            • Ältere Modelle können diese Funktion nicht nutzen, da diese Karten gar nicht von Ecovacs gespeichert werden. Das kann man prüfen, indem man schaut ob im Reinigungsprotokoll der Ecovacs Home App Karten zu sehen sind.
                            • Bei aktuellen Modellen (ab dem T9) ist die Karte über die URL nicht mehr so einfach erreichbar, denn man muss dafür nun authentifiziert sein.
                            Wegen dem letztgenannten Punkt gibt es nun folgendes Feature:
                            🆕 Das Bild der letzten Reinigung kann nun automatisch heruntergeladen geladen werden.
                            Pfad und Dateiname werden im Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" eingetragen.
                            In den Adapter-Einstellungen gibt es unter dem Punkt "Automatisches Herunterladen vom Image der letzten Reinigung" verschiedene Optionen:
                            • Vorauswahl verwenden
                            • aktivieren und alle Karten als Datei behalten
                            • aktivieren und die aktuellste Karte als Datei behalten
                            • deaktivieren
                            Diese Funktion kann auch bei Geräten genutzt werden, wo die "lastCleaningMapImageURL" auch direkt erreichbar ist (z.B. OZMO 950, Deebot T8).
                              Übersicht
                              • Der Staubbehälter
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Eine Karte mit jeweils aktuellen Daten lässt sich über den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen. Diese wird im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt.
                              🆕 Seit Version 1.4.9 wird dies nun aber auch autom. im Dateisystem unter dem Namen "currentCleaningMapImage_[mapID].png" abgelegt (mapID ist anhängig von der jeweiligen Map).
                              Diese Karte wird (im Gegensatz zur Karte der letzten Reinigung) vom Adapter erstellt und kann leider weiterhin nicht als Live-Map benutzt werden.
                              ❗ Möchte man die Karte im Intervall erzeugen wollen sollte man bedenken, dass dies vergleichsweise Rechen-intensiv ist und Raspberry Pis und andere Computer mit überschaubaren Hardware-Ressourcen schnell überfordern kann, wenn das Intervall zu kurz ist. Das müsste man jeweils individuell herausfinden, aber ich empfehle grundsätzlich kein kürzeres Intervall als 30 Sekunden.
                              ℹ Falls die o.g. Datenpunkte nicht vorhanden sind kann man diese über die folgende Einstellung aktivieren:
                              "Funktion zum Laden einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
                                Übersicht
                                • Der Staubbehälter
                                • FAQ (GitHub)
                                Nützliche Links:
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                🆕 Es gibt seit der Version 1.4.10 die Möglichkeit Bereiche ("Spot Areas") für die nächste Reinigung zu markieren. Dies kann z.B. für eine VIS nützlich sein, wenn man per Button die Bereiche an- und ausschalten möchte.
                                Die Datenpunkte dazu befinden sich im jeweiligen "Spot Area" Kanal:
                                "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].markForNextSpotAreaCleaning"
                                Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
                                  @mrbungle64
                                  B
                                  B
                                  broady
                                  @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                  leider werden die Datenpunkte bei mir nicht angezeigt, egal ob die Einstellung aktiviere oder nicht. In der App sind die Karten im Reinigungsprotokoll vorhanden.
                                  • B broady
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    @broady sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                    Welches Modell ist das?
                                    Bitte auch mal den Wert vom Datenpunkt "info.deviceClass" nachschauen und hier posten.
                                      B
                                      B
                                      broady
                                      @mrbungle64 Das Modell ist der DEEBOT OZMO 905. In "info.deviceClass" steht "2pv572".
                                      • B broady
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        Für das Modell hatte aus irgendwelchen Gründen die Konfig gefehlt. Ich habe die nun eingefügt.
                                        Wenn Du möchtest kannst du mal die Alpha von GitHub installieren - damit sollte nun insgesamt einiges mehr an Datenpunkten da sein.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          broady
                                          @mrbungle64 Danke, das hat erstmal geklappt. Datenpunkte und Karten sind jetzt vorhanden. Bekomme allerdings im Log die folgenden Fehlermeldungen:
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:19:11.684	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:19:11.670	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:19:11.658	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:19:11.626	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:18:17.596	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:18:17.579	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:18:17.572	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          ecovacs-deebot.0
                                          	2023-01-30 18:18:17.563	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          33.2k
                                          84.3k
