  5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hi, wie bzw. was muß ich machen um von 10 Min/Sek (variabel) auf 0 Minuten/Sekunden
    runter zu zählen. Brauche das für die VIS als DP wenn die USV anspringt.
    Begonnen habe ich so, aber ich weiß nicht wie das mit dem zählen geht bzw.
    man das in Blockly macht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nashra Bin zwar kein Blockly-Fan und vielleicht geht das auch anders, aber so funktioniert es zumindest im Test:
    In deinem Abbrechen-Ast kannst ja dann nochmal so ein stop zyklische Ausführung zu machen. Alternativ könnte man auch den Wert des Datenpunkt mit einer ODER Verknüpfung mit einzubeziehen - dann sparst Du Dir die SONST Abfrage.
    • mickymM mickym
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      Wenn ich ein Gerät nach einem Countdown ausschalten will, wie sieht das Blockly dann aus?
      Frag nur mal so, weil du gerade im Flow bist 😬
      • haselchenH haselchen
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
        Nun normalerweise ist mein Flow ja eher der mit Knoten und dann auch noch rot, aber ich würde einfach in die Abbruchbedingung des CountDown Stops den steuere Befehl hinzufügen. ;)
        Ist halt alles nicht so schön, wie mit den roten Knoten, aber um zu verdeutlichen, dass der CountDown asynchron läuft, siehst Du hier . Das heißt obwohl der CountDown gestartet Befehl als letztes kommt, erfolgt die Ausgabe des CountDowns später:
        Und wie gesagt anstelle der Debug Ausgabe - kannst Du natürlich beliebige Steuerbefehle absetzen.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. ;) Das belastet ggf. weniger, wenn man eh immer volle Minuten haben will.
          -1
          • mickymM mickym
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Ich werde nachher, wenn der WM Ball nicht mehr rollt, mich an deine Lösung ran wagen.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @mickym Habe das jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast aber der wirft mir ein WARN raus
              Zählt ja auch runter aber ich hätte gerne die Ausgabe so 09:59 min / 09:58 min usw.
              und das in einem Datenpunkt
              Gruß Ralf
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen
                Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. ;) Wenn man eh immer volle Minuten haben will bzw. statt ms auch s nehmen.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Anbei mal ein Script. Wer Fragen hat, dann melden.
                  // Countdown Modus-Dusche
                  var count,timer;
                  function countdown(){
                    count--;
                    if(count > 0) {
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                          if (count > 60) {
                              var min = parseInt(count/60);
                              var sek = count - (min*60);
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                          } else {
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', count + " Sek.");
                    else {
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', false );
                  on({id: "javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                      if(obj.state.val) {
                          count = getState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.Zeitvorgabe').val * 60;  // in Sekunden
                          timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                      } else {
                          clearInterval(timer);
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', 0 );
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', "" );
                  Gestartet wird dies indem du den Trigger auf true setzt:
                          // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', true);    // Countdown Dusche starten
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    var count,timer;
                      count--;
                      if(count > 0) {
                            if (count > 60) {
                            } else {
                      else {
                        if(obj.state.val) {
                        } else {
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Moinsen,
                    könntest du das auch nochmal als Blockly umswitchen?
                    Das wäre nice. Ich habs nicht so mit JS 😬
                      @bahnuhr
                      Moinsen,
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      tut mir leid, aber blockly kann ich gar nicht
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bahnuhr Ich kann auch gerne noch eine NodeRed Lösung posten.
                        haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          @bahnuhr
                          Wir sind schon so eine Truppe 😁 😁
                          • mickymM mickym
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                            NodeRed
                            Hab ich erwartet.
                            Kann ich aber auch nicht; und ich glaube ich mag es auch nicht.
                            (habs aber auch noch nie probiert; muss ich zugeben).
                            Mache alles mit JS.
                            Danke.
                              @mickym
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen
                              Und in vis sieht es dann so aus:
                              oder bei der Garage; da hab ich sowas auch:
                              Danke.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @mickym @bahnuhr
                                Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @mickym @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                  @mickym @bahnuhr
                                  Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
                                  Falls es nicht klappt, dann meld dich.
                                  Achja,
                                  DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @mickym @bahnuhr
                                    Achja,
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                    @mickym @bahnuhr
                                    Achja,
                                    Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @mickym @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
                                      Und ja, ich benutze es sehr oft:
                                      Danke.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
                                        das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
                                          Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
                                          Gruß Ralf
